A quoi servent ces prises et cette télécommande ?
essais A quoi servent ces prises et cette télécommande ?
Message par Germanicus le Sam 19 Jan 2019 - 18:44
C'est à l'intérieur de la boite à gants, il y a un câble avec une prise qui pourrait correspondre à un portable, une prise USB fixe (ça je sais à quoi ça sert), plus les prises blanche et rouge type vidéo.
essais Re: A quoi servent ces prises et cette télécommande ?
Message par Germanicus le Sam 19 Jan 2019 - 18:46
Voila la télécommande trouvée dans la voiture.
Message par Germanicus le Sam 19 Jan 2019 - 18:47
Merci d'avance pour votre aide Bisou
Message par benfuit le Sam 19 Jan 2019 - 21:20
C'est de l'audio.
Je suppose que les deux "prises" rouge et blanches sont actives quand l'interrupteur de gauche est en haut. Rapport au rond blanc.
Et que donc la prise USB l'est avec l'interrupteur en bas.
Je pense que le PCM doit piloter tout ça.
Message par Avantpat le Sam 19 Jan 2019 - 22:31
+1 pour les prise audio et le sélecteur de source  clin
Par  contre  la télécommande ?
peut être une porte de garage ?
Avantpat
Avantpat
Message par Germanicus le Lun 21 Jan 2019 - 18:39
Merci pour vos réponses Avantplat et benfuit, mais ça ne me dit toujours pas ce que concrètement on peut brancher sur la prise audio qui se trouve à l'intérieur de la boite à gants.
Toute les 997 ne sont pas équipées de ces prises ? Parce que j'ai la facture d'achat du véhicule ainsi que le carnet d'entretien avec l'étiquette et je ne vois aucune option de cette nature.
Par ailleurs, il n'y a rien dans la documentation de bord sur ce dispositif.
Message par Gregory01 le Lun 21 Jan 2019 - 19:07
Ça ressemble à une sono installée après coup. .
Gregory01
Gregory01
Message par benfuit le Lun 21 Jan 2019 - 19:26
Une prise audio sert à brancher un appareil...audio...
angel
Par exemple, tu peux y brancher un baladeur audio  (Fiio, Sony, iPod, Astell&Kern, iBasso, ...) ou un smartphone.
Tu auras besoin d'un câble Y, avec un mini jack du coté du lecteur et 2 RCA de l'autre.
Même si ce n'est pas d'origine, j'imagine que l'ancien propriétaire à laisser le module raccordé au PCM. Par exemple un Dension, le + courant.
Je n'en ai pas, mais je suppose qu'il faut mettre le PCM sur Aux, pour entendre le son de cette source.
Le port USB, sert à la même chose, mais avec le système de connexion propriétaire au baladeur.
Dans ce cas, le son sera transmis en numérique. Au lieu d'analogique avec le jack
Message par Avantpat le Lun 21 Jan 2019 - 22:17
Exactement la même réponse que Benfuit Like a Star @ heaven
Pour Brancher un IPOD (Apple)  (sur la prise du bas : USB Apple) ou n’importe quelle téléphone (ou lecteur audio avec de la musique !) avec une sortie casque audio et un câble Y comme :
https://www.darty.com/nav/achat/accessoires/connectique_audio_video/cable_audio/temium_cordn_j3_52_rca.html
Type de câble disponible dans pratiquement n’importe quelle supermarché
Avantpat
Avantpat
Message par Germanicus le Mar 22 Jan 2019 - 18:37
Ok bien vu, merci.
Message par Germanicus le Mar 22 Jan 2019 - 19:43
Vérification faite, je ne vois pas comment mettre le PCM en mode audio sur aux. ??
Message par benfuit le Mar 22 Jan 2019 - 20:07
Désolé, mais je n'ai pas de 997.
Sur mon PCM1, il y a une touche AUDIO. Ensuite, il y a plusieurs choix.
Message par Germanicus le Mer 23 Jan 2019 - 12:35
@benfuit a écrit:Désolé, mais je n'ai pas de 997.
J'arrive à aller sur auxiliaire j'ai branché par usb mon portable mais il n'est pas reconnu.
Je vais essayer avec un mp3.
Message par Germanicus le Sam 23 Fév 2019 - 18:48
J'ai la réponse définitive, qui confirme parfaitement celle de Benfruit, c'est un bornier/aux/bypass d'un ancien modèle DENSION. Tout est en place et fonctionnel, j'ai mis mes mp3 sur une clef USB, ils sont reconnus par le PCM et je peux naviguer dans les dossiers et sélectionner les titres.
Le vendeur ne m'avait même pas dit que le véhicule disposait de cet équipement ! Plutôt une bonne surprise donc ...
Message par Apas le Sam 23 Fév 2019 - 20:24
Oui, bonne nouvelle !
