votre avis sur une petite fuite?
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Dimanche , en rentrant d'une promenade de routes de montagne , 15 mn après l'arrêt , il y avait du liquide de refroidissement sous le radiateur gauche .
Je viens de faire le niveau , il en manquait moins d' un litre.
Je viens de démonter mon pare choc avant , et il doit y avoir une très très légère fuite en haut des ailettes . on devine de l'humidité en haut du radiateur .
J'ai fait tourner la voiture une demie heure sur place , et il n'y a rien qui a coulé par terre .
J'aimerais essayer de mettre un produit anti fuite dans ce radiateur ... Par ou y accède -t-on ?
Sur cette photo , on voit que des ailettes sont bien fatiguées
Sur la dernière on voit l'humidité en haut .
Merci à vous
hdu74- 5000 tr/m
Re: votre avis sur une petite fuite?
Il faut changer ce radiateur et peut être par la même occasion l'autre....
Tu es bon pour un remplacement...
+1@BEGNAT996 a écrit:Ne dépense même pas un centime pour un produit "dit miracle" pour ton radiateur!
Et profites en pour mettre des grilles de protections sur les entrées d'air (il y a de nombreux posts sur le sujet) pour éviter que cela se reproduise...
Apas- VIP 1300
Pour un remplissage "sans bulles", c'est ICI
Gillou91- Le disciple du Sage
Merci, mais je ne me sens pas de le faire moi même !
Je vais téléphoner pour faire un devis chez un indépendant !
Vous avez une idée de tarif ?
Merci à tous .
hdu74- 5000 tr/m
Et effectivement, grilles de protection...
En enlevant le bouclier AV tu as fait le plus dur.....
DUMONT- 10 000 tr/mn !!!!!!
grilles un plus
phil74- Le disciple du Sage
@DUMONT a écrit:Lance toi. C'est pas très compliqué ..
Cela ne semble pas si simple de purger et remplir ....
hdu74- 5000 tr/m
- Tu remplis le plus que tu peux
- Tu lèves le cul de la voiture pour faire un point haut au niveau moteur (vases communicants)
- Mise en route moteur
- Appoint de liquide et mise en place du bouchon, soupape relevée...
- Tu laisses tourner au ralenti moteur afin de décoincer la/les bulles
- Tu surveilles le niveau les jours suivants, appoint si nécessaire
Il n'y a pas de difficulté supplémentaire avec une tiptronic ?
hdu74- 5000 tr/m
Attention à prendre la version "premium", car ils ont aussi du HELLA à 115e pièce, mais c'est du made in China.
De rien !!!
Avant de remplir , on purge tout ?
hdu74- 5000 tr/m
Pelican Parts ICI recommande de le remplacer tous les 2/3 ans (40k kms) pour limiter la corrosion interne.
Contenance ~23 L...
Te prends pas la tête pour la purge non plus.
idéalement fait le remplissage avec le cul relevé, roule un peu pour faire tourner la pompe à eau, ouvre le chauffage, et réajuste le niveau
fredalfa- VIP 1300
Pièces Porsche complètement inutile à mon sens (les Hella premium sont très bien).
Pour le liquide, je crois que c'est du G13 (le rose compatible WW).
Je te conseille de tout vidanger, ce n'est pas ce que coute le liquide.
Jumbo- Le cercle des Porschistes
Y a personne qui veut venir en vacances en haute savoie pour m'aider ?
Je l’emmènerai faire un joli vol en montagne !
hdu74- 5000 tr/m
hdu74- 5000 tr/m
hdu74- 5000 tr/m
car il s'agit de donner un max de confiance et de précisions pour notre ami .
- Mettre son cul en l'air pour que l'orifice de remplissage se trouve être le point haut du circuit .
- Remplir au max pour ne pas générer du vide et donc des bulles dans le circuit .
- Mettre en route sur place ( car la pompe à eau tourne tout le temps ) et cela aura pour effet de faire monter en temp + vite le LDR ( en veillant tjrs sur le niveau du bocal ) .
- remettre le bouchon pour mettre le circuit sous pression , avec la soupape de sécu ouverte en position haute qui laissera échapper les bulles résiduelles .
( comme dans une install de chauffage domestique )
- Attendre que les ventilos se déclenchent suite à l'ouverture des calorstats et effectivement , mettre le chauffage en action . ( pour que le système tourne totalement dans son ensemble )
- Puis revérifier le niveau le lendemain , à FROID !
Changer le LDR dans sa totalité est important , car si le liquide est protecteur
à l'état neuf ( avec sa teneur en glycol ) ce dernier avec le temps , perd de ses propriétés et devient carrément corrosif et bouffe tout sur son passage .
C'est pourquoi , il est préférable d'opter pour une protection maxi ( - 35 ° ) .
