REPARATION MIROIR DE COURTOISIE - PARE SOLEIL 996 BY FURAX
beaucoup d'entre nous sont confrontés à ce problème : le clapet du miroir de courtoisie qui casse !!!
après une petite enquête j'ai pu identifier deux problèmes récurrents le clapet cassé et le clapet qui ne se verrouille pas.
d'abord le démontage (photos d'un site cousin )
doucement en protégeant la lame du petit tournevis:
1) le clapet cassé:
la pièce la plus fragile est le téton qui se trouve dans le miroir et où vas se clipser le clapet.
le côté gauche ok et le côté droit cassé:
tout d'abord il faut marquer au verso de la pièce l'endroit où vous allez percer avec votre dremel, je l'ai fait en m'alignant avec le côté correct sur une règle:
du coup ça tombe pile poil dans le coin ! ensuite on perce au même diamètre que le trou dans le clapet c'est parti !!!
et là je me suis creusé la tête pour savoir ce que j'allais y mettre dans ce trou et je suis tombé sur ce truc:
et oui le petit tube rempli d'encre fait pile poil le bon diamètre, on le rentre par l'extérieur et on coupe au ras au cutter !
et voilà le résultat !!!!
ensuite,
2) le clapet qui ne reste pas bloqué :
ça vient d'ici, dans ces petites fentes ...une à droite une a gauche sur le miroir
on voit bien que le plastique a cassé.
Ici viennent se loger ces petits crochets (petit côté dans la fente et grand côté vient bloquer le clapet par derrière)
je n'en ai retrouvé qu'un dans le miroir que j'ai acheté exprès pour ce test !
je pense qu'en rebouchant le logement initial avec de la soudure à froid en remettant le petit crochet cela devrait tenir.
je compléterais ce tuto plus tard après une mise en pratique de ma théorie.
profiter de la soudure à froid pour colmater le trou fait lors de la première opération et c'est terminé !!! plus qu'a remonter !!
et on dit merci qui pour les 200 € économisés ?????
AH AU FAIT Y'A MARQUÉ QUOI AU DOS DU MIROIR ?????? GHE FRANCE sans commentaires !!!!!
Re: REPARATION MIROIR DE COURTOISIE - PARE SOLEIL 996 BY FURAX
Crazy_Duf- VIP 3000
jason06- 1000 tr/mn
Celag38- 3000 tr/mn
Tout d'abord j'ai re démonté leclapet pour être plus à l'aise pour le remontage.
Ensuite collage du ressort à son emplacement à la super glue.
J'ai rajouté un bout de plastique pour renforcer le tout.
Avec le plastique (morceau de cabochon du stylo)
Remontage du clapet apres une journée de séchage.
Et le résultat final ça fonctionne et ça verrouille normalement.
Et voilà fini pour ça en tout 20 minutes de bricole et 10€ le miroir j'ai la glue je l'avais déjà !
A plus !!!
BrunoVéro- VIP
marc95590- 4000 tr/mn
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
... sinon ça va me coûter quelques bières cette histoire !
Mamat41Wrx- VIP
CARAIBAM- VIP
Nickel, je voulais changer les ampoules, ce tuto m'a évité de casser quelque chose
Et de remonter, car tout était collé sur la face AR du miroir, donc en ouvrant ...ben tout par terre
Ratagaz- VIP
pour reparer le systeme a ressort,
j'ai ajouté un morceau de plastique et je l'ai fondu avec un fer a soudé.
Bien mettre le ressort en pression pour avoir une ouverture optimale
jason06- 1000 tr/mn
L'un des ergots est cassé et le contact ne se fait plus. J'ai failli aller au CP pour en acheter un neuf (plus de 100 €)
JR
JR911- 1000 tr/mn
» Fixation Pare soleil
» Pare soleil vitre arrière
» Recherche 2 silencieux + 2 cata + 1 pare-soleil droit havane pour une 996 C4 (1999)
» Miroir Intérrieur
Hier à 12:59 par mataiva66
Hier à 9:12 par MichL
Hier à 6:38 par thierry66
» Cric FACOM 2 tonnes
» DESTINATION PORSCHE 2024
» roulement ims
Ven 1 Mar 2024 - 15:12 par BEGNAT996
