Le Deal du moment :
SITRAM Set 3 poêles tous feux dont induction + ...
20.99 €
Comment connaître la date de fabrication du débitmètre ?
Bruno71
6 participants
essais Comment connaître la date de fabrication du débitmètre ?
Message par Bruno71 Jeu 12 Nov 2020 - 16:23
Bonjour à vous
N'étant pas le premier proprio de ma 996 3.4 c2, je cherche à connaître l'ancienneté de mon débitmètre.
Est ce que quelqu'un sait comment on trouve la date de fabrication sur un débitmètre Bosch ?
J'ai fait un tour sur le net pour voir les photos qui trainent...
il y a de tout, mais pour le 04 (le mien) qui pourrait être 2004 cela ne colle pas car certain ont du 29 ...  !
J'ai demandé à Bosch... on verra, ou pas mdr
En tout cas si quelqu'un sait comment est codé la date, je suis preneur (peux être les 1A,1C,3C ...)
merci et à +
Bruno
en 04
/[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
en 29
Bruno71
Bruno71
essais Re: Comment connaître la date de fabrication du débitmètre ?
Message par Flat Drôme Jeu 12 Nov 2020 - 16:39
  Déjà que c'est pas facile sur un pneu pour tout le monde ! Alors sur un débi...   Smile
Le nettoyer et le remettre en place reste la meilleure option , non ?
Message par Bruno71 Jeu 12 Nov 2020 - 16:49
Bonsoir Flat Drôme,
oui je suis d'accord avec toi, mais comme mes symptômes sont sur des ratés occasionnels au ralenti...je le met en doute.
je l'ai déjà nettoyé, (j'avais même fait un tuto)
mais si il est de 2004 ou d'origine ...  je le remplace direct !
vu la précision de ces appareils, étant donné que la mesure se base sur une plaque qui chauffe et dont la résistance est mesurée... ils dérivent dans le temps c'est indéniable.
Après de là a en faire du remplacement par anticipation, je ne pense pas, surtout que mon soucis est par intermittence.
Bruno71
Bruno71
Message par Flat Drôme Jeu 12 Nov 2020 - 17:14
        Après tu as peut-être d'autres solutions pour vérifier sa mise en défaut (ou pas).
Par le biais d'une valise en relevant ses valeurs , puis en les comparants avec une autre voiture similaire  .
Ou directement avec un remplacement temporaire avec ce dernier pour en voir le bénéfice (ou pas) .
Bien-sûr , ça c'est dans l'hypothèse que tu connaisses un gars qui voudrait bien se prêter à l'exercice . . .
Donc si t'as des potes sur ce forum à proximité , ce sera l'occaz de leur payer un bon café !  clin
* 18h30   J'rajoute que je viens de visionner ton tuto (de 2018) que j'avais commenté d'ailleurs !  Smile
Message par Benoit41 Jeu 12 Nov 2020 - 17:49
Salut,
Pour le 04 ou le 29, on pourrait penser au numéro de la semaine de production (très courant dans les usines qui font des pièces automobiles). Mais à cette condition, où est le renseignement de l'année ?
Pour les 1A, 1C, 3C, on pourrait penser à la ligne de production voir le poste de contrôle électrique car les valeurs des tests électriques sont enregistrées et archivées.
En cas de problème sur la pièce, l'analyse faite entre Bosch et  Porsche utilise ses valeurs d'où l'archivage informatique.
Benoit41
Message par Gillou91 Jeu 12 Nov 2020 - 19:03
Bien compliqué tout ça....
Un débitmètre étant une pièce d'usure (encrassement ou panne électronique), si après nettoyage il ne fonctionne pas bien avec des ratés du moteur => NEXT, un neuf le remplace ! Enfin... c'est mon avis, sur mon ex 996, je l'avais remplacé en prévoyance, vers 110k kms, ~ 13 ans.
Message par Thomas37 Jeu 12 Nov 2020 - 19:08
Je suis d’accord change le.
Et même si il est récent, mais défaillant, tu vas chercher ailleurs et probablement dépenser de l’argent pour rien.
Commence par lui, c’est très onéreux sur autodoc.
Thomas37
Thomas37
Message par Bruno71 Jeu 12 Nov 2020 - 19:11
Suis d'accord avec vous,
Bon, pour la date c'est de la purée curiosité
J'ai fait une demande d'information chez Bosch, je verrai si ils me répondent.
Je vais nettoyer et surveiller...
Après si ça persiste. Zou... replacement...
150€ en Bosch sur autodoc.
Bruno71
Bruno71
Message par Thomas37 Jeu 12 Nov 2020 - 19:15
Il y a souvent des promo et ça devrait le ramener autour des 130€, ce que j’avais payé il y a 1 an.
Combien de km a ta voiture?
Thomas37
Thomas37
Message par Bruno71 Jeu 12 Nov 2020 - 19:31
Caisse 215000 km
Moteur refait, il  à 70000 km
Et pas de trace d'un remplacement de débitmètre dans les factures
Bruno71
Bruno71
Message par Avantpat Jeu 12 Nov 2020 - 20:38
Moi aussi jai changé mon débimètre, le mien avait 170 MKm (au max), pas forcement de défaut, il marchait bien mais je trouvais que la boite tiptro n'était pas très réactive, donc je l'ai nettoyé l'année dernière, sans grande révolution, du coup cet été je l'ai carrément changé .
Un peu mieux sur la boite auto depuis, mais au vu des emmerdes que un débitmètre en mauvais état peu amener, je n'ai aucun regret de l'avoir fait.
angel
Le tien, a dans le meilleur des cas, 145 000km, moi a ta place je n'hésite pas : je change
Avantpat
Avantpat