En espérant que les 2 mécanos ( Fred & Gillou ) ne m'en voudrons pas d'avoir un peu plus détailler le pourquoi des choses pour notre ami !
Flat Drôme- Le disciple du Sage
c'est vraiment très sympa à vous .
Je vais m'y atteler !
Demain je commande ces deux radiateurs et je les change la semaine prochaine . Il n'y a rien d'autre à commander ? si ce n'est le LDR ?
J'ai une autre question ... Comment fait on pour vider au mieux le ldr du circuit ? Avant démontage des radiateurs ? pendant ? après ?
Et comment , y a-t-il un bouchon ? une vanne ?
hdu74- 5000 tr/m
Donc quitte à intervenir sur le circuit , il serait peut-être judicieux de passer par " la case " pompe à eau ,
si cette dernière est d'origine .
2 conseils valent mieux qu'un seul
@hdu74 a écrit:Mais si tu veux venir faire un petit vol , ce sera avec plaisir !
Tu voles ??? Delta, parapente, ULM ou coucou.... J'ai fait dans le passé une initiation au Deltaplane et parapente, j'ai adoré !!!
J'ai fait du delta pendant 28 années et je vole en um 3 axes depuis 5 ans ...
hdu74- 5000 tr/m
moi moi moi moi moi !!!!!@hdu74 a écrit:Merci à vous !
Nico911- 9000 tr/mn
hdu74- 5000 tr/m
@hdu74 a écrit:
J'ai fait du delta pendant 28 années et je vole en ulm 3 axes depuis 5 ans ...
La mer avec un vent de 25/30 nœuds, en IDF, à par le BOPB (Bercy) pour les épreuves "indoor" avec les meilleurs... Mais je n'avais pas leurs talents
Au plaisir de se rencontrer !!!
J'ai appris à voler en delta sur les pentes de voisin le bretonneux !!!@Gillou91 a écrit:@hdu74 a écrit:
J'ai fait du delta pendant 28 années et je vole en ulm 3 axes depuis 5 ans ...C'est une passion que je n'ai pas entretenue, un peu en partie à cause de la distance... IDF/massifs montagneux , c'est un peu comme une autre (passion), pratiquée par le passé, le fun board !!!
La mer avec un vent de 25/30 nœuds, en IDF, à par le BOPB (Bercy) pour les épreuves "indoor" avec les meilleurs... Mais je n'avais pas leurs talents![]()
hdu74- 5000 tr/m
Renaud- 6000 tr/mn
Je ne savais pas qu'on pouvait apprendre à voler en delta sur Voisins le Bretonneux
Dis moi donc ou tu courait avec ton aile sur le dos , ça m'intrigue
Je suis de cette ville, mon frère pratique le Delta depuis de nombreuses années aussi, et j'ai assisté à ses premiers cours ou il courait avec son aile pour faire un petit décollage , entre temps il a bien évolué , il a notamment fait du biplace
indy73- 9000 tr/mn
@indy73 a écrit:J'ai appris à voler en delta sur les pentes de voisin le bretonneux !!!
Incapable de te dire le lieu exact , c'était en 1987 , j' étais étudiant sur paris et les moniteurs nous ont emmenés pas là pour faire de la pente école ... Cela a certainement été construit depuis !
hdu74- 5000 tr/m
Pourquoi pas .... Tu t'y connais quand même un peu ?@Renaud a écrit:Jamais fait cette opération, mais on peut faire à deux si tu veux, suis sur Annecy
hdu74- 5000 tr/m
Contacte moi en mp si jamais
Renaud- 6000 tr/mn
Dans ta commande , pense à y inclure les joints d'étanchéité qui se trouvent être
dans les connections des durites . Car elles sont aussi souvent la cause de petites fuites ,
mais je ne pense pas que cela soit inclus avec les radiateurs .
A vérifier . . .
https://www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-porsche-911-996-coupe-carrera-4-3-4-i-coupe-tiptronic-301-cv-boite-auto-470-27943-0-gt
hdu74- 5000 tr/m
je ne trouve pas ces joints ... As tu un lien ?@Flat Drôme a écrit: @ hdu74 ,
A vérifier . . .
hdu74- 5000 tr/m
Furax- VIP 1300
» Besoin de votre avis !
» petite fuite et remplacement roues
» +fetards que carpistes donnez moi votre avis SVP
» votre avis
» Bioéthanol
» passionné cherche 996.
» Conseils/Avis achat 996 4S
» Mode manuel ne fonctionne pas sur boite Tiptronic
» une 911 dans la cuisine ??
» GUIDE D'ACHAT 996
» refroidissement porsche 996
» Aero dynamisme à régler
» Présentation
» Exhaust tips
» 996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
» Présentation
» Bonjour je suis nouveau !
» Khachou - Porsche 996 C2
» bonjour
» Rondes hivernales en Pirelli "hiver"
