Le Deal du moment :
Pack PlayStation : Spider-Man Miles Morales PS5 + ...
99.99 €
Pont élévateur ( conseil , critique )
+17
louzonka
FrankD
Avantpat
FAB991
willyb94
Thomas37
drs96
julvl38
BLANCHARD Alain
fredalfa
bibi-72
David 1976
21 participants
essais Pont élévateur ( conseil , critique )
Message par David 1976 Dim 10 Mai 2020 - 13:24
Bonjour à tous
j’aurais besoin d’avis voir de conseil pour 2 ponts de mécanique
Merci de me dire ce que vous en pensez.
David 1976
David 1976
essais Re: Pont élévateur ( conseil , critique )
Message par Thomas37 Sam 16 Mai 2020 - 21:50
Ok 👍
Thomas37
Message par benfuit Sam 16 Mai 2020 - 22:18
Je crois que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a mis des cales de bois pour pouvoir se garer "sur" le pont.
J'imagine que ça laisse + d'espace pour mettre les cales en caoutchouc pour le levage.
Message par David 1976 Sam 16 Mai 2020 - 22:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je crois que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a mis des cales de bois pour pouvoir se garer "sur" le pont.
Oui c’est ce que j’ai dû faire ..
Je vais essayer de trouver des cales de camping-cars ça devrait le faire ..?
David 1976
David 1976
Message par bibi-72 Sam 16 Mai 2020 - 22:37
Bravo pour cet achat. Ça me tente de plus en plus.
Où l’as tu adheté? Combien ?
bibi-72
bibi-72
Message par David 1976 Dim 17 Mai 2020 - 12:30
Si tu bricoles un peu la Meca ou si tu es maniaque c’est un super produit qui ne prend pas de place et qui est vraiment super pratique.👍
Je l’ai acheté près de chez moi ci joint l’annonce
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
David 1976
David 1976
Message par David 1976 Dim 17 Mai 2020 - 13:02
Après tu as celui-là il te livre directement chez toi ..
bon ça fait une semaine que j’attend leur devis .. ci ça intéresse quelqu’un de connaître les frais de livraison je pourrais afficher le devis
David 1976
David 1976
Message par tatayé Dim 17 Mai 2020 - 17:43
Il a l'air top celui la.
Message par Flat Drôme Dim 17 Mai 2020 - 18:15
Exorbité  Hauteur maxi >>> 106 cm .    Bin...  ça fait pas haut , tout de même  !
Quant vous savez qu'un plateau de table est en général à 90 cm .
Message par David 1976 Dim 17 Mai 2020 - 19:09
106 c’est le haut du pont le moteur et châssis et 10 ça plus haut tout dépend des véhicules
David 1976
David 1976
Message par Flat Drôme Dim 17 Mai 2020 - 19:47
      Oui oui , on est bien d'accord !   Ce n'est pas un acte de critique de ma part .
C'est bien 106 cm des rampes + la garde au sol du véhicule .  Bon avec un 4x4 , on est mieux qu'avec une 4S !
C'est bien ça ?    j'ai bon ?  Very Happy    Pis j'ai mis un ex , pour prouver ma bonne compréhension !  Surprised
Message par David 1976 Dim 17 Mai 2020 - 20:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:      Oui oui , on est bien d'accord !   Ce n'est pas un acte de critique de ma part .
David 1976
David 1976
Message par willyb94 Mar 19 Mai 2020 - 8:47
Pont 2 colonnes :
Il y a aussi l'inverse, les fosses :
willyb94
willyb94
Message par bibi-72 Mar 19 Mai 2020 - 9:26
Sauf si on a vraiment de la place le pont ciseaux reste une très bon compromis.
Ci-dessous les 2 configurations modélisées.
Cas de pont 2 colonnes:
On voit qu'il reste 1,8m de dispo à gauche. Dans mon cas, la mezzanine m'empêche de placer les colonnes.
Cas du pont ciseaux:
Avec le pont ciseaux, on gagne 1m de plus sur la gauche... Ce n'est pas négligeable.
bibi-72
bibi-72
Message par willyb94 Mar 19 Mai 2020 - 10:05
Effectivement les colonnes posent un problème de hauteur et aussi d'occupation en largeur. Leur avantage est  de rendre accessible quasi tout le dessous de la caisse.
