Voyants PSM et ABS allumés après accélération
essais Voyants PSM et ABS allumés après accélération
Message par Josl1 le Ven 28 Sep 2018 - 8:53
Il m'est arrivé une chose étrange hier soir.
Sur mon trajet quotidien, je prends une petite route où je m'amuse un peu. J'entends par là, de bonnes accélérations en sortie de virage...mais rien de violent, c'est pas mon style.
J'arrive hier derrière une voiture à 80. Jusque là, rien de surprenant.
6-5-4, puis 3 pour la doubler. 4-5-6...
Je me rabat, et une centaine de mètres plus tard, les voyants PSM OFF et ABS s'allument en même temps!
Je récupère mon gamin à l'école, et quand je redémarre la voiture, tout est rentré dans l'ordre.
Qu'en pensez-vous?
Josl1
Josl1
essais Re: Voyants PSM et ABS allumés après accélération
Message par Fred2401 le Ven 28 Sep 2018 - 9:05
J'ai eu la même chose, c'était un capteur ABS !! Quand tu coupes le contact et le remet tout rentre dans l'ordre mais ça se produira de plus en plus souvent
Message par Josl1 le Ven 28 Sep 2018 - 9:26
Ca me rassure.
Elle doit aller en révision bientôt, j'en profiterai alors.
Un coup de valise magique devrait confirmer ça.
Merci @Fred2401
Josl1
Josl1
Message par Nico911 le Ven 28 Sep 2018 - 9:57
Penses à vérifier ton débitmètre.
Il me semble que ce sont les alertes correspondantes
Nico911
Nico911
Message par Josl1 le Ven 28 Sep 2018 - 10:18
@Nico911 a écrit:Penses à vérifier ton débitmètre.
Il y a un lien entre PSM-ABS et Débimètre?
Josl1
Josl1
Message par Nico911 le Ven 28 Sep 2018 - 12:07
Dans les termes, non, mais pour les alertes, il semblerait !
Nico911
Nico911
Message par Jamesvoy le Ven 28 Sep 2018 - 14:24
Hello même problème ... pas encore résolu mais sur une piste en rapport au Variocam ... le Psm et Abs s'allume quand je passe le changement Variocam (5000 tr/m)
Jamesvoy
Jamesvoy
Message par LE SQUAL le Ven 28 Sep 2018 - 14:26
Un peu d'eau restée sur un capteur après un nettoyage peu provoquer ce genre de chose...
Message par Fred2401 le Ven 28 Sep 2018 - 22:59
Exact
Message par remus le Dim 30 Sep 2018 - 19:54
J'ai le meme probleme sur la mienne, c'est un problème recurrent sur les 996. J'ai change mon capteur abs et c'est toujours pareil.
Apres quelques renseignements, quelques personnes qui ont eu le meme probleme, ont change le contacteur de la pedale de frein et depuis plus aucun probleme. J'ai aussi change mon contacteur de pedale de frein, et toujours pareil.
Suite  d'un conseil d'une autre personne qui a aussi change le sien, le 1er changement n'a rien change, il a achete un 2 eme contacteur pas au meme endroit et depuis ça marche.
J'ai fait la meme chose en achetant un autre, mais a ce jour je ne l'ait pas encore change.
Pour info la piece coute 18,47 € chez porsche.
remus
remus
Message par remus le Dim 30 Sep 2018 - 20:09
@Josl1 a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous?
Dans la fonction recherche du forum, tape "contacteur pedale de frein", et va sur le post de Begnat996, tu aura les solutions des personnes qui m'ont conseillé.
remus
remus
Message par BEGNAT996 le Lun 1 Oct 2018 - 14:14
J'allais répondre mais remus vient de me devancer!
C'est probablement le contacteur de pédale de frein, par moment il fonctionne et par moment non, d'où l'affichage PSM ABS en erreur.
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par yasby le Lun 1 Oct 2018 - 16:30
J'ai eu le même problème,c’était le debimetre. clin
yasby
yasby
Message par BEGNAT996 le Mar 2 Oct 2018 - 18:06
ça peut aussi être ça!
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Josl1 le Mer 3 Oct 2018 - 10:41
La grenouille doit aller en révision très prochainement.
Il y a moyen de vérifier le débitmètre?
Sinon, je vais commande le fameux contacteur.
Je n'ai pas roulé avec depuis, mais je dois la prendre demain. On verra bien.
Josl1
Josl1
Message par as13911 le Mer 3 Oct 2018 - 20:33
Bonjour à tous, même problème, contacteur remplacé, et les voyant restent allumés!!! Pas en permanence et vraisemblablement sans action spécifique. Quelques fois sur un freinage, sur une accélération.... La valise s'impose.
as13911
as13911
Message par Josl1 le Jeu 4 Oct 2018 - 11:47
@Josl1 a écrit:Je n'ai pas roulé avec depuis, mais je dois la prendre demain. On verra bien.
Pas de soucis ce matin.
Je rends visite ce soir à mon futur mécano entretien, on en profitera pour mettre un coup de valise...
Josl1
Josl1
Message par jerry_17 le Ven 5 Oct 2018 - 16:14
J'ai eu le même problème un contrôle avec le durametric c'était le contacteur des feux stop ! changé et plus de voyants allumés.
jerry_17
jerry_17
