Vidange pont et boite
Merci d’avance de votre aide
Lord talbot- 2000 tr/m
Re: Vidange pont et boite
Pour une 997 4RM à boîte méca:
- L'huile est ma même pour ladite boîte et le différentiel AR, soit 2.9 L
- Huile identique pour le différentiel AV, volume 1.5 L
Nota:
- Les volumes sont indicatif, les remplissages se faisant jusqu'à débordements
- Pour le choix de l(huile, c'est selon les aspirations de chacun, viscosité 75W90
jpp- 4000 tr/mn
Mais cette huile est bonne ou je doit prendre autre marque ?
Si je peux me permettre, lorsque l'on veut faire le travail par soit même, il est plutôt utile de connaître le "comment faire" avant de se lancer dans "l'aventure"...
Cela peut éviter certaines erreurs...
Vidange des différentiels
- Sur celui de l'AR, il n'y à rien à faire, c'est l'huile de boîte qui assure sa lubrification.
- Sur l'AV, c'est ainsi...
- Dévissage du bouchon A de remplissage
- Vidange après dévissage du bouchon B
En images....
Rien de compliqué.... Au remontage des bouchons (joints neufs), serrages à 28 Nm.
Et c'est tout
Un détail...... Pour le bouchon de remplissage de boîte de vitesse, il faut démonter un peu de quincaillerie pour accéder audit bouchon de remplissage. Tout est en image sur la fin de "mon épisode" sur ma transmission, en [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Y a pas un souci . . . ou c'est ça le nouveau brick fridai 2020 ?
Merci pour pour toutes ces infos , j’en profite pour une dernière question ,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Si je peux me permettre, lorsque l'on veut faire le travail par soit même, il est plutôt utile de connaître le "comment faire" avant de se lancer dans "l'aventure"...![]()
En images....
Et c'est tout![]()
À côté du bouchon c’est le fameux câble que tout le monde change et qui pose problème pour les démarage à froid ?
Je voulais dire que toutes les 997 n'ont pas vu ce changement de câble. Avec le montage fait en usine à l'origine, certains n'ont pas eu ce problème qui se manifeste, le cas échéant, lors des demarrages à chaud.
Benoit41- 9000 tr/mn
» Aux possesseurs de roue de secours
» vidange pont T25
» TUTO vidange de boite automatique 4MATIC
» Quelle huile utiliser pour le pont et la boîte?
» ANNIVERSAIRE DE FRED (2401)
» presentation _ par @Fazer600
» PASSION - Photographie
» Pré vente 996 4S
» Blagounette !
» SORTIE SUDISTE PREVUE DIMANCHE 21 FEVRIER 2021
» Envie de me faire plaisir .... Mais j'ai besoin d'avis .
» Porsche and Girls
» ANNIVERSAIRE DE JOSE66
» Pierre41200
» Carburant SP98 vs mélange SP95/E85
» Rallye de Monte Carlo 2021
» Le 1000 RSV4 RR est passé au maquillage façon "ITALIA"
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Modification ,recule des glissières de sièges avant
» Vins du 41 en 996 4s
» Ca sent bon
» Jean-Manuel
» Bernie, alias @Bernie Nouveau venu sur le forum
» Dépose moteur 230.000 km, jusqu'où aller dans la réfection?
» Nouveau membre _ par @OliV