Et si on a de la place au sol et pas en hauteur et que l'on veuille malgré tout ce système, est-il possible (ou prévu par le fabricant) de fixer les colonnes en creusant la dalle du garage sur toute la surface ou doit se situer le pont ?
willyb94
willyb94
Message par David 1976 Mar 19 Mai 2020 - 11:58
Le pont 2 colonnes c’est l’idéal mais il faut partir du principe qu’il faut un plafond à 4 m , il faut 1.5 m de chaque côté de libre et il y est il y reste ! Pour moi mon plafond est à 3,4 et 100 m2 de surface
! 4 voitures 2 motos et des vélos sur béquilles d’atelier !!
Les colonnes me gênaient ! Avec le pont ciseaux rien à changer ! Ce week-end j’y remets la 911 dessus pour changer les disques arrières il ne me restera plus que les gommards  à l’arrière et après finish !!!
David 1976
David 1976
Message par BLANCHARD Alain Mar 19 Mai 2020 - 13:50
Tout le monde n'a pas un garage de 100 m². Je pense que je te dirai bientôt quel usage je ferai du mien. Bon courage pour ton changement de disque et plaquettes. Regarde ce lien
BLANCHARD Alain
BLANCHARD Alain
Message par David 1976 Mar 19 Mai 2020 - 21:26
Merci Alain pour la video, mais je pense que je maîtrise mieux que cette apprentie mécano ! Tu as vu comment il repousse les pistons ? Au tournevis Smile
David 1976
David 1976
Message par Flat Drôme Mar 19 Mai 2020 - 22:02
         Effectivement , il collectionne les mauvaises manières avec la petite mécanique courante !
Toutes les inter sont faites en force , alors qu'il suffit d'un peu de bon sens pour respecter un peu plus
les pièces neuves (et les joints des pistons) .
La bonne pratique veuille qu'on se serve des vieilles plaquettes pour les repousser simultanément ! Grrrr.....
Allez.... petite mention (quand-même) pour avoir simulé le brossage de la portée qui reçoit le disque !  Cool
Message par David 1976 Mer 20 Mai 2020 - 6:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:         Effectivement , il collectionne les mauvaises manières avec la petite mécanique courante !
Exact le brossage j’avais oublié , mort de rire ...  Very Happy Very Happy Very Happy
David 1976
David 1976
Message par willyb94 Mer 20 Mai 2020 - 16:45
Et il faut purger après les changements des disques, non ?
willyb94
willyb94
Message par Gillou91 Mer 20 Mai 2020 - 17:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Et il faut purger après les changements des disques, non ?
Non, si les étriers ont été démonté sans déconnexion hydraulique.... Les conduites flexibles permettent largement de faire le travail en prenant soin d'accrocher l'étrier au ressort d'amortisseur.
Message par willyb94 Mer 20 Mai 2020 - 17:45
Merci Gillou, parce que je vais devoir y passer bientôt.
Par contre le liquide de freins aura 2 ans environ donc je vais quand même devoir purger.
willyb94
willyb94
Message par Flat Drôme Mer 20 Mai 2020 - 19:34
Cool Smile Smile Smile
Message par FAB991 Ven 5 Fév 2021 - 15:50
Perso le Quick jack me parrait sympa si tu bricoles un peu et si tu veux pas le laisser en place  et en plus tu peux en 12 v te placer ou tu veux!
FAB991
FAB991
Message par David 1976 Ven 5 Fév 2021 - 19:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Perso le Quick jack me parrait sympa si tu bricoles un peu et si tu veux pas le laisser en place  et en plus tu peux en 12 v te placer ou tu veux!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mad tu ne te serais pas planter de post ?
David 1976
David 1976
Message par FAB991 Sam 6 Fév 2021 - 7:39
Eclair moi si  je me suis trompé de post  David? on parle bien de pont élevateur ?
FAB991
FAB991
Message par Avantpat Sam 6 Fév 2021 - 8:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Eclair moi si  je me suis trompé de post  David? on parle bien de pont élevateur ?
Ok, mais c'est quoi le quick Jack ?
Et pourquoi en 12 Volts on peut se placer ou on veux ?
En gros je suis comme David , j'ai rien compris Cool
Avantpat
Avantpat
Message par FAB991 Sam 6 Fév 2021 - 8:14
QUICKJACK  c est cela:
un pont mobile en deux pieces  tres léger
 Au choix en 12 sur une vieille batterie te permet toutes tes envies sa peux etre pratique   vue  sa polyvalence je trouve cela de paire..
  ou    en classique 220V...
