-56%
GIGABYTE – Disque SSD Interne – 256Go – 2,5″
24.99 € 57.21 €
Patin variocam hs symptôme
3 participants
essais Patin variocam hs symptôme
Message par phee.phee Lun 28 Déc 2020 - 0:27
Bonjour les amis , suis toujours avec mon problème de vrondissement , quelle serait les symptômes si les patins du variocam sont hs , est ce que un niveau sonore + élever à partir de 3000 tours a l accélération et à la deceleration peuvent être un symptôme avec une légère vibration
Merci de votre aide
phee.phee
phee.phee
essais Re: Patin variocam hs symptôme
Message par fufu1400 Lun 28 Déc 2020 - 7:32
Je pense pas que les patins usés génèrent un vrombissement. Par contre tu aurais certainement des petits bouts de plastique dans ton filtre à huile.
fufu1400
fufu1400
Message par phee.phee Lun 28 Déc 2020 - 17:27
Merci fufu 1400
J élimine cette option
Voilà mes symptômes à partir de 3000 tours en accélération et après en décélération il y a un niveau sonore plus important comme un vrrrr et je n arrive pas à identifier d’ou Cela proviens
Le moteur tourne bien , monte bien en régime , je sèche .
phee.phee
phee.phee
Message par indy73 Lun 28 Déc 2020 - 18:56
Salut , sur le boxster lorsqu’on ces légères vibrations vers 3000 trs c’est visiblement lié au support moteur qui commence à être fatigué , peut être de même sur la 996
indy73
indy73
Message par phee.phee Lun 28 Déc 2020 - 22:12
Merci Indy 73 c’est une piste à explorer
phee.phee
phee.phee
