roulement ims
Page 1 sur 2 • 1, 2
roulement ims
bonsoir
je sais que le sujet revient toujours mais ma carrera 4s a 172000kms je suis le 2eme proprio tjs suivie par porsche bref pas de soucis.
elle bouffe un peu d'huile mais c normal vu les kms.
j'hésite entre la changer contre une 997 carrera 4s phase 2 ou conserver la mienne, mais devrais je changer ce fichu roulement d'après vous ?
merci pour vos conseils
thp84- 1000 tr/mn
Re: roulement ims
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Pour ce qui est de lubrifier le moteur à l arret, ça existe, il y a des accusumps électriques qui ont une fonctionnalité comme mettre le circuit d huile en precharge avant même que le moteur ait été démarré
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
GoldenPie a écrit:Flat Drome, c est tout à fait vrai... mais à quoi elle sert la viscosité à froid à ton avis ?
J'ai toujours cru et pensé , que je ne disais pas QUE des conneries !
C'est les " autres " qui sont plus dur à convaincre . . . ( Mais j'y travaille aussi )
T'inquiètes pas pour moi , j'ai bien conscience du " comment ? " tout cela fonctionne . . .
et surtout , QUAND et COMMENT il faut se servir d'un moteur !
Re: roulement ims
GoldenPie a écrit:Totalement d'accord ! Une huile hyper additivée zddp avec un hths élevé est une sécurité non negligeable sur nos engins :
- Millers Nanotech 10w50
- Motul 300V 5W40
- redline 5w50 (a40 elle pour ceux qui auraient un bloc en garantie)
- Joe Gibbs, ....
Gillou, tu mets quoi toi comme marque ?
Louis, une aussi bonne que tu n'as pas cité...
Igol F1 (chargée aux nanoparticules de céramique) que j'ai trouvé via un préparateur de voitures de courses... Cependant, il semblerait, toujours selon son retour d'expériences, que la Redline soit un poil meilleure !!!
Pourquoi pas.... De toute façon, sans tests identiques comparatifs, impossible de discerner quoi que ce soit.
J'avais opté initialement pour de la Miller Nanotech mais j'étais un peu à "short" en temps pour la recevoir et faire, au moment de mes déménagements...
Le temps de chauffe moteur est primordial, d'où l'intérêt d'avoir, comme sur 997, un thermomètre de température d'huile. C'est le seul indicateur qui m'intéresse... Régime très cool tant que mon huile moteur n'atteint pas les 100°C.... (C'est valable aussi pour les huile grasses de pignons)
En usage très intensif, elle atteint 130°C. La Redline semble meilleure sur ce point là, longue à chauffer mais très stable ensuite, à ~110 °C, selon les retours du préparateur.
Donc, expériences à suivre et à vivre
Pour compléter, je vidangeais tous les ans le bloc, avec mes journée en track days, cela sera en fin de saison "circuits", soit 2 vidanges/an....
Autre point non négligeable, le côté sécuritaire humain... De plus en plus de produits utilisent les nanoparticules de carbone, graphite, molybdène, céramique, etc.... Ces produit, par leurs tailles, passent directement dans notre organisme, la peau de faisant pas écran. Donc, l'utilisation de gants de protection est indispensable pour l'usage de ceux-ci....
Dans l'expérience de mon ex boulot, l'huile en question devenait cancérigène suite à sa transformation chimique avec les fluides extérieurs (boue de forage, à base d'eau additivée). Nous avons dû faire une fiche de sécurité pour les maintenances effectuées par les techniciens... Local ventilé + vêtement de protection et port de gants obligatoires !
Re: roulement ims
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
On a une fonction sympa sur les Aston qui permet en appuyant a fond sur l’accélérateur avant de démarrer de couper les pompes a carburant et donc de faire monter la pression d'huile avant démarrage.Flat Drôme a écrit: Tout le monde le sait ( ou pas ) , mais l'usure d'un moteur se fait dès les millisecondes , qui précèdent l'explosion des vapeurs d'essence . . .
Idéalement , il faudrait lubrifier les futures pièces en mouvement avant qu'elles ne bougent !!!
Mais on va pas tout désosser avant chaque démarrage , non plus !
Certe un peu flippant la première fois de peur de coller 8000RPM a un moteur froid mais ça marche !
CARAIBAM- VIP
Re: roulement ims
C'est présent sur la plupars des véhicules à vrai dire ! C'est une fonction présente pour pouvoir prendre les compressions sans avoir à enlever un fusible ou quoi que ce soit.CARAIBAM a écrit:On a une fonction sympa sur les Aston qui permet en appuyant a fond sur l’accélérateur avant de démarrer de couper les pompes a carburant et donc de faire monter la pression d'huile avant démarrage.Flat Drôme a écrit: Tout le monde le sait ( ou pas ) , mais l'usure d'un moteur se fait dès les millisecondes , qui précèdent l'explosion des vapeurs d'essence . . .
