-36%
Bose QuietComfort 20 – Écouteurs Intra-auriculaires
159 € 250 €
casse moteur cause sonde lambda
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
essais casse moteur cause sonde lambda
Message par tatayé le Jeu 30 Jan 2020 - 18:05
Salut les gars, bon je vous explique vite fait le souci.
Il y a un an j'ai fais changer mon moteur suite a a la casse de la chaine, il y a quelques semaines, un petit bruit est apparu comme un poussoir qui se désamorce, dans le même temps je constate dans le garage une petite fuite d'huile. Je décide donc de rappeler le garage pour lui déposer la voiture afin qu'il jette un œil car le moteur est encore sous garantie.
Le garage m'appel avant hier pour me dire que la voiture est prête et qu'ils on re changé le moteur car j'ai roulé sans catalyseur, avec des sondes lambda qui ne donnait pas les bonnes valeur au moteur et que celui ci a serré. Cylindre numéro 4 hs !!!
Je lui dit que j'ai la voiture depuis 6 ans et que je roule sans cata ni sonde depuis tout ce temps et que rien n'a cassé, du coup il me répond que j'ai eu beaucoup de chance.
Avec le moteur j'ai fait 9000 km, évidement je fais super gaffe au temps de chauffe, etc,etc...
La je repart avec un moteur neuf, mais il me met le doute, est il possible d'avoir ce problème a cause des cata ou des sondes lambda défectueuse ?
Pour moi non évidement, mais j'ai peut être tort.
essais Re: casse moteur cause sonde lambda
Message par Gillou91 le Sam 1 Fév 2020 - 23:59
Laurent, sur tes tubes "afrique", ils devraient normalement êtres équipés pour monter une sonde à oxygène... Pas les tiens ???
Par contre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], placer des sondes en externe ne devrait pas fonctionner, lesdites sondes fonctionnant à une température mini de 350°C + les catas fonctionnant à une température mini de 500°C, cela montre une impossibilité d'avoir un bon couplage thermique avec des sondes mesurant "l'air ambiant" autour des tubes....
Message par tatayé le Dim 2 Fév 2020 - 7:28
Si gilou, je vais redémonter pour vérifier quand même.
Message par DUMONT le Dim 2 Fév 2020 - 19:17
Questions bête. Pourquoi se prendre la tête et ne pas remettre des catalytiseurs?  Moins polluer c'est pas mal non plus!
DUMONT
Message par Clik le Dim 2 Fév 2020 - 19:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Questions bête. Pourquoi se prendre la tête et ne pas remettre des catalytiseurs?  Moins polluer c'est pas mal non plus!
+1 bgb
Clik
Message par tatayé le Dim 2 Fév 2020 - 20:27
Le probleme principal que j'ai c'est que j'ai fais une modif pour avoir une sortie centrale et je n'ai pas la place pour mettre des catas. La seule solution serait de trouver une ligne complète de GT3.
Message par Furax le Dim 2 Fév 2020 - 21:01
Vu que tu es un bon mécano, avec 4m de tube et quelques soudures tu ne devrais pas avoir trop de mal à deplacer tes catas dans le coffre à l'avant Surprised Surprised Surprised Surprised
Message par tatayé le Dim 2 Fév 2020 - 21:33
Pas con. Very Happy
Message par Furax le Dim 2 Fév 2020 - 21:40
À l'occasion je serais curieux de voir une photo de l'arrière de ta dandrobate !
En attendant :
Message par DUMONT le Lun 3 Fév 2020 - 19:26
Un pot de gt3....Tu vas prendre cher....
DUMONT
DUMONT
Message par tatayé le Lun 3 Fév 2020 - 19:53
? Pourquoi ? Il y a une légère modif a faire mais ce qui m’embête le plus c'est le son que je n'aurais plus.
Message par DUMONT le Mar 4 Fév 2020 - 6:35
J'ai déjà vu le prix de pots gt3 d'occasion. C'est pas le même prix que pour une 997. A moins que tu ais ça en stock.
DUMONT
DUMONT
Message par tatayé le Mar 4 Fév 2020 - 8:00
Ba les mecs s'enflamme mais il ne les vendent pas. Il y a du neuf en en ligne complète inox a - de 2000 euros.
Message par gghenri4 le Mar 4 Fév 2020 - 15:20
Bonjour Tatayé
Il faut que tu admettes qu'en faisant fonctionner ton moteur sans sonde lambda tu prends le risque d'avoir des ennuis moteurs (qui peuvent se traduire de différentes façons) vu que celui ci n'est pas alimenté dans les conditions optimales. Je ne suis pas un spécialiste moteur c'est juste une question de bon sens qui me fait insister la dessus.
C'est encore plus vrai pour le Flat 6 qui est une merveille de moteur, , je l'adore comme tous ici, mais sa conception notamment le fait qu'il soit à plat, exige plus que d'autres qu'il fonctionne dans des conditions optimales de lubrification et d'alimentation notamment.
Message par tatayé le Mar 4 Fév 2020 - 16:53
Salut Gége les sondes sont présentes, c'est les catalyseurs que je n'ai plus.
Message par gghenri4 le Mar 4 Fév 2020 - 22:51
Hello Tatayé
bon je commence à me faire vieux alors   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par FaMoUs le Mer 5 Fév 2020 - 6:53
A partir du moment où tu touches aux catas, tu es obligé de passer par la case cartographie. Les lambdas servent à corriger la richesse du mélange air-essence. Juste corriger. Après, on peut ne pas vouloir le faire. Mais c’est une fausse économie, et ça peut coûter cher, la preuve. Ton garagiste a été très très gentil, il y en a plus d’un qui t’aurait recalé.
FaMoUs
FaMoUs
Message par Jumbo le Mer 5 Fév 2020 - 8:11
Hello
N'oubliez pas non plus que Laurent avait déjà les catas retirés quand la voiture a été réparée.
Le pro a remonté le moteur neuf sans cata.
Donc si c'était une cause de casse assurée, il l'aurait mentionné ce détail sur la facture.
Il peut également s'agir d'un composant défectueux ou d'un mauvais montage.
Mais pour finir, ce que je retiens de cette mésaventure, c'est que De Lima est une super adresse.
Cette équipe est plus que correcte et se comporte en vrai pro.
Message par tatayé le Mer 5 Fév 2020 - 15:16
Oui c'est clair si serait passé par un autre garage ça n'aurait surement pas été pareil. Je connais quand même pas mal de monde qui roule decatalisé et aussi quelques uns qui font beaucoup de circuit sans cata, personne n'a jamais cassé de moteur. j'en ai parlé a quelques membres aussi ainsi qu'a Martin Scart que je connais, pareil pour eux, les casses moteur sans cata on souvent été causé par une mauvaise reprogrammation.
Par acquis de conscience je vais mettre des 200cc et mettre les sondes neuves que je viens de recevoir au plus vite.
Message par Gladiator le Mer 5 Fév 2020 - 20:18
Que de mésaventure Tatayé  Evil or Very Mad
Gladiator
Gladiator
Message par FaMoUs le Jeu 6 Fév 2020 - 7:10
OPeut être que la voiture était déjà reprogrammée pour pouvoir rouler sans catas. Dans ce cas, je retire ce que j’ai dis.
FaMoUs
FaMoUs
Message par Jumbo le Jeu 6 Fév 2020 - 9:34
hello
ne vous inquiétez pas pour Laurent
Certains font du LOA pour leur voiture, avec un nouveau modèle tous les deux ou trois ans
Pour notre Tatayé, c'est changement de moteur tous les deux ans, afin d'avoir toujours un maximum de puissance Smile
