Une question
+8
Tom997
indy73
Le Chimiste
4SGT
milau78
12 participants
essais Une question
Message par milau78 Sam 24 Nov 2018 - 19:07
Bonsoir,
ne pouvant pas encore poster sur le forum 996 pouvez-vous me dire ce qu'est ce bouton lumineux (voir les photos) sous le bouton du siège chauffant?
Merci à vous
milau78
milau78
essais Re: Une question
Message par Fred2401 Sam 24 Nov 2018 - 19:10
C'est pas d'origine, si ??
Message par 4SGT Sam 24 Nov 2018 - 19:11
A mon avis un rajout d'un ancien proprio donc peu de chance qu'on puisse t'aider..
4SGT
4SGT
Message par Le Chimiste Sam 24 Nov 2018 - 19:16
une ouverture de valve sur l'echappement? il se passe quoi si tu appuies?
Le Chimiste
Le Chimiste
Message par Fred2401 Sam 24 Nov 2018 - 19:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:une ouverture de valve sur l'echappement? il se passe quoi si tu appuies?
Fais gaffe quand même, c'est peut-être un siège éjectable !!!
Ouais ça va, je sais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Le Chimiste Sam 24 Nov 2018 - 19:25
Very Happy Very Happy
Fred a raison.........
Milau, t'as des gosses?
Le Chimiste
Le Chimiste
Message par indy73 Sam 24 Nov 2018 - 19:53
ils sont là les boutons de sièges chauffants sur une 996 ? sur le boxster ils sont près du frein à main , je pensais pourtant que nous partagions ces éléments
indy73
indy73
Message par 4SGT Sam 24 Nov 2018 - 21:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ils sont là les boutons de sièges chauffants sur une 996 ? sur le boxster ils sont près du frein à main , je pensais pourtant que nous partagions ces éléments
Oui c'est leur emplacement sur les 996
4SGT
4SGT
Message par Furax Sam 24 Nov 2018 - 21:36
Et il y a des caches sur les emplacements pres du frein a main car la console centrale est aussi commune comme le bloc cendrier ou sont les caches'en question avec les vitres électrique !
Message par indy73 Dim 25 Nov 2018 - 7:42
Merci pour ces infos, j’ai appris un truc
Ils ont dû déplacer les boutons des sièges chauffants pour éviter que les enfants assis derrière allument le chauffage des sièges de papa et maman à leur insu
indy73
indy73
Message par benfuit Dim 25 Nov 2018 - 12:52
Ce n'est pas d'origine.
Est-ce que c'est un bouton?
As-tu autre chose que la clé d'origine?
Message par milau78 Dim 25 Nov 2018 - 13:02
C'est un bouton poussoir qui s'allume en rouge si j'appuie dessus et qui est suivi par un bip long et trois bips courts et qui s'éteint après
milau78
milau78
Message par 4SGT Dim 25 Nov 2018 - 13:33
Et tu ne vois pas sur quoi ça peut jouer??
4SGT
4SGT
Message par milau78 Dim 25 Nov 2018 - 14:19
non tout fonctionne
milau78
milau78
Message par Tom997 Dim 25 Nov 2018 - 15:06
Tu as pas une alarme ? Il me semble que j avais le meme systeme sur une golf y a treeeeees longtemps
Tom997
Tom997
Message par Furax Dim 25 Nov 2018 - 18:44
On est pas mal à avoir des boutons mystères à priori !!!!
Message par benfuit Dim 25 Nov 2018 - 19:20
Je ne dis pas que c'est simple, mais il faut suivre les fils pour voir à quoi c'est relié.
Message par milau78 Dim 25 Nov 2018 - 19:29
J'ai une alarme mais elle est d'origine et fonctionne parfaitement
milau78
milau78
Message par Furax Dim 25 Nov 2018 - 19:32
Moi je suivrai les conseils de benfuit dès que les beaux jours reviendrons quand ce sera plus lumineux.
Jai déjà essayé de regarder et ca part bien derrière la console, il ne s'agit pas d'une télécommande de porte de garage comme on peut le voir sur les tutos de piston kirk !
Message par Furax Dim 25 Nov 2018 - 19:36
Par contre le gars il a vraiment fait du travail de gougniaf en le mettant sous le bouton de soege chauffant. Ça gêne pas ?
Message par milau78 Dim 25 Nov 2018 - 19:39
non pas vraiment mais effectivement il aurait  pu le placer ailleurs
milau78
milau78
Message par roda16 Dim 25 Nov 2018 - 19:42
Ouais, mal placé et pas esthétique !
Message par Furax Dim 25 Nov 2018 - 19:44
Si tu découvres qu'il sert à rien et que tu le supprimes tu n'auras pas trop de mal à retrouver la plaquette d'origine.
Message par 4SGT Dim 25 Nov 2018 - 19:49
C'est vrai que ce n'est pas top l'emplacement.Si,de plus, il ne sert a rien  Smile
4SGT
4SGT
Message par milau78 Lun 26 Nov 2018 - 8:24
Je crois que j'ai trouvé. J'ai des capteurs d'aide au stationnement av et arr en deuxième monte. Le voyant s'allume lorsque je passe en 'R' et émet des Bips. J'ai constaté que j'avais un capteur av qui ne fonctionnait pas donc cela expliquerai les Bips qui signaleraient que ce capteur ne fonctionne pas. L'appui sur le bouton permettrai de tester le système puisque lorsque j'appuie dessus, il s'allume et bippe à nouveau.
Si c'est cela il ne me reste plus qu'à changer le capteur (démontage du PC av). Par contre je n'ai pas trouver la centrale du système (pas sous le siège conducteur)
En tous les cas merci à tous pour vos tentatives d'aide
milau78
milau78
Message par gghenri4 Lun 26 Nov 2018 - 9:55
oui c'est cela à coup sûr mais qu'il est laid ce bouton/voyant : en plus qu'il est mal placé on dirait un "pustule"
Message par pouny71 Lun 26 Nov 2018 - 12:46
suis du même avis = ils auraient placer ce comodo ailleurs d'autant qu'il ne sert pas aux manoeuvres
pouny71
pouny71
Message par milau78 Lun 26 Nov 2018 - 13:06
Même avis. Par contre si vous avez une idée pour savoir où peut se trouver la centrale de l'aide au stationnement je suis preneur
milau78
milau78
Message par kiki Lun 26 Nov 2018 - 13:29
Capteurs avants ?
Je trouve dommage qu'il n'y en ai pas d'origine, ça me manque parfois
kiki
kiki
Message par benfuit Lun 26 Nov 2018 - 17:45
Comme c'est une deuxième monte, difficile de dire où l'a mis l'ancien propriétaire.
A-t-il cherché à l'intégrer "quelque part proprement ou juste la cacher?
Je commencerai par chercher derrière les modules de clim, PCM et autres commandes de la console centrale.
Là aussi, tout se démonte assez facilement.
ICI (lien) des vidéos qui pourront t'inspirer.
Message par milau78 Lun 26 Nov 2018 - 17:50
Merci je vais regarder ce week end
milau78
milau78