Pédale à fond, puis démarrage = coupure de la pompe à essence ! Par contre sur Porsche pas sûr, j'ai jamais essayer...
L'autre solution, à laquelle je vais bientôt passer, c'est l'accusump. Un réservoir d'huile sous pression qui non seulement compense les chutes de pression lors des déjaugeages de la pompe, mais permet aussi de pré-lubrifier le moteur !
Ben006- 7000 tr/m
Re: roulement ims
alex_track- 3000 tr/mn
Re: roulement ims
Pas stupide de tout Ben [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je vais regarder cela de près pour la mienne.... Bon, petite dépense ICI mais c'est salvateur !!!
Re: roulement ims
https://benautodesign.fr/fr/accueil/41-tuners-motorsport-kit-accusump-2-litres.html
Crazy_Duf- VIP 3000
Re: roulement ims
Apas- VIP 2000
Re: roulement ims
Re: roulement ims
Ou placer l accsump ? Certains le font sans hésiter dans l habitacle ce qui est fortement decommandé par d autres du fait des risques d ébullition...
On ne peut pas non plus le mettre trop loin du moteur car il faut que le circuit soit le plus court possible afin d éviter des phénomènes de latence .
D autres le place entre les durites sous le véhicule.... quid en C4 ?
Et j en passe... celui qui est capable de me présenter une 996 ou une 997 avec une installation propre et sans l accsump dans l habitacle ni dans le tunnel.... je lui fais une révérence !
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Re: roulement ims
Sur mon ex, son implantation monte qu'une fois en place, il reste plus de place. On doit même pouvoir optimiser un peu plus....
Origine C'est plein comme un œuf !
KN en place Entre la conduite et la tôle interne du compartiment moteur, de la place est dégagée. Cela doit certainement pouvoir encore s'optimiser !!!
Sur d'autres, j'ai même vu des montages encore plus réduits... voir même radicaux, à l'image de celle ci-dessous, pas très belle capot ouvert....
Re: roulement ims
J'aime bien ce montage, même si c'est pas le plus évident !
L'accusump 2quarts n'est pas énorme, je pense qu'il doit y avoir la place à coté de la boite de vitesse.
Le kit TuneRS que je distribue utilise un filtre à huile beaucoup plus gros, un avantage non négligeable en terme de chute de pression à travers le filtre !
Et je sais pas comment est fait le kit LNE, mais le kit TRS à une valve antiretour dans l'adaptateur de filtre à huile ce qui favorise la monté en pression rapide au démarrage et augmente l'efficacité de l'accusump !
Dès que j'ai fini de réparer le Toy, je me remet sur le Boxster pour monter tout ça ;)
Ben
Ben006- 7000 tr/m
Re: roulement ims
La jauge de pression de l accsump n étant pas déportée : ça craint pour contrôler ! Ou possibilité de placer une sonde déportée quite à utiliser une électrique + cadran dans l habitacle ?
Accsump mécanique ou électrique ?
Possibilité de lui faire envoyer de la pression dans le circuit moteur éteint ?
La valve anti retour ... pourquoi pas mais à force de trop en mettre ça peut aussi devenir une source de panne... parce que si elle se bloque fermée : c'est mort !
Merci d'avance pour tes réponses à venir
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Et oui, pour le contrôle c'est plus difficile, mais sur nos Porsche pas trop le choix malheureusement, il sera cacher dans tout les cas... sauf si on le met dans l'habitacle, ce que je déconseille !
Pour la jauge déportée, il faudrait que je demande direction à Canton (fabricant des Accusump) pour connaître leur avis sur la question. La jauge de l'accusump sert surtout à contrôler la précharge
Le kit TuneRS Motorsport que je vends vient avec la valve électrique, c'est plus cher que sans, forcément, mais ça permet effectivement de pré-lubrifier le moteur à l'arrêt (c'était le sujet de départ ;) ).
Le miens je vais le câbler avec un bouton d'armement discret puis sur la borne 15 (+ après contact). Comme ça, je peux mettre le contact sans le vider à chaque fois, et il suffit de l'armer juste avant le démarrage, sachant que les 2L mettent environ 20secondes à partir complétement.
Ça permettra aussi de ne pas l'utiliser pour rien (pour mon trajet quotidien j'en ai pas vraiment besoin).
Oui, plus de pièce = aussi plus de pièces qui peuvent tomber en panne, mais dans le cas du clapet antiretour, je pense qu'il y à quand même très peu de chance que cela se produise, une fois que la pompe à huile envoie la sauce ça pousse fort derrière !
