Le Deal du moment : -54%
Colle Pattex « Ni clou ni vis » ...
2.95 €
Support de biellette de réglage "d'assiette" des phares
3 participants
essais Support de biellette de réglage "d'assiette" des phares
Message par Rom3999 Sam 6 Oct 2018 - 18:44
Hello Les porschistes!!
Je viens de changer mes bras de suspensions AR (Quel bonheur de ne plus entendre ces horrible grincements !!) mais j'ai cassé le support de La biellette de réglage "d'assiette" des phares sur le bras de suspension.
Savez vous ou je peut trouver la référence de la pièces en plastique svp?
Rom3999
Rom3999
essais Re: Support de biellette de réglage "d'assiette" des phares
Message par benfuit Sam 6 Oct 2018 - 21:38
Pièce 20, me semble-t-il
Message par Gillou91 Dim 7 Oct 2018 - 10:31
Bah... c’est trouvable en CP, sur commande !!!
Ou bien, c’est réparable par un collage plastique, renforcé par 1 voir 2 cordes à piano (fil d’acier de 0,8 à 1 mm), noyée sur la biellette avec de la résine époxy.
Ou bien encore, refaire la pièce avec une « imprimante 3D »...
Message par Rom3999 Dim 7 Oct 2018 - 10:41
C'est le support qui se trouve sur le bras de suspension. J'ai tenté le collage mais je suis pas certain dans le temps que cela tienne.
Si cela ne tient pas je risque le temps du remplacement d'éclairer trop bas sur un phares ? Vu qu'il il y en a un sur l'avant ausi.
Rom3999
Rom3999
Message par Gillou91 Dim 7 Oct 2018 - 10:51
Tout dépend de ce qui est cassé.
L’expension où se loge de clou plastique (rivet), cela fonctionne avec le collage époxy.
Si la pièce est cassée au niveau de la liaison avec la biellette, changement par une neuve...
CP...
Rose passion devrait avoir...
La fixation par le rivet plastique est indémontable avec le vieillissement du plastique. La partie en expension se casse très facilement au désassemblage du bras...
Un classique !!!
