Le Deal du moment : -29%
TV TCL 50C721 (2021) – QLED, 4K – ...
374.99 €
Envoi de jantes
BigJim
6 participants
essais Envoi de jantes
Message par Tom997 Jeu 6 Déc 2018 - 17:49
Bonjour, j ai quelqu un qui soihaiterait acheter mes jantes mais il est dans le sud de la france. Et j essai de regarder comment les envoyer mais c est pas evident.
Est ce que quelqu un a deja fait cette expérience ? Si oui des conseils ou des adresses?
Merci d avance
Tom997
Tom997
essais Re: Envoi de jantes
Message par BigJim Jeu 6 Déc 2018 - 18:05
Mondial relay, une jante par carton ça peut passer :
Taille max. de mon colis
Longueur = 120cm max.
L + l + H = 150cm max.
BigJim
BigJim
Message par tatayé Jeu 6 Déc 2018 - 18:19
Benfuit viens de m'envoyer 2 cartons qui comprenne 4 jantes pour réfection par mondial relay. Il va passer dans le coin et vous en dira un peu plus je pense mais envoie nickel pour pas cher du tout. Par contre emballage soigné, il vous postera des photos je pense aussi.
Message par Tom997 Jeu 6 Déc 2018 - 18:41
Mondial relay il faut donc deposer deux cartons de 2 jantes c est bien ca ? Et la personnr doit alle les chercher en point relay egalement ? Pas de limite de poid ?
Je ne sais meme pas comment je vais emballer ca.
Tom997
Tom997
Message par tatayé Jeu 6 Déc 2018 - 18:58
Oui 2 cartons de 2 jantes, Ben t'en diras plus.
Message par benfuit Jeu 6 Déc 2018 - 19:10
Bonsoir les copains.
Je confirme que Mondial Relay est au meilleur prix. Et je ne suis pas à mon premier envoi.
Les infos de BigJim sont correctes, le colis ne doit pas dépasser 150cm en tout, Lg x la x ht.
Avec des jantes en 18" pour 996, ça passe, tout juste. Diamètre 52cm, hauteur idem, soit un toast de 156cm. Ça passe. Crème comme disent les djeuns.
Le poids maximum est de 30 kg par colis.
Là encore, ça passe. Mes jantes en 18" font 9,5 et 10,5 kg. + emballage, nickel.
Le prix est très concurrentiel, mais je crois que je l'ai déjà dit.
Pour mon (récent) envoi à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je les ai emballé 1 par 1, puis ensuite 2 par 2.
Attention, colis blindé.
Des photos.
J'ai utilisé environ 8 rouleaux de scotch...
Smile
Message par Tom997 Jeu 6 Déc 2018 - 19:16
Merci beaucoup pour ces infos, je dois envoyer des jantes en 19 avec les pneus ca te parait possible ? Quitte a faire 4 colis de une jante?
Tom997
Tom997
Message par benfuit Jeu 6 Déc 2018 - 19:23
Le tarif est forcément dégressif.
4 colis, ça sera un poil + cher, mais encore très compétitif.
J'ai oublier de confirmer.
Oui, tu dépose le colis dans un point relais.
Et le destinataire va le retirer dans un point relais également.
19 pouces, c'est 48 cm.
Il faut voir la "hauteur" du colis avec 2 jantes. 1 avant et 1 arrière bien sûr.
Message par Tom997 Jeu 6 Déc 2018 - 19:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le tarif est forcément dégressif.
Une avant une arrire je dois etre en gros a 62 65 cm mais le poid ca va pas passer 25 kg juste une jantes arriere avec le pneu donc je pense devoir faore 4 colis.
Lorsque je fait le devis sur le site ca me met 24€ par colis ca me parait peu.
Tom997
Tom997
Message par benfuit Jeu 6 Déc 2018 - 19:40
Il y a les pneus avec?!!
Tu n'as pas le choix. 4 colis.
Je crois bien que tu as le bon prix. Et c'est le moins cher que je connaisse.
Pour info, j'ai déposé mercredi en Moselle et c'est arrivé lundi (ou mardi) en région parisienne.
C'est correct.
Message par Tom997 Jeu 6 Déc 2018 - 19:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Il y a les pneus avec?!!
C'est correct.
Parfait vraiment merci a toi pour ces precisions.
Je vais faire comme ca.
Sinon tu emballe avec juste carton et scotch ?
Tom997
Tom997
Message par benfuit Jeu 6 Déc 2018 - 19:56
C'est ce que j'ai fait.
Une couche de carton...
...et 2 ou 3 de scotch.
Mais mes jantes étais nues, j'ai une excuse.
Avec les pneus, je pense qu'il y a moins de risque d'abimer quoi que ce soit.
Message par Tom997 Jeu 6 Déc 2018 - 20:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est ce que j'ai fait.
Bien vu benfuit encore merci pour ces infos
Tom997
Tom997
Message par DUMONT Jeu 6 Déc 2018 - 20:26
J'ai fait venir un vtt  de Lille à Lyon avec blablacar. Pas cher et sur.....
DUMONT
DUMONT
Message par benfuit Jeu 6 Déc 2018 - 20:31
En Blablacar?
Il faut avoir confiance dans le chauffeur, non?
Message par tatayé Jeu 6 Déc 2018 - 20:38
Surtout faut pas qu'il crève sur la route sinon il déballe le cadeau. Very Happy
Message par beafred7 Ven 7 Déc 2018 - 9:30
Tu as des sites comme Cestlivre Cpaye... intéressant quand tu ne connais pas le vendeur (et réciproquement) car le service permet de valider la bonne réception. Prix, pour une jante, dans la vingtaine d'euros... (de mémoire) 20,5 € !
beafred7
beafred7