TuneRS Motorsport, tout comme moi, utilisent leur propre kit sur leur propre voitures, notamment leur SPEC Boxster ! Je leur fait confiance niveau fiabilité ;)
Ben
Ben006- 7000 tr/m
Re: roulement ims
J'attends que TuneRS m'envois des photos de leurs montages ;)
Ben006- 7000 tr/m
Re: roulement ims
Re: roulement ims
En fait, ça fait 2 ans que je reluque les accusumps mais que je n ai pas fait le saut à cause des différents points évoqués ci dessus.
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Au pire elle peut être facilement remplacer par une sonde électronique, mais ça fait des dépenses en plus et moins pratique pour vérifié une fois l'accusump démonté.
Your Accusump air gauge is a commercial gauge to be used as a relative reference and not as a precise measure of pressure. Over the years we have seen a variation in readings between the different types and different manufacturers of gauges. Your gauge should be able to give a good indication of the pressure in the airside of the unit. The gauge can be checked by reading the pressure in the air fill valve with a good tire gauge. A replacement gauge or more precise gauges are available.
Pour le montage, j'attends la réponse de TuneRS Motorsport. Je regarderais mieux de mon coté la prochaine fois que je passe sous une 996 ;)
J'ouvrirais un sujet pour le montage oui !
Ben
Ben006- 7000 tr/m
Re: roulement ims
beaucoups parle de moteur fiabilisé avec un nouveau IMS, mais quel et la duree de vie de ce dernier?
une fois changer on y revient plus (peu importe les bornes)?
Max93- VIP 2000
Re: roulement ims
tu pourrais te demander de : quelle est la durée de vie du moteur ?
et tu risques d'avoir ta réponse. Certes on a moins de recul avec ce gros ims qu'avec le simple ou le double rangé. Mais pour le moment aucune casse de constatée de façon directe et le nombre de casses de ces nouveaux blocs semblent être de 1% soit similaire non pas seulement à un ims double rangées mais aux nombres de casses tous constructeurs fiables sur les sportives.
De toute façon, tu auras des rayures cylindres ou tu auras taché ton slip bien avant !
Et l'IMS n'est lui aussi qu'un fusible(enfin il fait plutot l'effet inverse), bien souvent cassant à cause d'une autre défaillance !
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Re: roulement ims
http://www.atelierpalmers.fr/roulement-IMS-faiblesses.html
Max93- VIP 2000
Re: roulement ims
Re: roulement ims
Je n'en dirai pas tant sur les cylindres rayés... d'ailleurs tous les véhicules de toutes les marques faisant des moteurs sportifs sont sujets aux cylindres rayés du fait du peu de jeu pistons/cylindres (y compris BM).alex_track a écrit:Sachant qu'une 996 turbo n'est ni sujette à l'IMS ni aux pistons rayés ;)
De plus, les GT3, Turbo ou autres ont l'avantage d'être chemisables contrairement aux notres (meme si certains le font à l'encontre de Porsche), ce qui réduit le cout non négligeable que de repartir sur un bloc M96/M97 tout simplement jetable !
Enfin, quand au nombre, alors là pour le coup, on peut aisément dire que le fait que peu de Turbo ont les cylindres rayés peut être lié à la quantité produite de véhicules TT/GT3 face aux 996 (et ce malgré la lubrification bachée/carter à sec des TT).
En revanche, c'est clair que les Turbo, GT3 et autres n'ayant pas d'IMS, sur ce point je suis d'accord. Mais de toute façon la dernière révision de l'IMS ramène à priori le risque de casse à des niveaux équivalents.
Enfin, c'est mon avis et il vaut ce qu'il vaut, c'est à dire : pas grand chose ! lol ! mdr
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Perso ça me décourage un peu je dois avouer..
Celag38- 3000 tr/mn
Re: roulement ims
Mais personne ne se pose la question de la durabilité mécanique de l’enemble en fonction de l’usage et de sa lubrification, etc...
Entre un moteur utilisé uniquement à pleine charge (remplacement du “consommable” toutes les 50h) et certaines ici qui dépassent les 200k kms, y’a comme qui dirait de la marge...
Re: roulement ims
+1 ou alors 996 ou 997 avec bloc post 2007 avec gros IMS ou 2009 avec moteur DIF et plus de question à se poser !tatayé a écrit:Lol ok, 1000 euros c'est un budget mais certainement le prix a payer pour la tranquillité.
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Celag38 a écrit:Ça reste tout de même un point noir cet IMS, les avis divergent et l'on a droit à toutes les versions : de l'IMS encore neuf à 200000kms, à l'IMS à changer impérativement en passant par le "Si vous touchez c'est des fois pire après.."
