+ permanent compartiment moteur sur 997
essais + permanent compartiment moteur sur 997
Message par Gil1000 le Jeu 3 Jan 2019 - 15:51
Besoin d'aide,
je suis a la recherche d'1 + apres contact dans le compartiment moteur de ma porsche carrera 4 3.6l ph 2 pour raccorder l'electovanne telecommandé pour valves echappement dans le compartiment moteur le plus accessible possible.
part avance merci Cordialement.
Gil1000
Gil1000
essais Re: + permanent compartiment moteur sur 997
Message par Ratagaz le Jeu 3 Jan 2019 - 17:44
Salut
on trouve 2 ou 3 infos sur le net:
T'as pas une doc ???
Ratagaz
Ratagaz
Message par Gil1000 le Jeu 3 Jan 2019 - 18:12
Bonsoir Ratgaz,
merci pour ton message,je n'ai pas de doc car c'est un echappement d'occasion que j'ai monter avec une telecommande a distance.
ma voiture n'est pas equipée d'origine du pse,et pour eviter de rentré dans l'habitacle pour raccorder a un + apres contact j'aurai souhaiter connaitre si il y a pas mon bonheur dans les gros faisceaux qui sont a l'arriere droit.
tous mes voeux de bonheur pour 2019.
cordialement G M.
Gil1000
Gil1000
Message par Gil1000 le Ven 4 Jan 2019 - 9:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonsoir Ratgaz,
cordialement G M.
Gil1000
Gil1000
Message par Ratagaz le Ven 4 Jan 2019 - 12:19
ah ok je comprends mieux.
Même si tu n'as pas le PSE d'origine, tu as peut être le connecteur en "attente" .
Y'a forcément un +APC coté moteur ;)
Ratagaz
Ratagaz
Message par Matt64 le Ven 4 Jan 2019 - 18:10
Sur la mienne, je suis allé au plus simple, le + de éclairage du compartiment moteur, et cela fonctionne très bien.
Matt64
Matt64
https://www.porsche-996-997.com/u6363
Message par Gil1000 le Sam 5 Jan 2019 - 21:22
Bonsoir Matt64,
je viens de trouver un + sur une sonde lambda,et des que je coupe le contact le + se coupe apres 1 a 2 minutes car sur l'eclairage du compartiment moteur j'ai eu peur que quand le capot moteur est fermer la lumiere est eteinte et le + est couper ???.
pour moi cela fonctionne pour l'instant je vais voir dans le temps mais je teins a vous remercier pour l'info.
je vois que vous habité une tres belle region,peu etre une rencontre un de ces jours sur le circuit de PAU. cordialement.
Gil1000
Gil1000
Message par Matt64 le Sam 5 Jan 2019 - 22:19
Sur l’éclairage du compartiment moteur, dès que je démarre, la commande de valve est alimentée, j’ai préféré ce branchement, car pas trop chaud pour me connecter sur une sonde.
De plus j’ai trouvé sur Leboncoin les interrupteurs du hommelink qui se mettent au niveau du plafonnier, j’ai tiré un câblage jusque au côté droit du tableau de bord, j’ai connecté ma télécommande, je commande mes valves avec le bouton, comme ça c’est très discret.
Matt64
Matt64
Message par Matt64 le Sam 5 Jan 2019 - 22:20
Matt64
Matt64
Message par Ratagaz le Sam 5 Jan 2019 - 23:00
Ah cool, j'aime bien l'idée ;)
Du coup on peut apprendre la télécommande si on a le home Link ?
Merci pour l'info
Ratagaz
Ratagaz
Message par Matt64 le Sam 5 Jan 2019 - 23:32
Oui peu être
Matt64
Matt64
Message par Gil1000 le Mer 9 Jan 2019 - 18:11
Bonsoir a tous, branchement effectuer tout va bien.
salutations a bientot.
Gil1000
Gil1000
Message par Gil1000 le Mer 9 Jan 2019 - 18:12
Gil1000
Gil1000