FAB991
FAB991
Message par Avantpat Sam 6 Fév 2021 - 8:44
Ok, c'est effectivement beaucoup plus clair
Keyboarder
C'est effectivement beaucoup plus léger (35kg x 2 + commande),  mais au même prix que les autres pont élévateur qui soulève de plus de 1m.
Après c'est vrai que en 12v ils devient "transportable" et il soulève de 40cm suffisant pour la majeur partie des interventions
Avantpat
Avantpat
Message par Gillou91 Sam 6 Fév 2021 - 8:50
Fabrice, lorsque tu vois le côté fluet des sections de tubes, ce truc est juste bon à lever la voiture et de la placer ensuite sur des chandelles robustes. Perso, jamais je n’oserai bosser sous une voiture avec des ce genre de truc, peu raide en torsion....
Aux prix de ventes proposés, franchement il existe d’autres solutions qui me semblent bien plus robustes en torsion.....
clin.
Message par David 1976 Sam 6 Fév 2021 - 8:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Fabrice, lorsque tu vois le côté fluet des sections de tubes, ce truc est juste bon à lever la voiture et de la placer ensuite sur des chandelles robustes. Perso, jamais je n’oserai bosser sous une voiture avec des ce genre de truc,  peu raide en torsion....
clin.
tout a fais d'accord avec Gillou , un peu faiblard l'affaire .. Mad
David 1976
David 1976
Message par Gillou91 Sam 6 Fév 2021 - 9:04
Éventuellement, pour un petit budget, ce genre de système basique, levant une zone de travail....
][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Reste à vérifier la hauteur totalement replié....
Message par FAB991 Sam 6 Fév 2021 - 9:31
Oui Gillou, d accord sur la stabilité surement moindre , Mais perso ce serait juste pour une utilisation autour  de confort,  (  démontages et entretien jantes ,  entretien facilitée des bas de caisses , entretien des freins et ..autres )     Juste un outil de confort  Bon c est juste une idée qui germe depuis un bon moment.. C est pour cela que je m interroge et tous les avis compte pour moi Merci les amis..
FAB991
FAB991
Message par Avantpat Sam 6 Fév 2021 - 10:44
Pour moi le minimum requis,  c'est de faire la(es) vidange(s) dans des meilleurs conditions que allonger sous la voiture , donc il faut que la voiture  puisse être levée à l'horizontal  angel
Mais ce n'est que mon avis
Avantpat
Avantpat
Message par FAB991 Sam 6 Fév 2021 - 12:52
Sur pour une bonne vidange vos mieux etre plane Very Happy
FAB991
FAB991
Message par FrankD Sam 6 Fév 2021 - 13:21
Non pour la vidange, faut faire comme Volvo :
Smile Surprised
FrankD
FrankD
Message par mataiva66 Sam 6 Fév 2021 - 14:00
Ouais mais nous le moteur il est de l'autre côté...!!! Very Happy
Message par louzonka Jeu 20 Jan 2022 - 9:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon moi les gars, voilà un peu plus d'un an que je me "graisse" les cheveux blancs.... sous mon pont ciseaux.
Depuis que je l'ai , j'arrête pas de bricoler les voitures de l'entourage, amis, voisins, famille et membres de mon club !!
Du coup même plus le temps de faire mes voitures....entre la maçonnerie, l'aménagement paysager, la piscine,
les sorties Porsche et Motos, l'emploi du temps est bien rempli....!!
Sinon pour le pont, c'est vrai que ça facilite la vie cet instrument...
Au départ je voulais faire une fosse dans le garage,
c'était pas la peur de creuser ni de faire du béton qui m'a fait changer d'avis, c'est la praticité du pont ciseaux.
J'avais aussi la place et la dalle adéquate pour un pont colonne mais le fait d'avoir une des 2 colonnes en plein milieu
du garage, j'ai préféré le pont ciseaux qui est en permanence rangé sous la voiture !
De plus si je dois faire un fourgon de grande hauteur je peux le sortir à l'extérieur dans la cour
car il se déplace facilement tout seul avec le chariot de commande.
Pour l'accès dessous, no problem, le moteur et la boîte de nos grenouilles et de n'importe qu'elle voiture
est très accessible. Il est équipé de 3 vérins et de crans de sécurité, tu lèves à la hauteur voulu et tu redescends
légèrement et il s'enclenche dans les crans pour la sécurité. Tu peux même laisser l'auto légèrement surélevée
pour par exemple ne pas déformer les pneus si longue inutilisation de l'auto.
