Quels amortos sur vos belles ??
essais Quels amortos sur vos belles ??
Message par Furax le Sam 27 Oct 2018 - 20:09
J'aimerais faire un petit sondage sur les pompes à huiles de nos belles.
Pouvez vous indiquer:
Le modèle de voiture/marque et type d'amortisseurs /kilométrage au moment du changement.
Moi j'ai aucune idée pour les miens ...996 c2 a priori origines !
essais Re: Quels amortos sur vos belles ??
Message par pat6819 le Lun 29 Oct 2018 - 18:53
Cherche sur google, mais de mémoire eurofac a Chelles, T.tec, GGs......
Un exemple de tarifs http://ggs-suspension.be/Bilstein/r%C3%A9vision-r%C3%A9paration-modification.html
pat6819
Message par Reigua le Lun 29 Oct 2018 - 19:07
Bonjour
Même auto que Benfuit (996 Targa de 2002) mais 92500 km au compteur et probablement toujours d'origine également.
Reigua
Reigua
Message par rgb4 le Lun 29 Oct 2018 - 19:35
Apas,
J'en ai eu pour 1650 € de pièces, dont quelques une (montant d'environ 340€) achetées chez Porsche avec 10% de remise. Pour la main d'oeuvre, cela m'a coûté 0€ car c'est moi qui était derrière les outils Very Happy
A cela il faut ajouter une géométrie complète.
rgb4
Message par Apas le Lun 29 Oct 2018 - 19:43
Merci de l'info
Message par Ben006 le Mar 30 Oct 2018 - 12:23
@pat6819 a écrit:
je pense que les combinés filetés sont bien pour la piste, mais pour rouler tout les jours avec je suis moins sur, mais le gros avantage c 'est qu'ils sont démontage et donc modifiable en settings, a condition que la marque distribue les pieces détachées et c est la que ca se complique.
Les combinés filetés sont super sur route, à condition de choisir les bons ! Ils ont de nombreux avantages aussi :
-La plupart utilisent des ressorts standards, et on peut donc facilement passer sur du plus ou moins raide selon l'utilisation.
-Ils sont réglable en rebond et compression (généralement les deux réglages sont combinés sur une seul molette qui ajuste le rebond ET la compression) facilement sans rien démonter.
-Réglage de hauteur/poids au roue infini et précis !
-Démontables donc réparables.
-Et pour finir, la plupart arrivent avec les coupelles sur rotules déjà monté y'a plus qu'a installer !
C'est pas négligeable, surtout sur nos sportive ;)
Ben
Ben006
Message par mataïva66 le Mar 30 Oct 2018 - 19:41
@Ben006 : tu vas finir par me donner envie de rechanger les miens qui n'ont que 2 ans !! Juste pour pouvoir ajuster ma grenouille à mon goût. .. Smile
Message par Furax le Mar 30 Oct 2018 - 20:27
@mataïva66 a écrit:@Ben006 : tu vas finir par me donner envie de rechanger les miens qui n'ont que 2 ans !! Juste pour pouvoir ajuster ma grenouille à mon goût. .. Smile
Super comme ça je rachetes les tiens d'occase et tout le monde est content  Very Happy
Message par Taxy68 le Mar 30 Oct 2018 - 20:32
Rien n e se perd
Message par Furax le Mar 30 Oct 2018 - 20:34
Tout se transforme !  Surprised
Message par Ben006 le Mar 30 Oct 2018 - 20:41
Surtout que contrairement à moi, vous avez des 911 avec une monocoque bien plus rigide que celle de mon 986 !
Plus la coque est rigide, mieux les suspensions travaillent ! (Sauf pour les adeptes de la philosophie des japonaises des années 90 ... ^^)
Ben006
Ben006
Message par Bean le Mer 7 Nov 2018 - 20:09
Bonjour
J'ai un amortisseur arriere qui fuit sur ma 997 2006 125 mkm
mais avant de changer les 4 savez vous si il y a une ref sur les amortisseurs qui pourrait indiquer l'année de fabrication par exemple ?
