comment changer la batterie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
GMT + 6 Heures comment changer la batterie
Message par NeronLeVelu le Mer 24 Mar 2010 - 10:31
quelle est le truc pour changer la batterie et garder les codes radio et autre ?
il semble qu'il faille changer la batterie avec la clé mise et contact enclenché (mais pas le moteur) pour ne pas se prendre l'alarme en pleine tronche mais pour les codes radio ?
une seconde batterie ? Un chargeur branché ? ...
Le Maître
Le Maître
GMT + 6 Heures Re: comment changer la batterie
Message par Mamat41Wrx le Mar 29 Aoû 2017 - 23:51
Gros deterrage ... milles excuses ...
J'ai changé ma batterie ... depuis la centralisation des portes ne fonctionne plus ... (je n'ai pas encore essayé avec mes doubles)
Avez vous deja entendu parler d'un branchement de valise lors du chgmt de batterie ?
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par mike91 le Mer 30 Aoû 2017 - 11:53
Il me semble qu'il faut faire une manip toute simple. Genre, fermer la voiture à la clef, etc...
Tu devrais trouver l'info sans souci.
mike91
Message par Jumbo le Mer 30 Aoû 2017 - 13:09
Hello
J'ai changé la batterie au mois d'aout.
Aucune manip avec la valise à faire ensuite.
Tu dois juste retaper le code du PCM.
As-tu essayé d'ouvrir / de fermer la voiture avec les clés et de refaire le test ensuite ?
Message par Mamat41Wrx le Mer 30 Aoû 2017 - 14:34
Merci pour vos reponses.
J'ai effectivement ouvert / fermé par la serrure mais rien de plus ensuite en essayant la clé.
Je vais changer la pile, des fois la solution la plus simple ...
Message par mike91 le Mer 30 Aoû 2017 - 17:16
Si ça fonctionnait avant que tu remplaces la batterie, coincidence que ce soit la pile de la clef quand même...
mike91
Message par Blackhawk le Mer 30 Aoû 2017 - 23:51
@Jumbo a écrit:Hello
Y'a un code pour le pcm??
On trouve cela où ? ? Et comment procéde- t -on??
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par gghenri4 le Jeu 31 Aoû 2017 - 8:54
Y
Pas de code pour les PCM 2 tu peux dormir tranquille
clin gg
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par Blackhawk le Jeu 31 Aoû 2017 - 13:42
Merci Gg! Effectivement j avais vu cela nulle part dans la documentation de bord.
Le Déjanté...
Le Déjanté...
Message par Mamat41Wrx le Jeu 7 Sep 2017 - 0:18
@mike91 a écrit:Hello,
Bon du coup j'ai meme pas essayé le double de clé ... j'ai fait le ré-appairage de clé (ouverture pirtiére a la clé - clé dans le neiman + contact sans demarrer - rester appuyé 5 sec sur le bouton de la clé) et c'est bon j'ai recuperé la centralisation !
Message par Loic33 le Jeu 7 Sep 2017 - 18:47
Bjr,
Pouvez vous me donner les ref des batteries pour 996 4s de 2004 svp, je dois changer la mienne,
Loic33
Loic33
Message par alpinist75 le Jeu 28 Sep 2017 - 14:58
alpinist75
alpinist75
Message par alpinist75 le Jeu 28 Sep 2017 - 15:00
après je ne sais pas dire la différence entre une Bosch S5 et une Bosch S6 ?
alpinist75
alpinist75
