Claquement moteur
Page 1 sur 2 • 1, 2
Claquement moteur
cela faisait un petit moment que je n'était pas venu sur le forum, malheureusement ce n'est pas une bonne nouvelle qui m'amène.
Je m'explique Dimanche soir je descend de la voiture moteur en marche et dès que j'arrive au niveau du moteur j'entend un léger claquement( je ne l'entends pas à l'intérieur de la voiture)
J'ai vu sur les différents post que la température moteur pouvait jouer et donc je vais aller essayer de faire un tour plus long pour voir si le bruit disparaît.
La fréquence du claquement semble augmenter avec le régime moteur.
Je pense au coussinets de bielle, le roulement IMS n'a que 30000kms et fait par Porsche.
La voiture a aujourd'hui 150000kms.
J'espère avoir tout dit. Si quelqu'un a une idée pour m'aider dans le diagnostic.
Merci par avance.
alain
alain44- 6000 tr/mn
Re: Claquement moteur
A priori, les modifications devraient permettre d'approcher plus de 500cv (selon normes US)
marc95590- 4000 tr/mn
alain44- 6000 tr/mn
C'est vraiment localisé sur le bas du moteur et plus côté conducteur.
Le bruit me semble un peu plus fort qu'hier mais peut être que je rêve.
Pour ce qui est de la pression, j'ai revérifié, à froid je suis à 5 bar comme d'habitude.
la vidéo est faite moteur froid, je n'ai pas eu le coeur de la faire tourner longtemps.
Je prends vos conseil, j'essaie de vidanger la voiture samedi.
alain44- 6000 tr/mn
Tu es ou a été pizzaiolo Tatayé ?tatayé a écrit:O la vache ! Sinon Gilou a raison en général une bielle coulé, la pression déconne et c'est souvent du a la pompe a huile, il y a donc des signes avant coureur, bon c'est pas une généralité non plus car moi j'en ai coulé une sur mon ancien camion a pizza qui était garé en pente tous les soir, résultat 2 bielles coulé car vilo non lubrifié et a froid. Ensuite j'ai ramené une gt turbo une fois avec une bielle coulé et j'ai fais 200 km comme ça avec le bruit de dingue, bon le vilo était hs a la fin mais ça roulait. La pour ton problème, c'est peut être autre chose.
Apas- VIP 2000
On dirai plutôt une fuite, bien trop rapide en répétition pour un défaut mécanique au ralenti !!
Ratagaz- VIP
alex_track- 3000 tr/mn
(Pas suffisamment calé en bruits de défaillance de nos belles mais cela ressemble à certains moments, sous la voiture, comme à une fuite d’échappement)
FaMoUs- 3000 tr/mn
MANO- 2000 tr/m
Cedric.b- 4000 tr/mn
Piste à ne pas négliger : la pompe à eau. l'axe peu être faussé. tes KM correspondent à pompe à eau à surveiller.
Le claquement moteur pour cause bielle peut être violent mais également comme sur la mienne : bruit de machine à coudre qui s'est aggravé avec le temps jusqu'au claquement plus net.
Donc symptomes : pression d'huile à froid 5 et à chaud en dessous net du 1 et varie entre 500 et 0. Si tel n'est pas le cas : autre chose qu'une bielle. Et la t'es sauvé.
jack04
jack04- 4000 tr/mn
Il est possible une fuite d’échappement....
Tu avais une alerte pression d'huile ? Il me semble qu'elle s'active sous 1 bar.jack04 a écrit:Bonsoir à tous. Vérifie bien si le bruit correspond au regime moteur.
des news...
vidange moteur, résultat, j'ai trouvé des paillettes.
je n'ai pour le moment pas remis d'huile.
Mon frangin est allé au CP qui m'avait vendu la voiture, le chef d'atelier au vue de la vidéo, du kilométrage et des paillettes trouvées pense à un roulement d'arbre (pour moi il parle de l'ims)
qu'en pensez vous? je vais aller chercher de l'huile, et j'essaie de trouver un plateau du côté de Saint Raphaël pour emmener ma voiture au CP de Fréjus et avoir leur avis, ce sera plus facile qu'avec la vidéo.
de mon côté j'ai regardé des vidéo de bruit de roulement IMS et effectivement ça ressemble bien au bruit que j'ai.
