(dys)fonctionnement urgence tiptronic
essais (dys)fonctionnement urgence tiptronic
Message par Max93 le Mar 12 Mar 2019 - 18:00
Salut. Depuis ce matin j'ai un message au tableau de bord qui m'inquiète énormément.
Alors évidemment il n'y a très certainement aucun rapport, mais hier j'ai fait la vidange moteur du Boxster.
Ce matin je vérifie le niveau d'huile pour être sûr que tout est OK, ensuite je démarre la voiture et là grosse galère.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Aucun problème avec la boîte depuis que j'ai la voiture... juste un problème levier de vitesse qui ne se verrouillait pas complètement mais ce problème avait été réglé.
Du coup ce matin j'appelle ZF dans le 92, j'explique le problème à la personne et il me dit qu'il ne comprends pas qu une boîte de vitesse puisse avoir un problème sans que la voiture est bouger d'un seul cm pendant la nuit.
De mon côté aucun signe annonciateur que la boîte puisse avoir une anomalie. Bref tout allait bien jusqu'à hier soir.
Le gars de chez zf m'a conseillé de faire un reset en shintant pendant une dizaine de secondes les deux cosses de la voiture ( le + et le - qui sont relié à la batterie). Comme la boîte de vitesse a l'air de fonctionner correctement il se peut qu'on faisant cela l'alerte au TDB puisse disparaître selon lui.
Voilà si vous aviez quelques conseils à me donner avant que je fasse la manip ça serait cool de votre part.
Ps j'ai débranché la batterie mais à mon avis l'erreur est mémorisé dans le calculateur car ça m'a rien fait.
essais Re: (dys)fonctionnement urgence tiptronic
Message par indy73 le Mar 12 Mar 2019 - 21:09
Salut Max,
Je vazis te poser une question vraiment con mais ...........faut la poser vu les circonstances .....
N'aurais tu pas vidanger la boite ?
Même si j'ai un gros doute car si tu avais vidangé la boite tu n'aurais pas pu mettre tes 10 litres d'huile Smile
indy73
indy73
Message par Max93 le Mar 12 Mar 2019 - 21:52
Hélas non. Je dis hélas car là au moins je connaîtrais la nature du problème. La j'avoue ne pas comprendre comment en une nuit et sans bouger un seul centimètre, cette panne est apparu Smile d'ailleurs le gars de chez ZF ne comprends pas non plus..
Donc jai laisser debrancher la batterie toute l'AM. aucun résultat. j'ai mit les cosses en contact (via un cable de batterie car les 2 cables sont trop court pour ce toucher): idem le voyant revient et les voyant P et 4 clignote en alternance. je rappelerai ZF demain. mais ni lui ni moi comprenont.
J'espère juste que c'est un capteur ou un truc pas trop compliqué ni trop cher car sinon elle va vite rentrer à la maison de retraite pour quelques temps Smile
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 8:06
Salut. Personne à croisé ce genre de panne ? Il faudrait peut-être que je fouine sur les forums anglais..
Vous savez où se trouve les capteurs de la boîte Tiptronic ?
Message par Jumbo le Mer 13 Mar 2019 - 10:40
Hello
Désolé de ne pouvoir te répondre, je comprends que cela te fasse flipper.
Perso je ne roulerai pas et je l'emmènerai directement chez ZF.
Tu as déjà fait ta vidange ? Sinon cela pourra être l'occasion.
Vraiment désolé de ne pouvoir être plus efficace pour toi.
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 11:32
Salut Jambo.
Non je n'ai pas fait la vidange mais c'était prévu. Par contre le gars de chez zf m'a bien dit qu,une vidange ne servirai a rien en l'état actuelle des choses.
Je ne crois pas qu'il y a un centre ZF en Sarthe Smile
Message par benfuit le Mer 13 Mar 2019 - 12:50
@Max93 a écrit:Salut Jambo.
On est passé à deux doigts de Rambo...
