Présentatiton 996 Turbo
Je suis porschiste depuis 7 ans déjà et après avoir eu Boxster, cayman et 996 carrera, jeviens de réaliser un rêve : une 996 Turbo est dans mon garage.
Je n'ai pas trouvé une boîte manuelle qui me convenait mais j’apprécie les tiptro même s'il n'y a que 5 vitesses...
L'auto est belle mais dans son jus. Plutôt entretenue et je pense qu'avec quelques journées au soleil à l'astiquer elle sera superbe !
Quelques petites révisions à prévoir comme le vérin d'aileron et le commodo clignotant... Pas vraiment une surprise sur ces modèles d'après ce que j'ai pu lire...
Peut être un problème de GPS aussi et de télécommande à distance... Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher...
Le plus gros soucis reste les turbo qui ne souffle pas bien. Je pensais à une fuite mais il semble que ça soit une tige wastegate trop oxyder qui a cassée.
S'il y a des connaisseurs je serais très intéressé de pouvoir expliquer plus précisément et avoir leur avis.
Mais ce n'est pas le sujet, voici quelques infos sur mon auto :
Elle a un peu plus de 130 MKm, quelques options : toit ouvrant, ciel alcantara, cuir souple à mémoire, régulateur, quelques options en X aussi.
Rien d’extraordinaire mais la 996 TT a quand même de belles options d'origine comme le son Bose, le cuir étendu...
Option qui a tout de même un fort intérêt pour moi : le kit X50.
Bon avec les nouveau super malus la CG est pas donnée mais bon, quand on aime...
Voila pour cette p'tite présentation.
Olivier
R6man- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Présentatiton 996 Turbo
Mb59- 9000 tr/mn
xav590- VIP 3000
N'oubliez pas le bonjour du porschiste !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Furax- VIP 8000
Il y a des turbaleux ici qui te donnerons des conseils.
Mais tu dois certainement pouvoir trouver ton bonheur en utilisant la section recherche.
Dès que tu auras une vingtaine de messages à ton actif, tu pourras explorer tous les sujets de ce forum.
Le Bose n'est pas d'origine sur une Turbo, c'est bel et bien une option.
En revanche, le ciel de toit en alcantara est bien d'origine me semble t il.
Gandalph- VIP
Je vais tenter de poster quelques photos ;)
Steve997- 2000 tr/m
Furax- VIP 8000
remus- 4000 tr/mn
Quand tu parles de CG cher...Tu as payé combien en plus?
Je compte changer la mienne en 2019....Tu me fais peur. .
DUMONT- 10 000 tr/mn !!!!!!
Normalement c'est du 33 CV fiscaux je pense pour la 996,
donc ça fait quelques "picaillons" de plus qu'une Carrera normale à 23 CV comme dirait Gillou....!!!
C'est 37 CV pour la 996 turbo avec X50, plus la nouvelle taxe pour les vehicules d'occasion au dessus de 35 CV, je croit que c'est 1000 € de plus pour la taxe.mataïva66 a écrit:Elle est bien belle cette 911 turbo !
remus- 4000 tr/mn
Super malus : 500€ par cheval à partir de 36cv... Quand même !
tu a eu quelle boxster? je lorgne sur le 986 3.2 en ce moment
Max93- VIP
Une turbo c'est toujours un bon choix et elle te donnera beaucoup
de plaisir...et un peu plus d'entretien mais ça en vaut la peine.
CHOUB- 2000 tr/m
Suite de l'avancement de ma belle.
J'ai fait démonter les turbos pour remplacer la tige de la wastegate et les reconditionner chez un spécialiste à Marseille, il se trouve qu'un des corps était trop corrodé donc j'en ai acheter 2 en très bon état, que je viens de renvoyer pour les faire inspecter et les rééquilibrer.
