Vidange du liquide de frein
https://www.motul.com/fr/fr/products/rbf-600-factory-line
Il ne faut pas se priver :
11 € environ les 500 ml sur YAKA....ER
Je ne pense pas faire de différence au volant mais après 4/5 ans d'utilisation, ça ne fait pas de mal.
infinitiman- 7000 tr/mn
Re: Vidange du liquide de frein
4SGT- VIP 1300
Et avec du rbf600 ou 660 il faut vidanger le circuit tous les ans... Il se charge encore plus vite en eau que le dot4 !
Gregory01- 5000 tr/m
Mais je freine peu : mes plaquettes sont d'origine à 124 000 kms !
4SGT- VIP 1300
Je n'ai pas ressenti non plus de différence à la pédale, ça freinait bien avant et ça freine toujours bien !
Mes plaquettes avant/arrières ont 2 ans et 23000 km.
Furax- VIP 1300
@Gregory01 a écrit:Detrompes toi. Mon dot4 a 1.5 an sur la 987 et il est temps de le remplacer car la pédale devient molle et l'effort de freinage est plus dur...
Le RBF 600 est un DOT 4.
Les gars, faites chauffer un peu vos freins et vous verrez la différence entre un liquide de 2 ans et un autre du double d'age... Ce n'est pas comme le bon vin, cela vieilli sacrément vite
La pédale à fond de plancher et presque sans freinage avec un DOT 4 de 2 ans, un peu flemmard sur ce coup là, j'ai connu, sur circuit, en 2016....
Chargé d'humidité, lorsque le point d'ébullition est atteint, plus de freins ou presque....
Gillou91- Le disciple du Sage
@infinitiman a écrit:@Gregory01 a écrit:Detrompes toi. Mon dot4 a 1.5 an sur la 987 et il est temps de le remplacer car la pédale devient molle et l'effort de freinage est plus dur...
Je sais. Mais les préconisations du fabriquant des rbf 600 ou srt600 sont un remplacement tous les 12 mois.
Et 6 mois sur le rbf660.
Et je roule cool.
Attention il y a vidange vite fait et vrai vidange.
Il faut compter 2h30, chez un pro.
J’étais présent.
patrick69- 8000 tr/mn
» bouchon bocal liquide de frein
» peinture jante qui résiste au liquide de frein ?
» Bricolage - vis liquide de frein
» fuite de liquide de frein
» Présentation
» GUIDE D'ACHAT 996
» Aero dynamisme à régler
» train avant qui rippe
» A quoi servent ces prises et cette télécommande ?
» bonjour, nouveau Porschiste!
» Codes P1128 et P1130 simultanés
» Bioéthanol
» Khachou - Porsche 996 C2
» la 996 targa de unenmaths
» Presentation
» une 911 dans la cuisine ??
» Batterie plus puissante M197
» Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