Surprised
Le sage
Le sage
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 15:15
Surprised
Malgré la galère tu m'as arraché un sourire Surprised
Message par phil74 le Mer 13 Mar 2019 - 15:56
jamais entendu parler de ça  en 8 ans de forum ...
tiens nous au courant  et j'espère pas grave pour toi  ...
bon courage
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 20:22
Ouai.pas courant visiblement
Plus qua aller en concession pour une recherche de panne...
Message par Fred2401 le Mer 13 Mar 2019 - 20:53
As-tu essayé de faire un reset ?
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 22:40
@Fred2401 a écrit:As-tu essayé de faire un reset ?
Salut Fred. Tu peux me donner la manip que je tente  ça stp ?
Message par indy73 le Mer 13 Mar 2019 - 22:41
Max, des nouvelles de ta boite ?
J'ai cherché un peu sur le net, il faudrait une valise pour voir les codes défauts, le problème ne semble pas inconnu
Les réparations vont  d'un simple sélecteur ou câble à changer à une boite complète en passant par d'autres pièces
Tous ceux qui ont effectué une vidange simple n'ont visiblement pas solutionné leur souci...
Tiens nous au courant, j’espère qu'un câble ou sélecteur
indy73
indy73
Message par indy73 le Mer 13 Mar 2019 - 22:42
Reset ou remise à zéro de l'ECU de la boîte Tiptronic
[list=X5LH0c]
[*]mettre le contact.
[*]appuyer a fond sur la pédale d'accélérateur pendant plus de dix secondes.
[*]couper le contact puis lever le pied.
[*]enlever la clé du contact.
[*]appuyer sur la pédale d'accélérateur pendant plus de dix secondes.
[*]relâcher la pédale.
[*]démarrer.
[/list]
indy73
indy73
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 23:10
Salut Eric. Merci pour tes recherches et ton aide.
J'avoue ne pas comprendre cette panne soudaine qui arrive sans aucun signe annonciateur de quoi que ce soit. Je me répète mais la boîte à montrer aucune faiblesse où a fait aucun bruit suspect.
Le problème est vraiment ce voyant assez hardcord qui s'est mis directement... et c'est sûrement pas bon signe.
J'ai sorti le box aujourd'hui en espérant que la concession Porsche puisse me mettre un coup de valise pour voir si le voyant pouvait être effacé mais ça n'a pas été le cas par manque de temps...
La boîte reste en sécurité mais les passages de vitesse sont assez souple malgré tout. Les deux problèmes son quelle rétrograde en première et elle ne passe que 3 ou 4 vitesses.
J'ai rendez-vous chez Porsche fin mars pour faire une recherche de panne mais je ne pense pas que mes nerfs vont attendre jusque-là. Il faut que je trouve un garage pour au moins effacer le défaut et voir si il revient. Si il revient, la...
Pour le reset de la boîte, j'en ai parlé ce matin au gars de chez zf et il m'a bien confirmé que ça ne servait strictement à rien. Smile
Message par Fred2401 le Mer 13 Mar 2019 - 23:35
Si ZF dit que ça ne servira à rien c'est, hélas, probablement vrai, après ça ne peut pas nuire d'essayer ... après tout la panne intervenue sans mouvement de la voiture est sans doute d'origine électronique et pas mécanique.
En tous cas "merde" pour la suite, tiens nous au courant clin
Message par Max93 le Mer 13 Mar 2019 - 23:49
Salut Fred. Le reset de la boîte c'est la première chose que j'ai faite... et je vais même dire refait, car je l'ai fait il y a environ 2 semaines pour essayer. Je n'avais vu aucune différence avant après. Oui j'espère aussi que ce n'est pas mécanique car effectivement une casse de boite qui arrive sans mouvement c'est pas vraiment fréquent....
