essai et avis sur le P18 mecarun
Ensuite je sentais que le moteur faisait un peu de bruit au dessus de 110km/h et plus encore quand le moteur manquait d'huile (ce qui est normal). J'ai donc fais ma vidange il y a 24 000km mais je n'ai mis que 2L d'huile et 5% de P18, il manquait donc 1L des le départ et j’étais un peu en dessous du mini. Des les premiers km on sent que ça fait moins de bruit et que le moteur force moins, la conduite est souple par rapport a avant. Je me suis dit que j'allais rester comme ça avec le manque d'huile pour tester.
24 000km plus tard je tire la jauge et je constate qu'il n'y a plus une goute d'huile et aucuns bruits moteur, la voiture est moins souple quand même mais elle tourne parfaitement et démarre au quart de tour. Alors évidement le fait de ne pas regarder du tout la jauge d'huile était voulu car je ne voulais pas rajouter d'huile pour ne pas fausser mon essai. Je connais très très bien ce moteur qui est celui de la fiat panda et j'en ai refait déjà quelques uns il y a plusieurs années. La voiture ayant pas mal de km je compte refaire la meca un de ces 4 quand il aura rendu l’âme, donc l'essai me paraissait évident sur ce moteur.
Donc au final, le P18 réduit beaucoup de bruit, il donne beaucoup de souplesse au moteur et apparemment lubrifie très très bien la mécanique. seul regret c'est que j'aurai du regarder depuis combien de temps je roulais sans huile.
Re: essai et avis sur le P18 mecarun
Au début des 80's, j'au également utilisé du Microlon, pour un prétexte de boulot, en fait pour mon Ford Escort RS 2000, ma bombinette de l'époque qui claquait un peu lors de certains démarrages à froid. Supers retours, jamais plus de claquements pendant les années qui ont suivi. Mon ex 996 avait également été traité au Microlon mais plus vendu en France.... Mais on en trouvait encore chez nos voisins européens à l'époque.
La validation commerciale Française de l'époque, avec huissier..... Moteur vidangé à Paris, encore fonctionnel après une descente au circuit Paul Ricard avec ladite voiture.
Le P18 actuellement sur la mienne, cela suit son cours, vidange à venir et recharge d'un 1/2 dose par rapport à la première injection course à double dose.
C'est vraiment pas bien ce que tu as fait avec cette pauvre F 500 , qui ne veut pas rendre l'âme !
Elle a dû entendre une conversation à son sujet , je pense....
Et ça mériterait qu'on en parle au jeune dans son garage avec son Cayenne , sûr qu'il ressort sa cam !!!
@Gillou --> Tu veux dire que la voiture a fait un Paris / Marseille sans huile (ou le si peu qui restait après vidange) avec juste du P18
996- 4000 tr/mn
En fouinant sur le net du Microlon, on arrive à retrouver des photos de copies d’articles de la presse de l’époque.
996- 4000 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le gaillard dans son garage avec son Cayenne il en fait des caisses et j'aime bien voir par moi même.
pour terminer et savoir si je vais en mettre dans le moteur de la 997 c'est très tentant, surtout après mon histoire de cylindre rayé. On verra après mon deuxième essai...
T'es du genre furieux à faire tes vidanges tous les 24 et 50 000 km ! Déjà quand je vais au delà des 10 000 avec nos dailys, j'ai le sentiment de les négliger, alors tes chiffres...
J'attaque la 2nde vidange avec le P18 sur les deux, le ressenti est proche du tien. Pour être tout à fait complet, il faudrait (aurait fallu ?) démonter le moteur avant/après et faire les analyses comparatives d'usure, jeux, etc.
Basé sur le feeling, le résultat est plutôt positif. Reste à voir dans le temps et les kms...
Nico911- VIP
Sur la 997 je fais la vidange tout les 5 a 8000km grand max soit une fois par an.
A la fin du test de la 206 je mettrai du P18 dans la boite de la Porsche car elle siffle beaucoup en première depuis que je l'ai acheté, en plus la 5 et la 6 craque un peu a froid, donc avant de la changer je vais essayer.
bibi-72- 5000 tr/m
au mini pour mener à bien le test du produit . C'est pour avoir une concentration maxi du P18 ?