Gillou91 a écrit:Le “marronnier” de roulement qui refait surface.... Y’en à des pages ici et sur tous les forums Porsche :-)
Tout va bien se passer ! c'est pour mieux nous rappeler que lorsqu'on acquière une Porsche dont le prix d'acquisition a été démocratisé par la baisse de la côte, bah, il faut toujours avoir le budget ou aimer prendre des risques ;)
On a pas rien sans rien
GoldenPie- VIP
Re: roulement ims
Quand à l'usage du moteur, à moins d'avoir d'acheter la voiture neuve, comment savoir si la mécanique a été respectée il y a 20 ans de cela et après..
Celag38- 3000 tr/mn
Re: roulement ims
Il y a aussi d'autres indicateurs, comme les odeurs ou les traces sur l'échappement. Une voiture qui n'est pas souvent poussée sentira vite le chaud. Et d'ailleurs ce n'est pas parce qu'elle n'est pas poussée qu'elle est en bonne santé.
L'échappement propre avec un peu de suit est normal. Mais s'il est piqué ou très noir, ça peut signifier un passage de ldr ou d'huile.
D'ailleurs il vaut mieux privilégier une voiture un peu moins suivie mais avec peu de propriétaires qu'une voiture suivie avec beaucoup de propriétaires.
Re: roulement ims
je dirais plutôt qu'il faut privilégier une voiture bien suivie et si possible avec peu de propriétairesalex_track a écrit:
Et ce qu'il faut réussir à faire si on peut c'est le lien entre les propriétaires connus (s'assurer que le 1er a bien vendu au 2ème etc...) car le pire ce sont les propriétaires qu'on ignore, ceux qui ont gardé la voiture quelques mois pour s'amuser sans passer par la case entretien. Ceux là ont tendance à ne pas respecter la voiture.
Re: roulement ims
Concernant la préoccupation de l'IMS (le sujet de ce post) il est avéré que les entretiens fréquents (à minima tous les ans, indépendamment du kilométrage) sont un gage de tenue dans le temps de l'IMS.alex_track a écrit:D'ailleurs il vaut mieux privilégier une voiture un peu moins suivie mais avec peu de propriétaires qu'une voiture suivie avec beaucoup de propriétaires.
C'est une des raisons pour laquelle la plupart des 996 fort kilométrées n'ont eu aucun problèmes d'IMS
type996- VIP
Re: roulement ims
Ceci dit, rien ne dit qu un véhicule qui 200000km ait été révisé une fois par antype996 a écrit:Concernant la préoccupation de l'IMS (le sujet de ce post) il est avéré que les entretiens fréquents (à minima tous les ans, indépendamment du kilométrage) sont un gage de tenue dans le temps de l'IMS.
4SGT- VIP 8000
Re: roulement ims
Celag38- 3000 tr/mn
Re: roulement ims
4SGT- VIP 8000
Re: roulement ims
4SGT a écrit:Ceci dit, rien ne dit qu un véhicule qui 200000km ait été révisé une fois par antype996 a écrit:Concernant la préoccupation de l'IMS (le sujet de ce post) il est avéré que les entretiens fréquents (à minima tous les ans, indépendamment du kilométrage) sont un gage de tenue dans le temps de l'IMS.
Rien ne le dit, effectivement. Mais y'a logiquement plus de chance que sur les voitures qui font à peine 10.000/an. Après, c'est le carnet qui fait foi ...
type996- VIP
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Roulement de boite auto
» changement de mon roulement ims
» KIT roulement IMS DUAL ROW
» Roulement arbre... intéressant!!!
Aujourd'hui à 11:22 par BOXPIERRE
Aujourd'hui à 8:45 par Aalainchich
Hier à 13:59 par mataiva66
Hier à 10:12 par MichL
Hier à 7:38 par thierry66
Dim 17 Mar 2024 - 12:35 par julvl38
Dim 17 Mar 2024 - 10:16 par Patastrophe
Dim 17 Mar 2024 - 8:50 par Furax
Sam 16 Mar 2024 - 14:16 par Alexis
Jeu 14 Mar 2024 - 11:23 par cleox
Mar 12 Mar 2024 - 7:05 par Thomas37
Lun 11 Mar 2024 - 22:23 par iMax
Lun 11 Mar 2024 - 19:17 par 4SGT
Sam 9 Mar 2024 - 17:38 par roda
Sam 9 Mar 2024 - 12:22 par julvl38
Sam 9 Mar 2024 - 12:13 par julvl38
Sam 9 Mar 2024 - 10:56 par LE SQUAL
Sam 9 Mar 2024 - 10:51 par MomoMitch
Mer 6 Mar 2024 - 17:44 par Favinch
Lun 4 Mar 2024 - 16:24 par roda
» Cric FACOM 2 tonnes
Lun 4 Mar 2024 - 10:57 par AcDsEE
Dim 3 Mar 2024 - 20:30 par Benhlv