Je vais tenter de refaire ce que le gars de chez ZF m'a conseillé de faire, c'est-à-dire de relier les deux cosses de la voiture. Selon lui ça peut retirer les défauts en mémoire. J'ai déjà essayé mais je vais recommencer une dernière fois par acquis de conscience.
Si parmi les membres du forum il y a quelqu'un en Sarthe qui a un durametric ça serait super sympa. Merci pour votre aide en tout cas.
Message par phil74 le Jeu 14 Mar 2019 - 11:37
Message par Max93 le Jeu 14 Mar 2019 - 20:35
Oui bien sûr je vous tiens au courant. J'accuse le coup surtout que la voiture n'est plus sous garanti depuis une dizaine de jours. Néanmoins j'ai contacté le vendeur qui n'est pas fermé au dialogue et ça c'est cool.
Indy tu aurais un lien où le même problème que moi est évoqué que je puisse regarder aussi stp ? Merci
Message par indy73 le Jeu 14 Mar 2019 - 23:35
Salut Max
J’ai bien vu ton message , je suis actuellement en déplacement pro dans le sud
Dès mon retour je te mettrai quelques liens mais je ne les ai pas enregistré
indy73
indy73
Message par Max93 le Ven 15 Mar 2019 - 7:34
Salut Eric. Merci c'est cool profite bien du Sud.
Sinon, quelqu'un sait à quoi servent les fusibles B1 B8 svp ?
https://www.google.com/amp/s/fuse-box.info/porsche/porsche-911-996-986-boxster-1996-2004-fuses-and-relays
Message par Max93 le Ven 15 Mar 2019 - 20:41
Prit up du soir.
Ps merci quand même mataiva  clin Like a Star @ heaven
Message par mataïva66 le Ven 15 Mar 2019 - 22:03
De rien mon ami, mais j'aurai préféré avoir solutionné ton problème !  clin
Message par Max93 le Sam 16 Mar 2019 - 16:29
@mataïva66 a écrit:De rien mon ami, mais j'aurai préféré avoir solutionné ton problème !  clin
Aucun doute que ça servira bien un jour clin
 Jai un gros doute sur mon commutateur.
 Je passe le box à la valise lundi matin. Étant pas très fort en anglais, j'ai bien regardé le schéma au-dessus mais je ne sais pas si il faut absolument repasser chez Porsche pour reprogrammer cette pièce ?. Quelque chose me revient. En faisant la vidange moteur de la voiture j'ai demandé à mon mécano de bien me dégripper la tringlerie au niveau de la boîte et en me mettant sous la voiture cet après-midi je me suis rendu compte que ce commutateur était à proximité. Il ne se serait pas pris un coup de dégrippant dans la tête ce qui expliquerait la panne du lendemain ? Honnêtement je n'écarte plus du tout cette piste vu l'endroit. Merci pour vos avis Ps le dégrippant graissant et un produit spécial. Ce n'est pas du WD-40
Message par Palmers le Sam 16 Mar 2019 - 18:28
Pas de reprogrammation/codage/calibration des capteurs sur Tiptronic. Ce sont des pièces très simples, pas des ECU.
Tu vas trouver, aucune raison de rester planté.
Pour avoir bossé sur un 986 Tiptro la semaine dernière, la boîte était en défaut depuis une réfection. En fait, ce sont les codes défaut qu'il faut effacer. Ils ont le statut absent, mais la boîte ne reprend son fonctionnement normal qu'une fois les défauts effacés.
Palmers
Palmers
https://981 Boxster 2.7 PASM PSE
Message par Max93 le Sam 16 Mar 2019 - 18:44
Salut Hugues. Merci pour ta réponse. Ne sachant pas si tu as lu le message dès le début  du topic, ni ZF ni moi ne comprenons qu'une panne puisse arriver sans signes annonciateurs de quoi que ce soit, et surtout pendant une nuit de sommeil. Le soir ça va, le lendemain matin problème. Après comme je viens de l'écrire le coûp du dégrippant je sais pas si ça a pu jouer quelque part dans ce problème ?