Voilà l'animal....
Je ne regrette pas mon investissement ! clin
Salut mataiva,
J'hésite entre l'achat du même pont ciseaux que toi ou un double rampes,
Sais-tu me dire si on pourrait par exemple changer un embrayage + IMS sur ton pont sans être gêné par les traverses ?
C'est plus cette crainte qui me fait pencher sur un double rampes.
A+ !
louzonka
louzonka
Message par mataiva66 Jeu 20 Jan 2022 - 13:07
Ce pont est manoeuvrable dans tous les sens.
Tu peux orienter les supports en jaune sur la photo vers des points de levage vers l'arrière de la voiture
ce qui libère de la place pour sortir la boîte de vitesse, le moteur lui étant bien dégagé en levage normal.
Par contre tu peux aussi lever la voiture par le côté comme ci-dessous et la tu peux descendre le groupe propulseur
(moteur+boîte) d'un seul tenant.
Les supports en jaune sont orientables dans tous les sens.
Sinon même dans ce sens tu as aussi de la marge pour travailler en orientant les supports vers l'arrière.  clin
Message par louzonka Jeu 20 Jan 2022 - 13:50
Merci de ton retour constructif !
Ça reste moins chère que un pont double rampes, le choix se tiens!
louzonka
louzonka
Message par fufute71 Jeu 20 Jan 2022 - 14:45
salut ce pont est un bon choix ,j'ai le meme et il va tres bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
fufute71
fufute71
Message par FAB991 Jeu 20 Jan 2022 - 17:28
Et sa vaux combien cette bete?
FAB991
FAB991
Message par fufute71 Jeu 20 Jan 2022 - 17:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Et sa vaux combien cette bete?
il y a un an je l'ai payé 1650 euros livré
fufute71
fufute71
Message par mataiva66 Jeu 20 Jan 2022 - 18:00
Le mien, il y a 3 ans maintenant je l'avais payé 1450 € frais de livraison dans mon Sud compris, mais il était en promo !
Donc il a dû augmenter entre temps ! clin
Message par Dom2b69 Jeu 20 Jan 2022 - 19:17
J'ai encastré le mien. Plusieurs avantages: ne prend pas de place, peut servir de table de travail réglable en hauteur.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Dom2b69
Dom2b69
Message par louzonka Jeu 20 Jan 2022 - 21:27
Chapeau l’encastrement ! Ça c’est une super idée. Je la garde pour faire la meme
louzonka
louzonka
Message par Avantpat Jeu 20 Jan 2022 - 21:34
Mais du coup il lève moins haut , vu qu’il est encastré de 15cm (à vue d’œil ) ???
Bon de toute manière on ne peut pas dire que tu as une hauteur de folie dans ton garage,  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] du coup si la 911 se lève que de 90cm , elle doit pas être loin du plafond ?
Avantpat
Avantpat
Message par Dom2b69 Ven 21 Jan 2022 - 6:49
Tu as l'oeil Avantpat. En effet il y a une quinzaine de cm mais effectivement ce n'est pas genant car comme tu le fais remarquer je ne peux pas l'exploiter entièrement vu la ht de mon garage.
 En revanche il y en a suffisamment pour  travailler debout sur les trains roulants. Pour travailler dessous même si je pouvais l'exploiter entièrement à sa  ht maxi d'1.10 m il faudrait se tenir plié en deux ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Dans ce cas je suis couché sous la voiture avec 40 à 60 cm variables suivant les besoins
Dom2b69
Dom2b69
Message par Dom2b69 Ven 21 Jan 2022 - 6:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Chapeau l’encastrement ! Ça c’est une super idée. Je la garde pour faire la meme
 Si tu as besoin de conseils ou de photos, voir les deux, n'hésite pas.
Dom2b69
Dom2b69
Message par roda16 Ven 21 Jan 2022 - 7:18
Ils sont pratique ces petits ponts élévateurs si on a une hauteur de plafond suffisante, pour pouvoir en tirer tous les avantages, sinon le sortir pour bricoler dehors ( Par beau temps )   clin
Message par louzonka Ven 21 Jan 2022 - 13:47
J’ai vu ce genre de configuration avec un double rampes. La c’est royal !
louzonka
louzonka
