votre avis sur une petite fuite?
essais votre avis sur une petite fuite?
Message par hdu74 le Mer 17 Oct 2018 - 15:55
Bonjour à tous
Dimanche , en rentrant d'une promenade de routes de montagne ,  15 mn après l'arrêt ,  il y avait du liquide de refroidissement  sous le radiateur  gauche .
Je viens de faire le niveau , il en manquait moins d' un litre.
Je viens de démonter mon pare choc avant  , et il doit y avoir une très très légère fuite en haut des ailettes . on devine de l'humidité en haut du radiateur .
J'ai fait tourner la voiture une demie heure sur place , et il n'y a rien qui a coulé par terre .
J'aimerais essayer de mettre un produit anti fuite  dans ce radiateur ... Par ou y accède -t-on ?
Sur cette photo , on voit que des ailettes sont bien fatiguées
Sur la dernière on voit l'humidité en haut .
Merci à vous
hdu74
hdu74
essais Re: votre avis sur une petite fuite?
Message par hdu74 le Lun 29 Oct 2018 - 17:59
hdu74
Message par hdu74 le Lun 29 Oct 2018 - 18:00
@knar911 a écrit:Je me débrouille en mécanique, mais je ne préfère pas trop mettre les mains dans les autos autres que les miennes, même si c'est relativement simple (on ne sait jamais) !
Mais c'est un bon deal.
Par contre, si tu veux, je peux passer et faire le tour ensemble de tes pièces et de l'état du circuit (j'ai déjà eu ce problème sur mon ancienne 996...), je suis sur Cluses...
Cela pourrait me convenir ....
Je suis entre chez toi et sommand !
hdu74
Message par knar911 le Lun 29 Oct 2018 - 18:02
beau boulot!
donc pas loin (on regarde en MP) les possibilités et dispo....
knar911
Message par hdu74 le Ven 2 Nov 2018 - 18:01
bon !!!
Ca y est , c'est fait !
Purée , je suis un bon voir un très bon bricoleur ...... Mais vraiment pas mécano ....
Vous avez des outils magiques pour faire tout cela ?
J'ai tout eu .... Les écrous et boulons de la plaque qui solidarise  le moteur et les pots qui étaient bien rouillés . ....  l
Le 7 ème boulon de la pompe à eau ..... Vous faites comment pour le dévisser et dévisser ?
J'ai fini hier soir à 23H15 ... Radiateurs  gauche et droit , calorstat , pompe à eau ....
Mais ce matin après avoir relu  le post sur la purge du circuit , je me suis rendu compte  que je n'avais pas fait tourner la pompe à la main une fois l'avoir installée .
Donc cet après midi , j'ai redémonté mon filtre kn et son système de fixation , puis retiré la courroie .
Ensuite j'ai remonté le tout et fait le plein de ldr . Cela semble bon ...
J'ai une question IMPORTANTE .....
Est ce normale que les ventilos des radiateurs se mettent à souffler systématiquement 15 secondes après le démarrage de la voiture ?
Pour l'instant , je ne l'ai faite tourner qu'au garage avec le chauffage à fond .
hdu74
Message par benfuit le Ven 2 Nov 2018 - 18:06
Sous réserve, je crois qu'ils se mettent en route si tu as la clim enclenchée me semble-t-il.
C'est un préalable au fonctionnement de tout circuit frigorifique, celui de nos 996 a ses radiateurs accolés à ceux du circuit d'eau.
Le sage
Le sage
Message par hdu74 le Ven 2 Nov 2018 - 18:37
@benfuit a écrit:Sous réserve, je crois qu'ils se mettent en route si tu as la clim enclenchée me semble-t-il.
Un grand merci à toi !!!
C'est bien la clim qui était en route ....
En fait , je suis un piètre mécano ,  je n'ai jamais mécaniqué ..... et donc , j'ai peur d'avoir mal fait ou oublié quelque chose ...
je vais rouler demain  .... En cas de soucis  sur le circuit de refroidissement , il y a un voyant qui le dit ?
hdu74
Message par infinitiman le Sam 3 Nov 2018 - 13:19
@hdu74 a écrit:
J'ai commandé un Coffret purge remplissage de système circuit de refroidissement  afin de faire une vidange correcte .
J'attends donc de tout recevoir pour m'y mettre sérieusement !
Tu as commandé quoi et où comme coffret de purge du LDR ?
infinitiman
Message par Gillou91 le Sam 3 Nov 2018 - 13:29
Tu as toute l'info ci-dessous... Ensuite tu commandes au mieux, selon tes désirs angel
https://www.porsche-996-997.com/t10647-bien-remplir-son-circuit-de-refroidissement
Message par CHOUB le Dim 4 Nov 2018 - 17:29
   Merci Gillou 91 pour ce tuto et les bonnes adresses.
Est- ce qu'il y a un fournisseur qui propose des grilles pour les 997 turbo? Avec les clignotants ce n'est pas simple de faire
quelque chose de "propre".
CHOUB
CHOUB
Message par hdu74 le Dim 4 Nov 2018 - 18:37
bon ben , c'est tout bon !