Concernant l'IMS si c'est lui, on m'avait vendu la voiture en me disant qu'il avait été fait cela ne fait que 30000km avec, ça me parait peu, ou alors il m'ont menti et ne l'ont pas fait....
alain44- 6000 tr/mn
Celag38- 3000 tr/mn
Tu vas t'alléger de 2.000€, mais tu aurais pu ajouter un 0 de +.
Si c'est en CP, ils vont changer l'arbre complet. Donc peut-être + que 2.000.
Mais dis-nous, tu l'as acheté il y a combien de temps dans ce CP?
C'était marqué noir sur blanc le remplacement d'IMS?
D'ailleurs, comme dit avant, les CP changent toujours l'arbre avec. Donc s'ils t'ont dit, juste roulement, c'est que c'était un dépôt/vente?
alain44 a écrit:Le roulement IMS n'a que 30000kms et fait par Porsche.
Tu 'as pas de facture ou d'inscription sur le carnet d'entretien pour cet échange ?si c'est un cp qui l'a fait il doit bien y avoir une garantie !même flat 69 garantit ses changements d' IMS !
alain44 a écrit:Bonsoir,
des news...
Pour les paillettes, afin de démystifier le problème, il faut savoir si elles sont présentes dans l'huile ou dans le filtre à huile... Ensuite, il faut utiliser un aimant. Si cela colle dessus, alors oui tu peux penser qu'il y a un souci sérieux, peut-être le roulement d'IMS.
Si ce n'est pas magnétique, c'est de l'aluminium, peut-être des particules d'usure des pistons ou plus sérieux, griffage des cylindres...
Un endoscope sera utile pour voir l'état des cylindres.
Maintenant, un CP changeant l'arbre entier d'IMS, je n'y crois qu'à moitié.... Trop de travail, il faut tout démonter et pas certain qu'il existe encore des mécanos de ces garages encore capables de faire de telles interventions... Faire du plug § play, OUI, mais de la grosse mécanique, j'en doute...
Bon courage pour la suite
Crazy_Duf- VIP 3000
alain44- 6000 tr/mn
Soit l'IMS soit un cylindre rayé
Quoiqu'il arrive tu as su tendre l'oreille pour limiter les dégâts !
Alto15- 1500 tr/mn
Perso je ne vois pas le lien entre l'IMS et le bruit de claquement.
Attendons la suite, je me trompe peut être ...
Celag38- 3000 tr/mn
suite de mon problème. Donc après avoir loué un porte voiture j'ai emmené ma 996 au CP de Fréjus.
Après discussion et avoir écouté le bruit, il préférait monter la voiture pour un diag plus précis.
Nous lui avons laissé et dans l'après midi nous avons eu le verdict:
La pompe à eau explosée, je n'avais pas observé de fuite.
Donc je m'en tire super bien, je devrai récupérer la belle la semaine prochaine.
Merci à tous pour vos conseil et le temps que vous avez pris pour me répondre.
Je suis SOULAGE
alain44- 6000 tr/mn
Malgre tout, je suis content pour toi que ce soit "seulement" la pompe à eau !
Pour revenir sur les paillettes, est-ce que tu as eu une réponse du CP suite à leurs suppositions ?
Nico911- VIP 2000
alain44 a écrit:verdict:
Les ailettes ont cassé ? Tu n'as pas eu se grosse montée en température ?
Et là il n'y avait pas un bon diagnostic
La pompe à eau est un “classique” mais aucun rapport avec..... les “paillettes” dans ton huile.... Excès de stress ?
pour les paillettes, pour eux rien d'inquiétant car rien dans le filtre, donc vidange....
et oui gillou peut être un exces de stress
alain44- 6000 tr/mn
Pour ma part j’ai fait monter une pompe renforcée en laiton et axe plus gros .
Ma pompe avait 105000 km.
patrick69- VIP
Pas si bien que cela les ailettes en laiton à priori car en cas de casse, ça peut passer dans le circuit...
Je ne connaissais pas l'axe plus gros ! quelle marque ?
infinitiman- 4000 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Claquement toit ouvrant 996
» claquement a froid.
» Claquement Bruit 997.2
Hier à 21:25 par Benoit41