Ou c'est une part de sadisme métallique qui se révèle en toi sur ces vieilles dames ?
Vous avez un peu plus de recul sur ce produit depuis vos essais?
Max93- VIP
Voici ce qui c est produit lorsqu un professionnel en a mis à "l insu de mon plein gré ".
Lors d'un reglage de parallelisme, le garagiste(speciaiste Porsche)trouve une fuite sur la pompe à eau et sur separateur eau-huile.
Il change les pieces avec au passage une vis foiree sur la pompe a eau ...et donc la m/o qui s envole!
La vidange venait d etre faite chez mon indépendant habituel donc au remontage il remet mon huile neuve ...et me rajoute une dose de cette saleté !
A la vidange suivante chez RSO,mon indépendant habituel,le filtre a huile est colmaté par une mayonnaise ainsi que tout le circuit d huile!!
Cela provient de ce produit qui a figé l huile!
Il m a fallut une autre vidange rapprochée pour en venir totalement à bout!!
Donc je ne conseille pas ce produit!
De plus les huiles actuelles de synthese ont tous les additifs nécessaires et nous sommes loin des huiles de semi synthese des annees 80!
Si vous utilisez une huile de qualité avec les bonnes valeurs ,à mon sens ces produits "miracles" n 'apportent rien de plus...bien au contraire! La chimie est un art difficile et melanger des produits au petit bonheur est plutot risqué.
C est mon avis il n engage que moi mais il est basé sur une experience vécue.
Donc je ne polemiquerais pas d avantage pour defendre mon point de vue.
Chacun fait ce qu il juge bon pour son auto.
BAIOKO- VIP
Pour moi, le P18 en dosage "course" (double dose) fait toujours son boulot dans mon moteur... Je vais sous peu vidanger (1 an + 2 trackdays dont 1 sous gros cagnard local et température d'huile à 135°), je mettrai l'image de mon filtre à huile, pour info. Mon huile actuelle est de la Motul V300 15W50, recommandée avec l'usage des carburant alcoolisés
A suivre prochainement...
Apres le remplacement du separateur, l huile etait intègre ....avant aussi puisque j ai expliqué que la vidange venait d etre faite. C est la meme huile qui a été remise apres l' intervention.
Ps pour Gilou , le fait d utiliser ce produit en compétition n'autorise pas de l'imposer à ces clients....
Tout à fait Didier
Était-ce RPM 78 qui t'avait mis cet additif ?....
Je suis, moi aussi, passé par les méfaits de cet additif, dont je me suis exprimé sur un autre post.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J' avais deja ecrit sur le mecarun, mais je le répète ici: moi je ne mettrais pas sciement ce produit dans ma voiture!
Le turbo de ma subaru GT n'y a pas résisté.
Comme toi Blackhawk, je ne rebondirai plus sur le sujet.
PS: le P18 est du Mécarun.
xray05- 3000 tr/mn
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: Ah bah bravo mon Lolo !!!![]()
Elle a dû entendre une conversation à son sujet , je pense....![]()
Ce gars va vouloir nous vendre, avec son P18, des roulements de photocopie !
Peut-être un prix de gros ?
willyb94- 3000 tr/mn
Quant à casser un turbo par l'usage de cet additif, je préfère ne pas commenter vu que ces trucs n'ont pas besoin de cela pour casser.... Un de mes gamins vient justement de casser le sien sur un Fiat 500 L de 50k kms.... achetée neuve il y a 4 ans et toujours entretenue en garage de la marque, sans aucune utilisation sportive de cette voiture.
Perso, j'ai utilisé, sans jamais de problème, les additifs ci-dessous:
- Microlon, 2 voitures, une Ford Escort RS 2000 groupe 2 et mon ex 996 C2. L'une à terminé sa vie dans une casse suite à un accident de circulation, l'autre continue sa vie en IDF avec son nouveau propriétaire depuis juillet 2017.
