[résolu]Videos projet réfection moteur
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour je pense que ça interessera du monde ici. Je me lance dans un projet fou (pour moi). En effet je tombe le moteur de ma 996 3.4l de 1999. Et tout en vidéo que j’ai commencé à poster sur YouTube. Je ne suis pas mécanicien de métier mais plutôt système D. Évidemment tout dans le respect des consignes du constructeur. J’ai réussi à me procurer pas mal de documentation. Mais il se peut aussi que parfois je demande vos avis pour la réalisation. Aller en avant il me tarde de voir ce que me reserve la suite. Voici déjà un aperçu du coeur de la bête
Ian68- 2000 tr/m
Re: [résolu]Videos projet réfection moteur
La première intervention que j’ai fait avant de tomber le moteur fût de remplacer l’échangeur eau/huile. Et dedans j’avais remarqué quelque chose qui n’a pas arrangé mon affaire. Des petits morceaux de plastique dès ailettes de la pompe à eau.
Évidemment j’ai tout remplacer avec la pompe a eau mais le mal était déjà fait. Car au remontage j’ai continué à avoir beaucoup de mayonnaise dans le ldr.
Ces petits morceaux de plastique ont dû boucher certains petits orifices de passage du ldr. Du coup tout cumulé ça a chauffé la culasse et fissuré. Résultat voilà où j’en suis et j’en profite donc de faire un max tant que le moteur est dehors. Ce qui est sûr c’est que je repars avec le moteur nickel. Ce tuto fera office de carnet d’entretien
Ian68- 2000 tr/m
N'oubliez pas le bonjour du porschiste !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
4S63- 3000 tr/mn
Il a repris le siège et guide de la soupape concerné. Un nettoyage manuel à la brosse dans tous les conduits. Une rectification du plan de joint de 0.05mm.
Et il m’a changé tous les joints de queue de soupapes et tout remonter les ressorts.
Une épreuve intermédiaire et finale ont été effectuées et plus aucune fuite.
Ian68- 2000 tr/m
Concernant les débris d'ailettes de pompe à eau disséminés dans le circuit, je me demande à chaque fois si des recherches sont opérées lors d'un remplacement de pompe à eau ?
Sinon, comme tu le dis, il est probable que ce soit une intervention qui cache une future panne de remplacer la pàe sans chercher ou retrouver les débris dans le circuit.
Quelle est la solution mise en place vu le nombre d'ailettes cassées ou rognées ?
Cela étant dit, c'est vrai que c'est beau quand c'est propre ;)
Nico911- VIP 2000
1-Rectification interdite. Tolérance d’imperfections ne dépassant pas 0.03mm
2-Rectification autorisé de 0.05mm avec tolérance imperfections ~0.03mm
Pour rappel, il existe des joints de culasse avec plusieurs épaisseurs différentes (pour être au même niveau que l’autre par exemple).
En règle générale, les culasses peuvent être rectifiées même si le constructeur l’interdit. C’est bizarre je le sais. La limite est lorsqu’on ne peut même plus reprendre les sièges de soupapes. Alors la culasse est déclarée HS.
Lors de votre prochaine visite chez votre mécanicien, profitez de demander de vérifier la pompe a eau.
Je trouve personnellement la pompe à eau assez facile d’accès pour vérifier si elle a perdu matière. Si c’est le cas évidemment les débris ne s’évaporent pas. Il faudra vidanger le Ldr et vérifier l’échangeur eau/huile. Car de par sa conception il a tendance à coincer des débris en son sein.
Ian68- 2000 tr/m
xav590- VIP 3000
yapuka validé sur la route après un rodage en bon et du forme !!
4S63- 3000 tr/mn
jerry_17- 3000 tr/mn
Une p'tite question Ian
Les patins de variocams étaient en quel état pour une voiture de
ton kilométrage ???
Manu
minosman- VIP
Par ailleurs en voulant caler la distribution j’ai repéré que j’avais 2 dents de retard au pignon variocam côté droit (cyl 4-6)
j’ai dû tout redemonter et recalé les arbres a cames . J’ai trouvé cette opération Très fastidieuse!
