Batterie plus puissante M197
Il me semble que c'est une option générique mais que la puissance de chaque M197 est differente selon les modèles
Quelqu'un a t'il plus de precision ?
Furax- VIP 1300
Re: Batterie plus puissante M197
Furax- VIP 1300
J'ai lu qu'il existait plusieurs codes option concernant la batterie :
194 : 60Ah (987 & 997)
195 : 70Ah (987 & 997)
196 : 80Ah (987 & 997)
197 : 88Ah
200 : 95Ah
Tu devrais donc avoir une batterie de 88Ah.
Je suis dans le même cas et devrais aussi avoir une 88Ah, ce qui n'a pas été respecté lors de son remplacement...
Il va falloir que je me contente de la 77Ah/780A installée, que je trouve un peu poussive pour lancer le 3.6. Il semblerait pourtant que ce soit la monte "de base".
Nico911- 9000 tr/mn
Furax- VIP 1300
Ça correspond à ce que j'ai pu trouver lors de mes recherches, donc à croiser avec d'autres infos puisque cela n'émane pas de Porsche !
Je prévois de faire respecter l'option 197 et passer en 88Ah dès que celle installée montrera des signes de fatigue !
Le retour de Ben006 m’intéresse !
Nico911- 9000 tr/mn
Furax- VIP 1300
Perso j'ai mis une varta silver 100ah (j'ai un cab et l'ouverture de la capote moteur éteint tape fort sur la bête).
A l'exception des pistards de renoms, les quelques grammes de plus sont bien plus rassurant.
Je peux partir quatre semaines en vacances et à mon retour la belle démarre du 1er tour.
Jumbo- Le cercle des Porschistes
+ 1 !!!@Jumbo a écrit:Hello
Ce sujet est récurant, et ressort chaque année à la même époque....
Sur mon ex, j'avais monté celle-ci, et jamais plus de souci !!!
Varta F18 85Ah 800CCA Varta Silver
https://www.amazon.fr/gp/product/B00AXZ0610/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Gillou91- Le disciple du Sage
La F18 est celle que j'ai sélectionné (entre autres !) pour le jour ou celle de ma grenouille fatiguera !
Nico911- 9000 tr/mn
@Gillou91 a écrit:+ 1 !!!@Jumbo a écrit:Hello
Ce sujet est récurant, et ressort chaque année à la même époque....![]()
Salut gillou,
effectivement en cette saison on commence à parler de batterie faiblarde mais ce n'est pas du tout l'esprit de mon post.
je voudrais que les gens puissent connaitre les caractéristiques techniques de leur batterie d'origine, le code M197 existe pour tous les modèles de porsche et pourtant je suis persuadé qu'une batterie option M197 sur une 944 n'a pas les memes caractéristiques que sa cousine M197 sur une 996.
nico911 en montre un bel exemple: le code M197 qu'il décrit donne une batterie de 88 Ah pour une 987 ou une 997 c'est bien que cette puissance est spécifique à ces deux véhicules.
les codes 194 195 196 et 200 n'existent à priori pas pour les 996 que doit en en déduire qu'il n'y a que deux types de batterie pour ce modèle ? quid de la 996 tt ou de la GT3 ?
tu vois c'est vraiment plus profond ce que je veux faire comme recherche. le but final étant bien entendu de replacer sous mon capot avant la batterie M197 qui y était lors de sa sortie d'usine
Furax- VIP 1300
Met des Ah, c’est le principal, les montes d’origine sont (en général) dimensionnées « justes », sans rab, pour des raisons que tous le monde connaît, des gains de production !!!
+ 1 sur ma 996 C2 batterie de 100 ah et aucuns pb de démarrage même après plusieurs semaines@Gillou91 a écrit:Oh oh Gilles, tu es très puriste
st67- 4000 tr/m
dans le Katalog 996 ils donnent deux éléments:
batterie 12v 70 Ah et batterie 12v 80 Ah je pense que la deuxième correspond à la phase 2 et donc toujours rien pour ma M197 mais je l'aurais un jour, je l'aurais...
pour info la mienne marche très bien et je n'ai aucune idée de ce que c'est je regarderais demain tien...
Furax- VIP 1300
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Re: Batterie plus puissante M197
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] par Clik le Dim 25 Nov 2018 - 21:48La puissance de série est 70ah et en option 80ah
ça correspond
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] par Nico911 Aujourd'hui à 15:02
@Furax, question d'autant plus pertinente qu'aucune donnée n'est disponible sur les documents de bord.
197 : 88Ah
200 : 95Ah
ça pourrait correspondre 70Ah 996 3.4l, 80Ah 996 3.6l et 88Ah M197 ???
