Séparateur air huile HS?
salut les amis,
J'ai remarqué quelques fois au démarrage a froid un beau panache de fumée durant 5/6sec. Ce matin, c'était flagrant et pas de la condensation. J'ai entendu parler d'un séparateur air huile qui pourrait être en cause.
Mon moteur fait un bruit d'aspirateur sur le starter, puis plus rien, mais lorsque j'ouvre le bouchon d'huile, je sens une dépression et le ralenti ne tient plus. Je vais essayer de mettre une video.
J'ai trouvé un post de Benfuit à ce sujet, mais pas forcément la même chose.
Quels sont vos avis?
Renaud- 3000 tr/mn
Re: Séparateur air huile HS?
Renaud- 3000 tr/mn
Nico911- VIP 2000
Nico911 a écrit:Quelqu'un pour se prononcer ? ;)
Je viens d''essayer. Bouchon d'huile fermé, ralentit correct et stable.
Bouchon d'huile ouvert, ralentit instable et bruit d'aspiration.
Gandalph- VIP
C'est l'une des méthodes que l'on peut utiliser lors d'un achat ( avant c'est mieux ! )
pour vérifier si le moulin à encore de bonnes compressions , si le bouchon ne se fait plus " aspirer "
( le bouchon ) c'est qu'il est bien rincé !!!
A merde !!! J'aurai dû en parler à Nico de ça !
Flat Drôme a écrit:Héééee les gars ?
Ben la mienne, elle aspire... le bouchon
Gandalph- VIP
on sent bien l'aspiration en voulant enlever le bouchon moteur tournant. Bouchon enlevé, le ralenti remonte mais reste stable accompagné du bruit d'aspiration.
Bon, je ne suis pas resté bouchon enlevé trop longtemps !
Nico911- VIP 2000
Renaud a écrit:salut les amis,
Bonsoir
Je me demande si ce soucis de séparateur AOS n'affecte pas ma 987 S DFI ? Certains démarrages à froid occasionnent cette grosse fumée blanche... 8 ans et 68 000 km.
Pensez-vous que je sois touché par cette maladie ?
Pour la première fois, j'ai remis 0.2 L d'huile dans ma Boxstinette après 1 an et 6000 km. Jusqu'à présent le niveau n'avait jamais bougé à la jauge électronique...
Gregory01- VIP
Je ne m'en inquiète plus, moi ca dure aussi quelques secondes. Je discutais avec un collègue qui a une 997, pareil pour lui. Les explications de Ben m'on convaincu, l'huile aurait tendance à migrer sur nos moteurs plats.
Renaud- 3000 tr/mn
Mais comme ça m'est aussi arrivé à plusieurs redémarrages à chaud, je commcencais à m'interroger..
Merci pour tes info réconfortantes.
Gregory01- VIP
Gregory01- VIP
Renaud- 3000 tr/mn
J'ai cherché dans le workshop manuals et je trouve 2 séparateurs air huile dans le carter. Sur la 996 il n'y en a pas qu'un seul au-dessus du moteur vers l'avant?
nico2167- 1500 tr/mn
Ceux dans le carter servent a enlever l'air de l'huile qui retourne au carter, aucun problème sur ceux là, il ne peuvent pas entrainer de fumées.nico2167 a écrit:Bonjour,
Le coupable c'est celui sur le coté du moteur coté boite. Il vas du carter et revient par un tube sur le plenum d'admission. C'est par lui que l'huile passe dans l'admission.
Attention, une fumée occasionnelle n'est pas forcément signe d'un mauvais séparateur d'huile ! C'est plus lié a l'architecture du moteur à plat, et ça peut le faire même sur une voiture neuve.
Le spérateur d'huile a une membrane qui sert a réguler la pression dans le carter qui doit rester entre 4 et 7inWc (Pouces de colonne d'eau). Je connais peu (aucun ?) de mano a cadran du marché capable de mesurer aussi précisément.
Ben006- 7000 tr/m
Je pense que le mien est défectueux. Après une utilisation un peu poussée, j'ai arrêté la voiture une heure environ et au redémarrage une épaisse fumée m'a fait redouter un joint de culasse HS (souvenir de ma golf GTD lorsque j'étais plus jeune). Le lendemain un peu d'huile dans le garage qui était inexistante la veille. A chaque démarrage à froid, pas mal de fumées avec une odeur d'huile. La voiture a 97000 km.
Pour le démontage je peine à trouver un tuto, tu peux me donner des conseils?
Je suis bloqué car je n'avais pas la pince pour les colliers.
J'avais une durite de raccordée dessus qui était déclipsée et le joint torique était pincé.
Alors, il faut démonter:
- boite à air
- injection
- alternateur
- collecteur d'admission gauche[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lyv78- 4000 tr/mn
» Pression d'huile avec huile motul 10w60
» T° de l'huile
» Huile la question qui re tue
» fuite d'huile
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
