claquement a froid.
claquement a froid.
a chaque démarage de ma 996 3.4, j'ai un claquement haut moteur qui dure quelques segondes, et au fur et a mesure que l'huile remonte du bat moteur, le claquement s'arréte!!!
Je peus vous dire quand le matin a froid je tourne la clés, je serre les fesses.
Es ce quelqu'un peu me répondre a cela?
cupif- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: claquement a froid.
Moi perso je ne roulerait pas avec de telles symptomes !!!
apres ca me fait penser a un default de poussoir hydro
le niveau d huile est ok ?
apres la voiture elle couche au chaud ou dehors ?
est ce que l huile a un bon indice ?
ou alors un default de pompe a huile !
Enfin un bon conseil ne traine pas trop ca pourrait entrainer de gros dommage a ton
moteur !
didierclub180prestige- 3000 tr/mn
direction CP
PASCAL- VIP
Et il est vrai que je ne sert pas tous les jours de cette belle.
rsbreton- VIP 3000
loloZ- 1500 tr/mn
rien de grave si celà disparait au bout de 10 à 20s.
ps:combien a t elle de kms?
voltaire- 3000 tr/mn
bertrand- VIP 3000
Tu roules normalement, sur des régimes entre 2500 et 3500 tr/mn pendant environ 15 à 20 mn. Ensuite, tu peux appuyer.
Mais tu fais comme tu veux avec la tienne !!!
bertrand- VIP 3000
Après...je dépasse pas 3500 Tr/min non plus mais ça c'est une autre histoire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
konst- VIP 2000
2500 me parait vraiment pas haut. 5000 me parait bien apres 2 minutes et pas en premiere ni 5 eme ou au dessus (deja en 4 c'est presque limite vu la charge que cela va mettre sur le moteur)
loloZ- 1500 tr/mn
loloZ- 1500 tr/mn
un mètre tous les 8 jours...loloZ a écrit:Ils préconisent de la bouger au moins d 'un mètre tout les 8 jours mini et la faire chauffer. Je suis rassuré....A plus
décidément ils sont bizarres ces CP...
moi je serais plutôt pour la sortir minimum une fois par semaine et pour une trentaine de km..
konst- VIP 2000
une voiture qui roule tous peut aussi avoir des poussoirs hydraulique qui claquent
1 metre tous les 8 jours...et si on ne peut pas le faire pendant 2 semaines , faut le faire sur 2 m ...va falloir que j'agrandisse mon garage :lol:
rsbreton- VIP 3000
Regarde du coté de l'huile ?? ça le fait depuis longtemps ? sinon depuis qd ? après une revision, une sortie circuit?
den's- 2000 tr/m
c'est simplement pour éviter la déformation des pneus(ils ont raison!)
Pauvre CP,vous ne les ménagez pas!!
Pousser la voiture d'un mètre c'est très bien mais ça n'à franchement rien à voir avec le problème de poussoirs hydrauliques.
konst- VIP 2000
mais surtout , penser a refaire la pression des boudins apres une hibernation de l'auto
rsbreton- VIP 3000
loloZ- 1500 tr/mn
voltaire a écrit:le cp dit de la pousser d'un mêtre par semaine,
alors on dit de la bouger d'un demi pneu car 1 m on est pas loin d'un tour, ce qui en gros ne fait rien pour le pneu mais un peu de bien au different roulement du train roulant et leur join (idem pour les frein)
loloZ a écrit:Ne pouvant plus tenir, j ai appelé mon contact au CP. En effet, comme le disait ci-dessus Voltaire, ils pensent que c'est les poussoirs hydraulique. Donc rien de graves. Cela se produit quand la voiture reste sur place et ne tourne pas. Ils préconisent de la bouger au moins d 'un mètre tout les 8 jours mini et la faire chauffer. Je suis rassuré....A plus
loloZ a ecrit :
Ils ont dit de la bouger d' un mètre mini et le gars a rajouté que c est bon pour les pneus... Faut lire entre les lignes et pas le prendre au premier degré
ben c'est ce que j'ai fais , mais entre les lignes , je n'ai rien vu d'autre :lol:dans ton premier message, je ne vois rien ou c'est mis comme quoi le gars disait que c'etait bon pour les pneus
rsbreton- VIP 3000
» Claquement Bruit 997.2
» Claquement moteur
» Vidéo d'un claquement moteur 997
» Claquement Arrière Gauche
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
