Couper l'allume cigare en même temps que le contact d'une Porsche 996 - Tutoriel
GMT + 8 Heures Couper l'allume cigare en même temps que le contact d'une Porsche 996 - Tutoriel
Message par Piston Kirk le Sam 27 Oct 2018 - 21:01
Pour éviter que des appareils (comme un GPS) ne vide votre batterie parce que vous avez oublié de le débrancher (ou de l'éteindre), voici une petite vidéo tuto sur comment couper l'allume cigare en même temps que le contact.
Attention si vous avez l'habitude de maintenir en charge votre batterie grâce à un chargeur de batterie qui se branche sur l'allume cigare, il ne faut pas faire cette modification.
J'ai fait cette modification sur une Boxster 986, vérifiez bien avant de vous lancer que la position des fusibles D5 et A7 est bien la même sur la 996.
Piston Kirk
Piston Kirk
La Piston Cup !!!
La Piston Cup !!!
GMT + 8 Heures Re: Couper l'allume cigare en même temps que le contact d'une Porsche 996 - Tutoriel
Message par Furax le Sam 27 Oct 2018 - 21:17
Comme d'habitude parfait kirk ! jocolor
Message par Apas le Sam 27 Oct 2018 - 21:20
Merci pour le partage du tuto jocolor
Message par BEGNAT996 le Sam 27 Oct 2018 - 21:21
Toujours Tip Top Piston Kirk. Bravo et merci
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par benfuit le Dim 28 Oct 2018 - 10:40
Merci pour cette astuce supplémentaire.
Je ne suis pas encore passé à l'acte, mais un de ces 4, je réviserai 2 de tes astuces: celle pour la porte de garage et celle pour la prise USB.
En attendant la prochaine idée.
Le sage
Le sage
Message par Piston Kirk le Dim 28 Oct 2018 - 10:54
La porte de de garage c'est quand même le truc le plus sympa, c'est une des modifs que j'apprécie le plus.
Piston Kirk
Piston Kirk
La Piston Cup !!!
La Piston Cup !!!