Crois-tu que le commutateur que j'ai cibler dans le schéma puisse mettre un tel défaut au tableau de bord ?
Bon je sais que sans code défaut c'est très difficile de se prononcer mais avec ton expérience peut-être que tu as déjà vu ça ?
Message par Avantpat le Dim 17 Mar 2019 - 22:22
Désolé pour toi,  mais malheureusement je ne peux t'aider  Wink
Tiens nous au courant de tes résultats
Avantpat
Avantpat
Message par Furax le Dim 17 Mar 2019 - 22:30
Max tu as essayé de mettre un coup de soufflette dans la prise de ton commutateur ?
Message par Max93 le Dim 17 Mar 2019 - 22:39
Salut les gars. Demain matin passage à la valise et en même temps on va inspecter cette fameuse prise voir si elle n'est pas imbiber d'un produit quelconque.
Je vous tiens au news
Message par Ratagaz le Lun 18 Mar 2019 - 1:07
Etrange cette panne !!
a part un rongeur qui serait venu grignoter un câble, pas trop d'idées.
Vu l'heure, je chercherai demain ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par Max93 le Lun 18 Mar 2019 - 10:05
Salut les gars. Bon normalement fin des problèmes. Elle vient de passer à la valise et le voyant a disparu. C'est bien ce que j'ai pensé en me mettant sout la voiture, elle a dû prendre un coup de dégrippant sur le commutateur qui s'est mis en défaut. Là on a retiré ce voyant et ça roule impeccable.
Pourvu que ça dure bgb
Message par Fred2401 le Lun 18 Mar 2019 - 10:50
Content pour toi Max, y'a plus qu'à rouler pour oublier ces heures d'incertitude, surtout qu'à priori aucune raison que ça recommence !! clin
Message par Jumbo le Lun 18 Mar 2019 - 10:56
So far so good
Yapukaenprofiter
Message par benfuit le Lun 18 Mar 2019 - 12:03
A ta place, j'aurais aussi été prudent avant de rouler.
C'est une bonne nouvelle que ce défaut n'ait été qu'un parasite.
Bonne route.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Lun 18 Mar 2019 - 12:15
Ah ces bagnoles...elles nous en font voir de toutes les couleurs...!
Qu'est ce qu'on ferait pas pour elles !!
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre !
Plus qu'à rouler cheveux au vent... clin
Message par Furax le Lun 18 Mar 2019 - 12:57
Ça se termine bien super ! Y'a plus qu'à rouler maintenant
Message par Max93 le Lun 18 Mar 2019 - 20:44
Salut les gars. Oui maintenant j'espère en profiter un peu plus sereinement. En plus le soleil revient, que demande le peuple bgb
J'ai été me renseigner en CP la semaine dernière pour une vidange de boîte et de pont. Avec le changement de crépine aussi. Il m'a dit 400 € mais visiblement il ne me parle pas de la vidange entière car il ne me parle que de 5,6 litres de vidanger. Je vais retourner le voir pour avoir quelques précisions sinon je ferai un détour par zf.
Ça sera histoire de repartir sur une bonne base saine bgb
Message par indy73 le Lun 18 Mar 2019 - 21:53
Au top, bonne nouvelle
indy73
indy73
Message par Fred2401 le Lun 18 Mar 2019 - 22:27
@Max93 a écrit:Salut les gars. Oui maintenant j'espère en profiter un peu plus sereinement. En plus le soleil revient, que demande le peuple bgb
Sans doute vidange de la boite seulement mais pas du différentiel
Message par Ratagaz le Lun 18 Mar 2019 - 23:06
Un petit tour chez ZF, remplacement intégral de l'huile et filtre.
Au moins tu repartira sur une bonne base !!
