COMODO CLIGNOTANT COMMENT LE RÉPARER
essais COMODO CLIGNOTANT COMMENT LE RÉPARER
Message par DUMONT le Dim 28 Oct 2018 - 20:17
Voici un tuto explicatif afin d'essayer de sauver son comodo de 996 (un peu fragile)
De toute façon il est mort donc foutu pour foutu (la piece coûte 200E chez Rose)
Tout d'abord il faut débrancher la batterie car il faut enlever le volant + aibag >> pour cela il y a un très bon tuto sur le site, c'est pas compliqué.
Faire un petit repére pour bien repositionner le volant (ici les repéres son d'origine, j'en ai refait un petit)
>>Faire des photos au fur et à mesure pour repérer les connections.
Enlever les caches plastiques. Enlever l'élément rond (truc qui resemble  à la pile de Stark ...dixit GoldenPie Smile. (C'est cet élément qui vient avec son extension centrale en plastique balayer la petite navette plastique qui est dans le comodo).
Ensuite dévisser le comodo par dessous il est serré par un collier. Retirer les deux manettes : ordinateur et régulateur (suivant les options)
Enlever les connectiques  derriere.
Attention lors du remontage le comodo peu être remis trop contre le tableau de bord (repérer sa profondeur)
Une fois le comodo retiré il faut faire sauter avec une mèche l'ensemble des rivets. (Penser à acheter des rivets neuf pour le remontage. J'ai trouver ça dans un magasin de bricolage. Rivets maroquinerie en laiton de 3.1mm de diamètre et au moins 1cm de long)
Ouvrir doucement sur une surface propre afin de bien repérer les positionnements et surtout de bien récupérer les deux morceaux cassés (en espérant qu'un ne se soit pas évacué car moi j'en ai retrouvé un sur le tapis dans l'auto que j'ai conservé précieusement).
L'intérieur n'est pas très compliqué, pas de ressorts qui sautent dans tous les sens...
Bien repérer la petite navette qui est maintenu par deux petits ressorts (car elle ne se positionne que dans un sens)
Enlever la manette, dégraisser les partie à encoller (j'ai utilisé un pistolet colle à chaud). Ici on voit ou ça c'est cassé
Recoller les deux morceaux. Ne pas hésiter à bien coller car le ressort métallique en forme de fer à cheval serre très fort.
Remonter le tout en sens inverse. J'ai coincé le boitier dans l'étau et utilisé des grosse pince plastique pour tenir la plaque métallique en place.
Une fois remonté lorsqu'on actionne le clignotant on voit la petite navette qui sort au centre, ce qui n'était pas le cas auparavant et lorsque vous faite pivoter cette petite navette la manette doit revenir.
On la voit sur les photos : navette rentrée lorsque pas position clignotant et sortie lorsque clignotant. C'est la fameuse piece ronde (Pile de Stark) qui vient balayer cette petite navette.
Bon la j'ai tout remonté et fait les essais, ça fonctionne....pour le moment. A voir dans le temps. Si ça re-péte ou déconne je supprime ce tuto
A+ dans la Porsche...
DUMONT
DUMONT
essais Re: COMODO CLIGNOTANT COMMENT LE RÉPARER
Message par Bruno71 le Mar 30 Oct 2018 - 3:46
Merci pour le partage.
Si cela vient à re-casser... pour les collages de l'impossible, la colle pour pare brise fait des miracles.
Elle résiste au écarts de températures et elle a également une solidité redoutable.
Bruno71
Bruno71
https://...
Message par DUMONT le Mar 30 Oct 2018 - 18:31
C'est vrai j'en ai déjà utilisé. .super costaud.
DUMONT
DUMONT
Message par 750machiv le Lun 12 Nov 2018 - 13:44
Pour moi, c'est le rappel de clignotant qui boude...
Va falloir que je m'y mette!!!
750machiv
750machiv
Message par ARTREIDES11 le Lun 12 Nov 2018 - 14:18
Merci pour le tuto ça peut servir  bgb
essais comodo clignotant
Message par mobile25 le Dim 25 Nov 2018 - 17:32
J'ai tenté de réparer mon comodo de clignotant mais quand j'ai ouvert la platine, j'ai des pièces qui ont bougées et je ne sais pas comment elles vont!!!
Pourrais tu m'aider svp?
Voici les deux pièces que je n'arrive pas à replacer!!! Un grand merci par avance!!
Fred
mobile25
mobile25
Message par Ben006 le Dim 25 Nov 2018 - 17:42
Super Tuto !
Il faut que je me motive et le fasse ! Quoi que... j'ai pris l'habitude d'éteindre mes cligno à la main maintenant Smile
Ben006
Ben006
Message par Palmers le Lun 26 Nov 2018 - 9:27
Pour ceux qui veulent, suite à la pose de dizaines de régulateurs de vitesse sur 986/996, j'ai une belle quantité de commodos 2 branches avec clignotant fonctionnel.
Palmers
Palmers
https://981 Boxster 2.7 PASM PSE
Message par DUMONT le Lun 26 Nov 2018 - 12:14
Encore mieux. Tu les vends combien?
DUMONT
DUMONT
Message par Palmers le Lun 26 Nov 2018 - 12:21
Parfois, je mets une annonce sur leboncoin à 50 € port compris.
Si certains sont intéressés.
Pas valable si régulateur de vitesse. Valable dans tous les autres cas.
Palmers
Palmers
Message par Cyrbe74 le Dim 17 Fév 2019 - 1:44
Bonjour
Je suis prenneur comment te trouver sur leboncoin ?
Cyrbe74
Cyrbe74
0 tr/mn
0 tr/mn
Message par Palmers le Dim 17 Fév 2019 - 7:58
Bonjour. Je n'ai pas d'annonce en ce moment.
Il suffit de me faire un mail sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Désolé pour le Hors Sujet.
Palmers
Palmers
Message par Lyv78 le Dim 17 Fév 2019 - 9:00
Merci pour le tuto. En espérant que la réparation tienne...
Lyv78
Lyv78
Message par Cyrbe74 le Lun 4 Mar 2019 - 17:37
Bonsoir
Merci beaucoup pour ce tuto !
J’ai tout réuni , rivet etc
je me lance donc dans la reparation
Le mien etant un 4 branches Remplacement du « bras » cassé par un autre récupérer sur un deux branche ( merci palmers
Cyrbe74
Cyrbe74
0 tr/mn
0 tr/mn
Message par DUMONT le Mar 5 Mar 2019 - 8:18
Ça devrait être encore plus simple.
Prends ton temps. Ouvre délicatement  afin de repérer le positionnement de la navette et ressorts. Mais rien de compliqué. .
DUMONT
DUMONT
Message par Cyrbe74 le Mar 5 Mar 2019 - 8:30
Oui bien faire attention a la navette les ressorts et..
Le plus compliquer est de repositionner la plaque de metal sans que tout ne re saute en tout sens
Les rivets 3x12 parfait egalement
C’est fait plus qu’a remonter sur la voiture ce soir
Et ensuite rv control technique pour profiter des beaux jours qui arrivent
Merci encore
Cyrbe74
Cyrbe74
0 tr/mn
0 tr/mn
Message par DUMONT le Mar 5 Mar 2019 - 10:58
Bien joué. ...Tu as économisé 300e plus la satisfaction d'avoir réparé sois même. ..Plus la.dimension recyclage..Smile
DUMONT
DUMONT