- P18 depuis 1 an, ~450 kms en trackdays à 100% de charge moteur (donc bien plus de charge moteur que ce que peuvent voir les 99,99% des bolides du forum) + ~15k kms de transhumances, tout ça en 12 mois....
Serein pour la suite
La dérision a encore (et plus que jamais) un rôle à jouer ici et (surtout) partout ailleurs ....
"Les poduits naturaux , y a que ça de vrai ! "
Et. . . bien l'bonjour à tous !!!
tu commençais à nous manquer
phil74- VIP 5000
Pour ma part j ai traité le pont la boîte et le moteur au P18, si côté conso rien de flagrant par contre au démarrage beaucoup moins de bruit voir plus de bruit au poussoir hydraulique et démarrage plus facile avec 4% de P18.
A la prochaine vidange je met 6%.
Les vitesse à froid sont plus facile à passé après à chaud C est pareil.
Voilà mon retour après 5000km de P18.
Donc oui je continue et je recommencerais.
A plus
papy83- 3000 tr/mn
Par contre je viens de me rendre compte qu'il faut 4% donc 320 ml si je me trompe pas et dans mon bidon il n y a que 250 ml... C est ballot...
THEO67- VIP
Bien loin de la majorité des voitures du marché .
Alors on ne peut pas dire que l'illustration du fabricant soit vraiment en adéquation avec le contenu !
Ils s'éloignent ainsi encore un peu plus , de leur promesse de résultat chez Mécarun !!!
En version 1L, le marketing était certainement trop soft, il y a un an...
Bin, ni plus ni moins con que les lessives qui lavaient plus blanc que blanc, il n'y a pas si longtemps que ça
A la vitesse lumière de la connerie actuelle généralisée du port obligatoire des masque PARTOUT (même en voiture à Toulouse) tout est permis !!!
La dernière ce jour, TF1-JT de 13...
buzly- 500 tr/mn
Avant de faire une connerie , il vaut mieux demander même si on passe pour un con..
THEO67- VIP
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: A la vitesse lumière de la connerie actuelle généralisée du port obligatoire des masque PARTOUT (même en voiture à Toulouse) tout est permis !!!
Ça me sort par les oreilles cet abrutissement général. Et bien sûr tous les moutons vont continuer à le mettre partout. Je vais finir par acheter une tondeuse, elle sera vite rentabilisée.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: A la vitesse lumière de la connerie actuelle généralisée du port obligatoire des masque PARTOUT (même en voiture à Toulouse) tout est permis !!!
Moi aussi écœuré de voir la société qui a perdu tout capacité de réflexion. Assistés oui !
Et le masque en chanvre, on peut le fumer après ?
Gregory01- 6000 tr/mn
Max93- VIP
On est bien d'accord qu'il faut 320 ml pour nos 996 pour 4%?
THEO67- VIP
Cela donne : 8000 * 4 / 100 = 320 ml.
FrankD- 4000 tr/mn
THEO67- VIP
Après, à 10ml près...
Nico911- VIP
» Avis sur Montre ORIS
» Retour du salon Conforexpo
» Hudson bay de chez condor
» tissot visodate
» Blagounette !
» SORTIE SUDISTE PREVUE DIMANCHE 21 FEVRIER 2021
» Quelles précautions pour souder
» Nos animaux de compagnie
» Casser le mythe autour de Porsche...
» Mais c'est koi donc ki va prendre ?
» WTF 991 GT3RS aux encheres!
» Nouveau en 996 c2 '98 _ par @Dubmat
» Présentation nouveau membre @Sylvain B
» Projet d'achat d'une 911 _ par @Even33
» Projet 996 _ par @Fab996
» Débosselante sans peinture
» Porsche and Girls
» Petit moment sympa !
» ZFE - POA
» Balade du jour en 2 roues et sous-vêtements thermo !!!
» ANNIVERSAIRE DE LAURENT / TATAYE
» Projet achat 997 CAB _ par @NeoA734
» Pré vente 996 4S
» Blablas financiers
» Nouveau membre _ par @OliV
» La balade de Toby
