fuite d'eau par le bouchon de remplissage du circuit de refroidissement
essais fuite d'eau par le bouchon de remplissage du circuit de refroidissement
Message par Terence le Lun 15 Oct 2018 - 11:21
Bonjour
Depuis quelques temps j'ai une fuite d'eau sur un des radiateur devant. (996 - 2001)
Suite a cela, j'ai l'indicateur manque d'eau qui s'alume parfois.
Il y a deux jours, après seulement 15 km de déplacement, une fois le moteur arêté, de l'eau sous pression est remontée dans le compartiment de remplissage et est ressortie par celui-ci.
La perte de liquide est estimée à moins de 1 litre.
Ma question:  Connaissez-vous ce type de problem et qu'elle en serait la cause.
Merci pour vos précieuses réponses
Bien a vous !
Terence
Terence
Terence
essais Re: fuite d'eau par le bouchon de remplissage du circuit de refroidissement
Message par benfuit le Lun 15 Oct 2018 - 12:02
Je suppose que si tu as remarqué une fuite sur tes radiateurs devant, tu fais le complément quand le voyant s'allume?
Le "compartiment de remplissage" est en réalité un vase d'expansion.
Sans rentrer dans les détails, un liquide se dilate sous l'effet de la température et le système monte en pression.
Pour éviter d'endommager le circuit (et tous ses organes) le bouchon est muni d'une soupape.
Je pense qu'elle est endommagée.
Je te conseille de commencer par changer le bouchon noir, celui qui est derrière le bouchon de remplissage bleu.
Mais dans tous les cas, il faut que tu fasses vérifier tout ça, tes radiateurs, les durites et aussi la pompe à eau. Ou encore les autres endroits qui peuvent amener de la pression, à savoir, joint de culasse, échangeur eau/huile, etc...
Je ne veux pas être alarmiste, mais tu risques gros à laisser tel quel.
Car si tu respecte les indication de niveau, à froid, quand tu fais les compléments, il est tout à fait anormal que ça déborde.
Le sage
Le sage
Message par mataïva66 le Lun 15 Oct 2018 - 12:18
+1 avec Ben, à surveiller de près.
Voir aussi la couleur du liquide dans le vase. Ouvrir à froid bien sûr !
Si le circuit se met sous pression peut y avoir un problème.
Message par Terence le Lun 15 Oct 2018 - 13:15
Merci pour vos réponses, ce soir je regarde les bouchons pour savoir si tout va bien ou pas, après je fais les niveaux et j'essaie de mieux comprendre.
Ce qui m'étonne pourtant c'est la lecture de la jauge qui n'était pas au delà de 90 °C. A réfléchir !
Merci encore .
Terence
Terence
Terence
Message par NeronLeVelu le Lun 15 Oct 2018 - 14:46
En general c'est soit un bouchon defectueux qui laisse donc passer le liquide en dessous de la pression prévue (j'ai eu le cas avec la frayeur qui va avec, soit la pression monte plus que necessaire dans le vase d'expansion. Dans ce dernier cas, la couleur t'indique une eventuelle fuite d'huile qui repasse pas le circuit de refroidissement, soit une fuite des gaz  du cyclindre (et pas d'huile dans ce cas) soit aussi un bloquage mecanique (mais dans ce cas, la temperature devrait grimper tres rapidement).
Un passage par un specialiste avec un test d'un autre bouchon me parait le plus sage pour limiter les soucis en cas de probleme autre que le bouchon.
Le Maître
Le Maître
Message par Terence le Lun 15 Oct 2018 - 14:50
Merci pour cette remarque, je vais commencer par cela, c'est a dire changer le bouchon.
D'ailleurs, maintenant que tu en parles, lors du dernier remplissage il était presque impossible a enlever... il est surement en mauvais état.
Terence
Terence
Message par Terence le Lun 15 Oct 2018 - 14:56
Je vais commander un bouchon sur le net, quel distributeur me conseillez vous?
Terence
Terence
Message par mataïva66 le Lun 15 Oct 2018 - 15:05
@Terence a écrit:Merci pour cette remarque, je vais commencer par cela, c'est a dire changer le bouchon.
Attention Terence, comme l'a dit Ben un peu plus haut, on parle du bouchon noir, celui de derrière (soupape de sécurité)
et pas du bouchon bleu qui sert au remplissage.
Tiens une photo :
Message par tatayé le Lun 15 Oct 2018 - 15:28
Le mieux est de changer les 2 car il y a une soupape aussi dans le bleu.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Terence le Lun 15 Oct 2018 - 15:31
Vous avez raison, je vais changer les deux. Concernant le site de vente, avez vous une préférence a me conseiller.
Encore merci
Th.
Terence
Terence
Message par Apas le Lun 15 Oct 2018 - 15:36
Regarde sur rose passion ou passion auto
Message par mataïva66 le Lun 15 Oct 2018 - 15:43
Tiens sur Mécatechnic tu as les 2 sur ce même lien avec les prix : bouchon et la vanne de purge !
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/vase-expansion-accessoires-porsche-996-circuit-eau~996-MOT-EAU-VAS.htm?search=bouchon+vase+expansion#RS15030
Message par Terence le Lun 15 Oct 2018 - 15:45
Merci infiniment...
A bientôt.
Terence
Terence
Message par benfuit le Lun 15 Oct 2018 - 16:03
Des fois on est surpris par les prix bas chez Porsche.
Appelle le CP le + proche de chez toi. Si ça se trouve il n'y aura que peu de différence et tu aura l'assurance d'avoir la bonne pièce (qualité de fabrication).
Le sage
Le sage
Message par NeronLeVelu le Lun 15 Oct 2018 - 16:27
pour info, le mien c'etait le bleu qui etait defaillant donc les 2 possibles. Passe chez porsche (ou ton specialiste préféré) et demande leur avant ce que cela coute pour  qu'ils jettent un oeil. (cela coute moins cher qu'un moteur en general  Evil or Very Mad ). C'est egalement l'occasion de verifier le liquide voir le changer histoire d'attaquer l'hiver avec un truc nickel, par contre il y a du litrage dans ce cas)
Le Maître
Le Maître
