Ou se branche ce tuyau ??
GMT + 5 Heures Ou se branche ce tuyau ??
Message par Thomas37 le Sam 9 Fév 2019 - 17:00
en bricolant un peu l'auto ce matin, j'ai découvert un tuyau qui n'est pas branché et je me demande où il va…
Quelqu'un peut il me dire?
Merci!!!
Thomas37
Thomas37
GMT + 5 Heures Re: Ou se branche ce tuyau ??
Message par roda16 le Sam 9 Fév 2019 - 17:10
Peut-être le tuyau de dégazage de la batterie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Thomas37 le Sam 9 Fév 2019 - 17:16
oui ca peut ressembler à ca. J'ai pas l'impression que du liquide y circule.
il me semble qu'il était dans un trou d'évacuation mais pas certain...
Thomas37
Thomas37
Message par roda16 le Sam 9 Fév 2019 - 17:19
Examines ta batterie, certaines ont ce tuyau d'évacuation, quand j'ai changé la mienne j'avais ce type de tuyau branché dessus !
Message par Thomas37 le Sam 9 Fév 2019 - 17:55
je viens de regarder, pas de branchement sur la batterie (noté sans entretien).
Thomas37
Thomas37
Message par phil74 le Sam 9 Fév 2019 - 18:00
il est bien raccordé QQ part à l'autre bout
Message par Thomas37 le Sam 9 Fév 2019 - 18:46
Il part dans l'aile à l'autre bout mais je ne vois pas précisément comment il se termine.
Thomas37
Thomas37
Message par Furax le Sam 9 Fév 2019 - 18:48
Mise à la PA du reservoir d'essence ?
Message par 4SGT le Sam 9 Fév 2019 - 18:49
Peut-être une connerie..Mais ce n'est pas le tuyau de trop plein d'essence?
4SGT
4SGT
Message par phil74 le Sam 9 Fév 2019 - 18:50
peut-être raccordé à l'ancienne batterie si elle a été changée.... et laissé là  ?
Message par Furax le Sam 9 Fév 2019 - 19:05
Un tuyau du lave phare peut être tu as testé ?
Message par benfuit le Sam 9 Fév 2019 - 20:11
C’est le tuyau de la batterie...pour les modèles qui ont un trop plein.
Message par Thomas37 le Dim 10 Fév 2019 - 12:59
Merci pour vos retours.
Donc pour le lave glace je pense pas car il est sec et il me semble qu’ils sont noirs.
Pour l’essence idem et le diamètre est faible.
Je pense effectivement a la batterie...
Avez vous regardé sur les votres si vous avez ca? Bon je sais c’est pas pratique car faut demonter la grille...
Thomas37
Thomas37
Message par Ben006 le Dim 10 Fév 2019 - 14:24
C'est celui de la batterie. ;)
Ben006
Ben006
Message par Thomas37 le Dim 10 Fév 2019 - 14:41
Effectivement cela semble bien etre un tuyau de degazage pour la batterie. Par contre sur la batterie (qui est neuve) il ne semble pas y avoir d’endroit pour le rebrancher. Qu’en pensez vous?
Thomas37
Thomas37
Message par Ben006 le Dim 10 Fév 2019 - 14:53
Celui qui l'a changé n'a pas remis le petit coude qui vas dessus ...
Ben006
Ben006
Message par roda16 le Dim 10 Fév 2019 - 17:30
Quelle marque de batterie as-tu ?
Message par Thomas37 le Dim 10 Fév 2019 - 19:51
C’est une marque inconnue.
Changée par le garage qui l’avait en entretien.
Thomas37
Thomas37
Message par gunray59159 le Dim 10 Fév 2019 - 20:20
normalement tu as un petit bouchon qu'il faut retirer et insérer un bout de tube en L et tu raccordes ton tuyau dessus  mais si tu ne voit de petit bouchon en haut de la batterie c'est qu'il ne fait rien brancher en fait normalement il y a 2 petits bouchons un de chaque cote pour pouvoir s'adapter a ton véhicule.
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par gunray59159 le Dim 10 Fév 2019 - 20:21
tu peux mettre une photo des cotés de la batterie.
1500 tr/mn
1500 tr/mn
Message par DUMONT le Dim 10 Fév 2019 - 21:05
J'ai ce type de tuyau. Il est branché sur la.batterie...
DUMONT
DUMONT
Message par Furax le Dim 10 Fév 2019 - 21:32
Maintenant je pense que ça  ne se branche pas sur les batteries sans entretien contrairement à celles d'origine.
Tiens le voilà à gauche sur une sans entretien Smile Smile
Message par Thomas37 le Dim 10 Fév 2019 - 21:55
Je viens de remiser la voiture donc pas sur place pour faire une photo.
Merci Furax, maintenant c’est tres clair. Et sur ma nouvelle batterie, je n’ai pas de branchement comme cela. Je pense qu’effectivement, les nouvelles n’ont plus besoin de ca...
Thomas37
Thomas37
Message par roda16 le Lun 11 Fév 2019 - 7:44
Pas si sûr, la mienne une "Fulmen" qui a 1 an et demi a ce branchement de dégazage !
Message par Thomas37 le Lun 11 Fév 2019 - 13:42
Ca se complique l’affaire Smile
Je revérifierai quand même a l’occasion.
L’essentiel est que ce branchement n’est pas indispensable et donc pas de bidouille.
Merci a tous pour votre précieuse aide!!
Thomas37
Thomas37