C’est sûr le moteur a déjà été touché. Il y a eu des erreurs que j’ai corrigé. Je ne jette pas la faute sur le précédent. Car à mon avis ça devait être un mécanicien sous pression de ses supérieurs pour se dépêcher d’attaquer la porsche suivante.
Ian68- 2000 tr/m
Mb59- 10 000 tr/mn !!!!!!
En heure je ne sais pas. J'ai commencé le 1novembre et j'ai surtout beaucoup attendu apres les pieces et outils.
Ian68- 2000 tr/m
Ca parait bête ce que je dis, mais quand on a des pieds à la place des mains, je t'assure, on est fascinés !
Macmarcus- 9000 tr/mn
CARAIBAM- VIP
Tien ça me rappel ma jeunesse ça, montage en 4.6 etc.....jerry_17 a écrit:Bravo, cela me rappelle l'époque ou je démontai mes V8 rover pour les optimiser
CARAIBAM- VIP
+1 !CARAIBAM a écrit:Beau boulot, bravo, je pense que ce serait intéressant d'avoir les coordonnées de l'atelier qui a procédé a la réfection de ta culasse.
Tout bon atelier de chaudronnerie sait faire ce genre de réparation mais n'est hélas pas équipé d'un dispositif de test d'épreuve d'étanchéité.... Le seul test facilement faisable en atelier ne sera qu'un ressuage pour traquer d'éventuelles fissures après soudages de réparation....
Travail de fou, comme tu le disais au départ, finalement tu t'en es super bien sorti.
Tu vas avoir de quoi être fier de ton boulot quand tu iras faire un tour ;)
Nico911- VIP 2000
Car on peut acheter tous les best-sellers des meilleurs chefs de cuisine . . .
Ils vous donnerons la liste complète des ingrédients , leur quantités exactes et toute la progression
de la recette , mais ne vous donnerons jamais le "tour de main" , l'astuce pour réussir à contourner
un souci imprévu , que l'on a pas su voir arriver . . .
Alors c'était très encourageant de ta part de nous mettre à l'aise , mais j'en connais bien peu
rompu à l'exercice .
Ceux qui s'y sont essayés , n'ont pas roulés bien longtemps derrière . . .
Mais ne suis pas trop inquiet pour toi , car ton sérieux pouvait aussi se lire facilement !
Pour la réparation culasse je ne peux pas le mettre sur le forum . Mais ceux qui sont vraiment intéressé MP moi.
Eh oui des imprévus j'en ai eu pas mal et il fallait même bricoler des outils avec des bouts de ferraille ou de PVC.
Ian68- 2000 tr/m
Ian68- 2000 tr/m
4S63- 3000 tr/mn
Ian68- 2000 tr/m
Sacré chantier.
Voila 200km plus aucune fuite. Je l’ai monté sur un pont self-service près de chez moi. Pour re contrôler le couple de serrage des support moteur et boîte. Et niveau boîte tiptro à chaud. C’est quand même royale un pont.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ian68- 2000 tr/m
NB: les poussoirs Hydrau doivent être remplacé à 240 000 Kms, je ne connais pas ton kilométrage, mais ce serait dommage de le ré ouvrir juste pour ça !
Il sort plutôt bien de la voiture, un peu de taf, mais ça vaut le coup
Ratagaz- VIP
Ian68- 2000 tr/m
xav590- VIP 3000
» Réfection moteur
» Refection moteur 996
» Réfection moteur 996
» Refection moteur 997 en 4 litres
» Blagounette !
» presentation davidd
» +1 de Jumbo
» RALLYE TRA'MONTAGNE 2018 - 2019 ET 2022 EN ROUSSILLON
» valve échappement par dépression
» Présentation Vincent
» Présentation Sofian
» La première grenouille de Jean-Manuel
» Pb de démarrage à chaud - batterie HS?
» Futur nouveau du 63
» Présentation @Lolo42
» Porsche 1400ch pour Pikes Peak
» ANNIVERSAIRE DE RATAGAZ
» Question sur sondes lambda
» Une autre façon de faire monter son adrénaline....
» Problème de climatisation
» 996 C2 1998 Gris arctique et bleu métropole
» Nouveau daily
» Changement de grenouille... peut-être....
» Trahison !!!! mais fallait bien que je vous la présente
» Rencontre 996 le dim 8 mai à Rueil-Malmaison
» Presentation