Bean
Bean
Message par Ben006 le Mer 7 Nov 2018 - 20:14
Non, mais 12 ans et 125 000km, change les 4.
Ou au minimum deux si ton budget est serré, mais je conseil pas.
Ben006
Ben006
Message par Bean le Mer 7 Nov 2018 - 20:19
@Ben006 a écrit:Non, mais 12 ans et 125 000km, change les 4.
Ok mais je ne sais pas si les avant ont été changés
Après faut t'il changé la total : coupelle , ressort , ect
Bean
Bean
Message par patrick69 le Jeu 8 Nov 2018 - 6:29
997 2007 PASM châssis normal, amortisseur Bilstein B4, avant changer à 115000kms, arrière 1 qui a lâché à 130000 kms, je viens de recevoir les 2.
A suivre
patrick69
patrick69
Message par Bean le Jeu 8 Nov 2018 - 9:55
Ok tu les a pris ou ?
Tu changes les coupelles ?
Bean
Bean
Message par Jumbo le Jeu 8 Nov 2018 - 10:24
Hello
Changer les ressorts n'est pas forcément necessaire
Par contre les butées en caoutchouc, et les souflets sont à changer
Et en fonction de l'état, palier, support et autres bagues peuvent aussi être envisagés.
Message par alex_track le Jeu 8 Nov 2018 - 10:37
Sur ma C4S de 2003 avec 130k km, j'ai changé toute la partie coupelle lors de mon renouvellement de suspensions avant. Et je peux vous dire que ce n'était pas du luxe !
alex_track
alex_track
Message par st67 le Jeu 8 Nov 2018 - 16:03
996 carrera 2 kit GT3 monté en usine M030 et jantes GT3 en 285 ar 175000 kms
j'ai acheté chez Ben006  un jeu d'amortisseurs réglables Gecko .
je suis agréablement surpris de la qualité visuelle .je les ai montés et réglés très facilement
je vais changer également les deux bras principaux avants  (ceux avec la rotule) et les deux biellettes de barre stabilisatrice.il me restera ensuite à faire une bonne geo et a peaufiner les réglages en détente.
st67
st67
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par alex_track le Jeu 8 Nov 2018 - 17:13
Tu penses quoi du confort de roulage par rapport à l'origine ?
alex_track
alex_track
Message par st67 le Jeu 8 Nov 2018 - 17:35
pas encore roulé,j'attends mes bras et biellettes Cool
st67
st67
4000 tr/m
4000 tr/m
Message par Bean le Sam 10 Nov 2018 - 9:09
Bon finalement je fais changer les 4 amortisseurs et coupelles
chez un pro.
Bean
Bean
Message par Furax le Sam 10 Nov 2018 - 21:20
Au moins tu seras tranquille !  clin
Message par Ben006 le Dim 11 Nov 2018 - 10:23
@st67 a écrit:j'ai acheté chez Ben006 un jeu d'amortisseurs réglables Gecko .
J'attends aussi ton retour sur 911 !
Laisse leur une petite semaine pour se roder, au début la friction des joints neuf les rends un peu dur, ils deviendront plus confortable sur les petits choc très vite Smile
Et n'hésite pas a m'envoyer des photos ! Je les mettrais sur le site ;)
Ben
Ben006
Ben006
Message par st67 le Lun 12 Nov 2018 - 7:01
bon j'ai fini de tout remonté et j'ai fait une petite cinquantaine de kms
mon premier ressentit: pourquoi,ne l'ai-je pas fait avant!!!!la voiture est beaucoup plus saine.après réglage de la détente av et ar,je pense avoir trouver la configuration qui me va
entre confort et tenue de route.chose que je n'avait plus.
Il va falloir que je fasse une géo ,maintenant avant de continuer,mais pour l'instant je suis très très satisfait.MERCI BEN jocolor jocolor .Pour les photos,je suis pas très doué,mais je vais essayer.
st67
st67
4000 tr/m
4000 tr/m
