Activation options
+3
Ratagaz
7 participants
essais Activation options
Message par Ratagaz Mer 12 Aoû 2020 - 10:53
Hello tous le monde,
connaissez vous un indépendant qui peut m'activer ou désactiver des options ?
je viens de téléphoner au CP, ils refusent de me le faire car "pas monte origine"
Je sais que l'atelier Palmer le fait mais c'est un peu loin de l'ile de France.
Merci de votre retour.
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: Activation options
Message par Gillou91 Mer 12 Aoû 2020 - 11:13
Si ce n'est pas trop loin de chez toi, tu peux contacter RS Garage (5 avenue Jean Perrin, 92260 Fontenay aux Roses), qui était l'indépendant qui s'est occupé de mon ex 996 il y a quelques années.
angel
Message par Jumbo Mer 12 Aoû 2020 - 15:07
hello
Je crois que notre ami Hughes organise des tournées.
Donc soit tu optes pour la proposition de Gillou, soit tu contactes Hughes pour savoir s'il a une tournée prévu en ile de France sous peu.
Message par Ratagaz Mer 12 Aoû 2020 - 16:21
Merci Gillou91,  pour le moment je tombe sur le répondeur, peut être en vacance .
Et c'est plus que pas loin pour moi ;)
C'est une option intéressante Jumbo, si rien ne fonctionne, merci.
Ratagaz
Ratagaz
Message par FinalementUne997C2S! Mer 12 Aoû 2020 - 18:08
C'est quoi que vous appelez "activer les options" ? Configurer la fermeture automatique des portes etc... ?
Car pour moi une option c'est surtout "un truc" qui se monte lors de l'achat (première monte) ou ensuite (seconde monte).
Message par Gillou91 Mer 12 Aoû 2020 - 18:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est quoi que vous appelez "activer les options" ? Configurer la fermeture automatique des portes etc... ?
Oui par exemple....
La mienne n'ayant pas cette fonction activée  :)je l'ai fait faire par un indépendant, à 2 pas du circuit Paul Ricard (Palmer n'étant pas dans mon sud à ladite période).
Il faut juste penser à prendre les 2 clefs car c'est à valider sur chaque !!!
J'avais également fait activer le régulateur de vitesse, avec changement du commodo.
L'ensemble de ces manips se font au PIWIS, un truc complètement archaïque, qui s'est d'ailleurs planté une fois lors de l'activation du régulateur de vitesse..... soit plus de 30 mn de manips de soft pour son activation  Smile Smile Smile
Message par Thomas37 Mer 12 Aoû 2020 - 18:36
Dixit le manuel de bord, la configuration de la fermeture auto se fait en concession.
Pour le reste, c’est compréhensible que le CP refuse...
Thomas37
Thomas37
Message par Ratagaz Mer 12 Aoû 2020 - 18:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Dixit le manuel de bord, la configuration de la fermeture auto se fait en concession.
En fonction de tes option, la config de la fermeture  auto est possible via le PCM. Ce qui est mon cas ;)
Je voudrais désactiver le déclenchement de l'alarme a l'ouverture de porte (config Belge obligatoire , mais super chiante)
Activer mon capteur de pluie et le retro inter electrochrome .
Ratagaz
Ratagaz
Message par Gillou91 Mer 12 Aoû 2020 - 18:51
Je n'ai jamais réussi avec le PCM.... j'avais fini par abandonner  Smile  Pour moi, ce fut activé via le PIWIS....
Message par Thomas37 Mer 12 Aoû 2020 - 19:26
Attention, différences de manip entre 996 et 997.
Sur 996, on peut rien faire sans le logiciel...
Je pense qu’un indépendant sympa ou Palmers te feront ca en quelques minutes.
Thomas37
Thomas37
Message par Gregory01 Mer 12 Aoû 2020 - 20:05
Activation via pcm uniquement si tu as l'option pack sport chrono plus...
Gregory01
Gregory01
Message par willyb94 Mer 12 Aoû 2020 - 22:05
L'alarme qui se réarme au bout de qques minutes une fois la portière fermée, j'ai eu ça sur la mienne qui venait aussi de Belgique.
Je suis allé en concession pour faire changer ça (de variante belge à variante française) et également remplacer une clé.
Maintenant, les portes se verrouillent automatiquement en roulant et l'alarme ne se réarme plus toute seule, quand je fais le plein par exemple.
willyb94
willyb94