Ratagaz
Ratagaz
Message par Max93 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:11
Fred, vidange de boîte et vidange du pont le chef d'atelier de chez Porsche Le Mans m'a dit 400 €.. je vais lui demander confirmation mais j'avoue que j'hésite avec ZF à Antony (480€). Bon ben sinon le voyant est revenu ce matin comme la dernière fois, après une nuit de sommeil Smile
Je suis retourné voir le mécano qui m'avait effacer le défaut il me la effacé à nouveau. il m'a confirmé que ce n'était pas un problème de boîte mais soit le commutateur placé sur la boîte ou alors le relais au niveau du levier tiptronic.
J'ai mis du WD40 pour composant électronique sur le commutateur au niveau de la boîte. Je verrai bien demain matin ,, après une nouvelle nuit de sommeil de cette auto insomniaque, si le voyant est revenu...
Chié....
Message par Max93 Hier à 7:08
Bon je vais voir si mon insomniaque a rebasculer dans le monde obscure dans la nuit...
Message par mataïva66 Hier à 7:17
Bon alors quoi..., elle a bien dormi, ou elle refait des siennes ???  Very Happy
Message par Max93 Hier à 19:19
Et bah non.
Pourtant j'y ai cru.
Donc comme les jours précédents. Hier soir je l'ai sorti faire sa petite promenade et zéro problème.
Ce matin je la démarre et impeccable, aucun voyant rien du tout.
J'ai laissé chauffer 5 minutes et dès que j'ai touché le levier (ptetre même la gachette) le voyant est apparu.
J'avoue qu'il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Pourquoi cette panne est si aléatoire ?
Ok il y a le voyant qui s'allume. Mais pourquoi il ne s'allume pas juste après avoir été effacés par la valise ? Je roule la journée c'est nickel je la ressort le soir c'est nickel et hop le lendemain ça déconne.
Panne à la con ou panne sérieuse ?
Smile
Message par Fred2401 Hier à 19:36
Les "pannes fuyantes" y'a rien de plus pénible, c'est souvent un tout p'tit truc qui merdouille de façon aléatoire et donc difficile de le localiser ... j'ai connu une panne de ce genre sur une Golf GTI 16 S, c'était rien du tout, ça m'a gaché le plaisir pendant des mois et un beau jour ...
Courage, on finit toujours par trouver !! clin
Message par mataïva66 Hier à 19:44
C'est un peu comme ces sondes lambda à la con qu'ils ont mis sur les catalyseurs pour la pollution
et qui emmerdent pas mal de grenouilles du forum avec le voyant intempestif au TDB !!  Razz
Message par Max93 Hier à 21:21
Ouais pour le coup j'avoue que cette panne me prend vraiment la tête et ça me gâche tout le plaisir. Dommage car un boxster c'est vraiment super à conduire. Je la préfère même à la grande sœur 911... bref.
Pour les connaisseurs, la gâchette agit mécaniquement ou bien electroniquement?
Je me demande si ce n'est pas des l'appui  sur la gâchette que le voyant est revenu.
Message par Furax Hier à 22:41
C'est mecanique max! C'est juste un verrou !
Message par Max93 Aujourd'hui à 7:45
Merci c'est bien ce qui me semblait.
Je pense que ça doit être un problème qui est au niveau du capteur du levier de vitesse ou bien du commutateur qui se trouve sur la boîte...
Pour le commutateur il y a peut-être un membre du forum qui pourrait me dépanner pour voir si c'est bien lui, pour le capteur il faudrait déjà que je l'identifie. En espérant que ce ne soit pas autre chose... Smile
Message par Max93 Aujourd'hui à 10:34
Palmiers, si tu repasse dans le coin ton avis m'intéresse stp.
Sinon jai fait effacer le défaut chez flatsix Le Mans qui me dit être équipé du piiws comme çhez porsche. Le gars est super sympa. Par contre je  lui ai demandé le code défaut mais il me dit qu'il n'y en a pas. Il voit juste que c'est un problème de liaisons.
Ya pas de code défaut apparent avec le piwis?