Même si je suis toujours parano et que je m'arrête de temps en temps pour vérifier s'il n'y a pas de fuite et si le niveau est toujours bon  ?
En roulant normalement , elle est entre 78 ET 82 ° C  !
Je me suis fait le col de Joux plane et le col de la ramaz , en arsouillant bien  , elle est montée à 95 ° C  .... Mais dès que l'on relâche la pression , elle redescend en quelques minutes à des températures plus basses .  Il faisait 11° à l'extérieur .
A partir de combien , peut on dire qu'elle chauffe ?
Infinitiman , j'ai acheté le même que sur ce post pour 35 € chez cdiscount .  livraison en 1 semaine .
https://www.porsche-996-997.com/t12637-remplacement-du-liquide-de-refroidissement-par-aspiration
et voici la bête avec les grilles de protection made in hyaute !
Je ne suis pas mécano mais bon bricoleur ! je n'ai même jamais fait de vidange sur une voiture !
Donc , tout semble possible .
Merci à tous pour votre aide !
hdu74
hdu74
Message par knar911 le Lun 5 Nov 2018 - 8:13
Salut Hervé,
je vois que tu as bien avancé et terminé ton démontage/remontage de l'ensemble, suite à ma visite (purement amicale) de vendredi.
En fait, tu te débrouilles très bien pour un "bricoleur" !
Tu as encore bien le moral et j'attends des photos de ton auto dans la neige (comme tu souhaitais rouler, cet hiver avec)...
tu as le moral des "jeunes" Porschiste qui viennent d'avoir leur auto....
(la mienne va hiberner, pas de neige, pas de chauffage, mais une couette douillette)!
Quand tu passes sur Cluses, tu as mon tél.....
knar911
knar911
Message par Renaud le Mer 7 Nov 2018 - 20:02
Bien joué, tu as visiblement terminé! C'est vrai que c'est toujours un peu stressant, surtout pour des opérations que tu ne fais en général qu'une seule fois
Renaud
Renaud
Message par hdu74 le Jeu 8 Nov 2018 - 19:09
Eh oui !!
Ouf !
Et elle tourne bien !
Je me suis fait un petit col de joux plane cet après midi !
hdu74
hdu74
Message par tatayé le Jeu 8 Nov 2018 - 19:18
Joux plane, c'est pas vers plaine joux ça ?
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par hdu74 le Jeu 8 Nov 2018 - 19:21
il y a 2 plaine joux .....  Aux brasses , au dessus de Viuz en sallaz !
Et au dessus de Passy , face au mont blanc .
Mais joux plane est le col entre Samoens et Morzine .
hdu74
hdu74
Message par tatayé le Jeu 8 Nov 2018 - 19:22
Ok je parlai de Passy.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par hdu74 le Jeu 8 Nov 2018 - 19:25
on a de la chance d'avoir ces routes pour pouvoir nous amuser un peu .
hdu74
hdu74
Message par knar911 le Ven 9 Nov 2018 - 7:01
Et bien Tatayé, tu sembles bien connaitre nos montagnes........ Very Happy
knar911
knar911
Message par tatayé le Ven 9 Nov 2018 - 8:06
J'adore le ski. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par mataïva66 le Ven 9 Nov 2018 - 8:38
@hdu74 a écrit:il y a 2 plaine joux .....  Aux brasses , au dessus de Viuz en sallaz !
Je connais aussi ce Col mythique de Haute Savoie pour l'avoir passé à plusieurs reprise en escorte du Tour de France
avec descente et arrivée au sprint sur Morzine ! J'ai vécu 8 ans à EVIAN sur le Lac Léman.
J'aimais bien aussi Le Jotty à moto, la montée entre Thonon et Morzine et le Col du Corbier aussi mais jamais fait en Porsche ; j'y reviendrai certainement.  Quid clin
Message par hdu74 le Ven 9 Nov 2018 - 9:48
Ces routes sont sympa mais avec trop de circulation .
En ce moment , joux plane est "presque "  désert . Presque pas de touristes  ......
hdu74
hdu74
Message par knar911 le Ven 9 Nov 2018 - 11:04
Toutes ces routes de montagne, ca devient un des derniers coins ou on peut encore envoyer du "gros" comme on dit chez nous, et pas trop se faire emmerder par les percepteurs en Bleu ! Quid
knar911
knar911
Message par Nico911 le Ven 9 Nov 2018 - 11:26
Quand vous parlez de Passy, c'est LE Passy à côté de Sallanches ?
Nico911
Nico911
Message par knar911 le Ven 9 Nov 2018 - 12:31
oui !....
knar911
knar911
Message par hdu74 le Ven 9 Nov 2018 - 16:36
@Nico911 a écrit:Quand vous parlez de Passy, c'est LE Passy à côté de Sallanches ?
eh oui !!! a côté de sallanches ....
Pas celui d' auteuil neuilly passy   !!!
https://www.youtube.com/watch?v=L1N3WXZ_1LM
hdu74
hdu74
Message par benfuit le Ven 9 Nov 2018 - 17:56
Surprised
C U L T E
Le sage
Le sage
