Changer la pompe du lave glace RESOLU
Qui saurait me renseigner pour changer la pompe du lave glace sur une 997-2 de 2009.
J'ai démonté la roue avant gauche, je suis en face du réservoir d'eau et là je sèche. Je ne vois pas comment faire pour enlever ce réservoir et accéder à la pompe.
Je n'ai pas de documentation.
Merci pour votre aide.
Thierry84- 500 tr/mn
Re: Changer la pompe du lave glace RESOLU
elle est devant
https://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-997-09-12-2012-997-c4-targa-boite-pdk/M1097/essuie-glace-lave-pare-brise-lave-phare/lave-phare/B450/lave-phare-pompe-lave-phare-gicleur-lave-phare/I5029/pompe-lave-phare/P89877
Bouchée ou faut contact sur le connecteur.
Si hs, dispo ici:
https://www.oscaro.com/pompe-de-lave-glace-porsche-911-carrera-cabriolet-997-2-4s-3-8-dfi-408-24v-pdk-408-cv-boite-auto-794-46795-0-gt
Ratagaz- 10 000 tr/mn !!!!!!
6 euros la pompe Metzger sur Oscaro
58 euros la pompe sans marque sur rose passion
Cherchez l'erreur
Jumbo- Le cercle des Porschistes
Je ne sais pas démonter
@Ratagaz a écrit:Hello,
elle est devant
Si hs, dispo ici:
Merci pour votre réponse.
Je possède déjà la pompe de rechange.
je réécris mon problème posé dans mon post initial :
Je cherche donc la procédure de démontage pour accéder à la pompe et pouvoir la changer.
Aujourd'hui je bloque devant une roue démontée, avec la vue sur le réservoir, et je ne sais pas aller plus loin...
Merci à celle ou celui qui m'éclairera sur la manipulation à réaliser.
Bien cordialement
Ben faut déposer le parechoc avant ;)
j'ai fait ça sur ma 997 phase 1... il y a qq temps.
quand tu as enlevé la roué et la joue d'aile, tu as en principe au moins 2 vis accécibles par ce coté là à enlever
On les repère assez facilement.
Mais ensuite il faut enlever celle qui tient le reservoir de l'intérieur.
Démonter une petite garniture à coté de la batterie, partie clipsée.
Ce qui te donne accès à une nouvelle vis qui tient le haut du reservoir.
Le plus chi... aussi c'est de démonter la connectique.
En principe il y a 2 pompes si tu as les laves phares.
C'est le joint du rotor pompe parebrise qui fuit en principe.
Bon courage
c'est pas compliqué
JL
jldup- 6000 tr/mn
Le démontage pour changer la pompe du lave glace
Celle-ci se trouve derrière le garde boue de la roue avant gauche.
Voici comment :
-Enlever la roue
-démonter le garde boue : ceci est simple.
A ce stade on obtient ceci. On voit le lave glace en blanc sur la droite.
Celui-ci est maintenu par un seul écrou qui est difficile à visualiser.
L'ecrou : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Enlever l'embout de remplissage en tirant délicatement dessus. Il va venir tout seul. Il est simplement emboîté.
Le réservoir est maintenu par deux supports :
Attention au câblage électrique.
Vous voyez maintenant une fois le réservoir dans vos mains : deux pompes.
Celle de gauche pour les phares, à droite celle du pare-brise. Ici sur l'image je l'ai déjà enlevé de son logement.
Je n'ai pas fini, je reviens vite.
» mercury 20hp (va mal! aide svp)
» liquide refroidissement
» réservoir lave glace 421
» Lave Panne
» Echappement inox à valves
» nouveau venu qui cherche une 997 cab
» Conseils/Avis achat 996 4S
» Porsche approved
» jai trouvé ça, vous en pensez quoi ?
» Exhaust tips
» Modification de profil
» Fin de vie d'une 996
» Tuto démontage bloc compteur 996
» Présentation
» Calvinberu - Ex PMiste - Futur 996iste !?
» Plein de 911 sur la COSTA BRAVA...
» Nouveau membre, au début de sa recherche pour sa 1ère 996
» Quel système de fixation utilisez-vous pour votre smartphone ?
» Problème de ralenti a chaud
» Cerclages compteur alu
» la 996 targa de unenmaths
» train avant qui rippe