Furax- VIP 1300
https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=807613
pour les SC 3.2l et les 911 carrera 3.2l M197 =88Ah
Furax- VIP 1300
Batterie MOLL Kamina 560 15 – 12v 60 AH 280A
habituellement installée sur 996, Boxster, Cayman, 997 avec Batterie Standard
REF PORSCHE : 999-611-060-21
Batterie MOLL Kamina 570 69 – 12v 70 AH 340 A
911 3.0 - 3.2 - 930 - 964 - 965 - 993 de 1974 à 1998
928 de 1978 à 1982
Boxster 986 2.5 - 2.7 de 1997 à 2004
habituellement installée sur 996, 997, Boxster 986,987, Cayman SANS option M197 Batterie plus puissante
REF PORSCHE : 999-611-070-00 ou 999-611-070-20
Batterie MOLL Kamina 580 35 /42/43/46/48 – 12v 80 AH 380 A
habituellement installée sur 996, Boxster, Cayman, 997 avec option M197 BATTERIE PLUS PUISSANTE
REF PORSCHE : 999-611-080-20 ou 999-611-080-21
ou 999-611-080-00
Batterie MOLL Kamina 588 15/23/33/38 – 12v 88 AH 395 A
habituellement installée sur 993 entre autres
REF PORSCHE : 999-611-088-20
Furax- VIP 1300
Gilles, tu n'as plus qu'à mettre ça dans un topic dédié
Merci pour le compliment !
Furax- VIP 1300
C'est quand même dingue que Porsche ne soit pas en mesure de communiquer de manière simple et accessible sur les capacités des différentes batteries installées, en monte d'origine ou optionnelle, sur chaque modèle.
Nico911- 9000 tr/mn
BrunoVéro- 10 000 tr/mn !!!!!!
Je ne connais pas ! pour l'instant pas de soucis juste l’impression d'une toux rauque juste avant le démarrage mais même en le faisant 3 fois d'affilée ça part tout seul et pas de problème même sans rouler 15 jours au premier tour de clé c'est reparti !!!
Furax- VIP 1300
Face au manque de conviction dans sa réponse, je vais t'accompagner dans tes recherches mais, en attendant de trouver la véritable réponse, je garde l'envie de la remplacer par une 85 ou 88Ah et généralement 800A.
To be continued ;)
Nico911- 9000 tr/mn
Gregory01- 5000 tr/m
roda16- Le disciple du Sage
(ne pas hésiter à me reprendre si je me trompe)
Réf Katalog 996
996 603 012 01 jusqu’en 1999
996 603 012 02 à partir de 2000 jusqu’en 2003 inclus MANUELLE y compris X51
996 603 012 03/05 à partir de 2000 jusqu’en 2003 inclus TIPTRONIC y compris X51
997 603 012 07 à partir de 2004 MANUELLE y compris X51
997 603 012 09 à partir de 2004 MANUELLE y compris X51
997 603 012 JX à partir de 2004 MANUELLE y compris X51
Chez les différents fournisseurs et en tenant compte de ces références tous les alternateurs de marque BOSCH (à priori monte d’origine) ont une tension de 14v pour un ampérage de 120 A, certains alternateurs présentent un ampérage de 150 A pour les références 997 603 012 01 à 05 (je n’ai pas trouvé à quels modèles de 996 cela correspond (recherches en cours).
De manière générale les informations que j’ai pu collecter disent toutes qu’un alternateur débite une tension de 14v régulée et que la batterie se recharge donc de la même manière qu’elle fasse 350 A ou 780 A cela mettra peut être juste un peu plus de temps.
Pour ce qui est de l’ampérage de l’alternateur 120 ou 150 A cela se rapporte juste aux consomateurs moteur tournant, un 150 A pourra alimenter plus d’accessoires qu’un 120 mais ça la batterie s’en fout puisqu’avec le moteur en marche elle ne débite plus d’électricité.
Donc au final la puissance de votre batterie n’a pas grand-chose à voir avec la puissance de votre alternateur.
Furax- VIP 1300
une info perso = j'ai gonflé ma batterie à 77Ah / 780A
une reco perso = une capot ne se manipule pas sans moteur allumé
une remarque perso = l'alternateur n'a aucun lien en puissance de batterie pour charger
une question = durer de vie de l'alternateur : vous avez une idée ?
selon moi cela fonctionne sauf si voyant lumineux sur tableau de bord ?
pouny71- 7000 tr/mn
Par contre augmenter la capacité de la batterie ne résoudra pas vraiment le problème. Si la voiture roule peu elle ne se rechargera jamais complètement et un beau jour...
Celag38- 6000 tr/mn
Pour ce qui me concerne j'ai mis une YUASA YBX5110-085 85 Ah et 800a C4S tiptronic,
moins cher que nos grandes marques mais sur les motos c'est souvent du japonais que l'on trouve
(en remplacement FULMEN Formula 1 100Ah et 720A qui avait plus de 7ans ....)
Depuis plus de problèmes de démarrage
motel- 4000 tr/m
» batterie plus puissante !!??
» Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte?
» batterie pour moteur electrique
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» Présentation
» GUIDE D'ACHAT 996
» la 996 targa de unenmaths
» passionné cherche 996.
» Conseils/Avis achat 996 4S
» Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
» une 911 dans la cuisine ??
» refroidissement porsche 996
» Aero dynamisme à régler
» Exhaust tips
» 996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
» Présentation
» Bonjour je suis nouveau !
» Khachou - Porsche 996 C2
» bonjour
» Rondes hivernales en Pirelli "hiver"