Ces turbos ont une turbine d'admission plus grosse. J'ai donc le choix entre rester d'origine ou passer en hybride, mais cela nécessite une reprogrammation sur banc pour l'injection, mélange de ce que j'en sais.
La voiture étant actuellement chez un spécialiste porsche, j'en profite pour remettre en état ce qu'il faut, le moteur/boite étant dehors (durites de lubrification des turbos et des surpresseurs, pompe à eau+ calorstat, bobines+bougies, Liquide de refroidissement+DA + Huile moteur Mobil1 5W40+filtre, filtre à essence et 4 Michelin pilot sport. La boite Tiptro a été vidangée et débitmètre changé il y a moins de 5000km.)
Ce qui me poussent à le faire une reprogrammation : La voiture s'y prête plutôt bien :
- Il y aura une nouvelle ligne tout en inox avec cata 200 cellules.
- Les moteur Mezger dérivé de la compétition sont réputés incassable et on parle d'une X50 avec les échangeurs de la Gt2, donc déjà prête pour refroidir un peu plus d'air. Si je reste sur une pression de turbo d'origine ou pourquoi pas +0.1 bars, je pense que la fiabilité peut rester au rendez vous voir pourquoi pas être optimiser si la voiture est mieux régler en richesse ou autre...
- Un passage au banc avec reprog permet d'avoir une voiture "bien régler", et à lire sur le net, il semble que la voiture soit transformé après un bon réglage.... Et puis passer de 450cv à j'imagine 480 voir pourquoi pas 520cv, cela est tout de même tentant... non ?
Ce qui me freine :
- Je crains que ça soit mal apprécier le jour de la revente, j'ai tendance à penser qu'un X50 sera mieux coté en restant strictement d'origine.
- A reprogrammer et si je passe à 0.9 bars par exemple, les wastegate, dump valve d'origine tiendront elles le cout ? On augmente certainement le risque d'avoir une petite fuite...
Merci pour vos avis !
Mb59- 9000 tr/mn
Je n'avais pas vu ce message...
J'ai eu les 3 motorisations des 986, un cayman et 996 carrera 2 et 4. Toutes m'ont séduit mais je me langui de rouler avec la turbo !
Concernant le boxster, je suis en train de loucher très sérieusement sur un Boxster S 3.2.
Max93- VIP
Il est vrai que si le mélange est pauvre elle va bien marché mais pour combien de temps avant la surchauffe... je ne veux pas percer un piston non plus...
Bref je réfléchi mais je me dis que je peux la laisser d'origine et monter les grosses turbine+reprog peut être plus tard... Les k24 doivent déjà bien souffle
Max, si tu veux m'envoyer l'annonce de ton Boxster S pour avis. Pour moi cela reste un excellent rapport prix plaisir !!
Pour le boxster ça sera un 986 3.2 en boîte tiptro.,. Tiptronic comme le turbo d'ailleurs
Je n'ai pas d'annonce spécial je lorgne sur toute
Max93- VIP
» turbo deom
» Peut-on monter un turbo sur un moteur DW ?
» La pression du turbo.
» problème de turbo
» Explications IMS sur 996 et 997
» Ma présentation _ par @Papi95
» Une page se tourne , une nouvelle s'ouvre !
» Recherche 997 C2 ph 1 _ par @ceis26
» Achat d'une 997 : besoin de précieux conseils _ par @GFE
» Présentation _ par @Choucou
» . . . Quelques nouvelles du front !
» Blagounette !
» Porsche and Girls
» Après la 4S la turbo
» osteo 7775
» presentation philippe alias @pepone
» Petite balade dimanche prochain ...
» voyant moteur mélange trop pauvre
» alprepa13
» Présentation _ par @Drake
» Vivifiante la balade ...
» Ma 911 se fait une beauté pour le printemps
» porschiste cibiste !!
» échappements powerflow (topgear ) VENDU
» QUEL GESTE DE VOTRE ASSURANCE ?
» Help! Besoin d'aide !
