Test du débitmètre et lecture des valeurs par OBD
essais Test du débitmètre et lecture des valeurs par OBD
Message par Bruno71 le Mar 25 Sep 2018 - 21:31
Bonsoir à vous,
Bon, j'avais quelques variations de mon ralenti, surtout à chaud.
Et comme je suis disons... tatillons, j'ai creusé le sujet.
Après avoir pas mal parcouru de sujets de forums et autres lectures, je me suis dit, pourquoi ne pas tester mon débitmètre.
Il y a bien des tutos à ce sujet (guère sur 996) , mais je voulais proposer "mon approche" avec la possibilité de connaitre les valeurs avant et après nettoyage. Allez je vous explique !
Rôle du débitmètre :
Le débitmètre indique au calculateur la quantité d'air passant dans l'admission, il indique aussi la température de l'air aspiré.
Certain lisent la valeur sur le débitmètre avec un multimètre, cela indique si il n'est ps hs , mais ne renseigne pas de la justesse ne de la logique des mesures.
Matériel pour lire les données :
Afin de connaître ces valeurs nous allons nous connecter avec un boitier ELM327 (pour moi usb), un PC et le logiciel livré avec l'OBD  (merci les chinois)
Boitier ELM327 USB 5.52€ (sans port et avec le cd et les softs)
4 ou 5 € en Wifi ou Bluetooth
Installation de Scanmaster livré sur le CD
Attention pour renseigner le port de l'obd, choisir un port COM qui vous correspond dans le menu de configuration.
Si vous ne savez pas lequel utiliser, aller dans le gestionnaire de périphériques et regardez la ligne "port Com"
Dans Scanmaster, choisir manuellement le port (5 pour moi) et valider.
Faire ensuite "connect" en bas a gauche et l'OBD va se connecter à l'ECU
Ensuite vous pouvez aussi naviguer dans les onglets et menus, pour voir si il y a des codes défauts par exemple.
Nous allons nous mettre sur l'onglet "Graph  de données dynamiques" et choisir dans les menus déroulants les valeurs que nous voulons afficher, on peut déjà choisir le débit d'air et la température de l'air d'admission.
Ensuite cliquer sur "Lire" pour lancer la lecture dynamique des infos (lecture en temps réel)
Bon, la suite car nous n'avons toujours pas nettoyer notre débitmètre dans tout ça !
Autre possibilité peut-être plus simple... , la connexion par la prise diagnostique avec un adaptateur Bluetooth ou Wifi :
on peux le faire avec son téléphone portable, ou dans mon cas, par l'autoradio (qui tourne sous Android)
l’avantage de Dashcommand est que, suivant l’affichage choisi, on peux avoir les mini/maxi des valeurs relevées.
Allez, le Démontage :
coupez le contact et retirez la clé .
Dévisser les deux torx (TT20), attention à celle de derrière à ne pas la faire tomber dans le moteur.
Faire une pression sur les coté pour le débrocher.
Nettoyage avec un nettoyant dédié... je préfère prendre le produit prévu plutôt que du "nettoyant de frein"
Pulvériser abondamment dans les orifices et laisser agir quelques secondes, puis recommencer.
à l'aide d'un tout petit pinceau à poil doux, j'ai très légèrement effleuré la surface du film (partie brillante dans le trou à droite du capteur) sans ne JAMAIS APPUYER
Laisser sécher 15 minutes, sans coup de soufflette ou autre.
Remontez le débitmètre, attention à la vis de derrière, faites les premier tours à la main pour éviter qu'elle ne tombe.
Démarrez et refaite une lecture.
Bilan de tout cela :
Mes valeurs n'avaient pas énormément changée après le nettoyage, mais lors de l'essai sur route, j'ai nettement amélioré la réactivité du moteur et mon ralenti est devenu parfaitement stable à chaud.
à bientôt .
Bruno
PS : dès que j'aurai reçu mon "ELM327 Wifi", j'essayerai de faire la lecture des infos sur l'autoradio avec DashCommand
Bruno71
https://...
essais Re: Test du débitmètre et lecture des valeurs par OBD
Message par Gandalph le Mar 25 Sep 2018 - 22:19
Joli.
Merci pour le tuto
Gandalph
Message par tatayé le Mar 25 Sep 2018 - 22:30
Merci. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Flat Drôme le Mar 25 Sep 2018 - 22:56
        Je rêverais de savoir naviguer avec autant de facilité !   bgb
Merci pour ce petit voyage . . .   ( intergalactique pour moi )  Smile
Message par Gillou91 le Mer 26 Sep 2018 - 1:05
Belle opération !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour ceux qui connaissent ou travaillent dans la fabrication des cartes électroniques en composants CMS, lesdites cartes sont nettoyées au final de la procédure avec des bains au flugène (anciennement du fréon sous hotte aspirante + filtres)
C'est ce même genre de produit qui est utilisé dans ces bombes nettoyantes... Très efficace pour ôter toutes traces graisseuses.
Message par benfuit le Mer 26 Sep 2018 - 11:12
Une opération assez simple finalement.
Merci pour le partage.
Le sage
Le sage
Message par riri911 le Mer 26 Sep 2018 - 19:04
et si qlq1 a une idée sur le fait d'avoir un ralentis a 1500 en position P de la boite alors qu'en marche normale D il est a 850 ...y'a un truc qui m'échappe ...
Merci d'avance
riri911
Merci d'avance
riri911
Message par Nico911 le Jeu 27 Sep 2018 - 15:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], est-ce qu'il y a une incidence à utiliser du nettoyant à contacts au lieu de la bombe affichée dans ton tuto ?
Nico911
Message par Bruno71 le Jeu 27 Sep 2018 - 16:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], est-ce qu'il y a une incidence à utiliser du nettoyant à contacts au lieu de la bombe affichée dans ton tuto ?
La bombe type "KF contact" et autres nettoient les contacts mais laissent un film qui améliore la qualité des contacts et les protège de l'oxydation.
Je ne pense pas que ce film résiduel soit bon pour le débitmètre. Plus le film chauffant est exempt de saletés ou autres pollution, meilleur sont les mesures.
C'est pour cela que l'on utilise un produit laissant le moins de résidus.
Une fois de plus je dirais que chacun fait comme il veut, mais à 180€ le débitmètre Bosch, je préfère utiliser des produits adaptés.(par sécurité et aussi car je ne sais pas si il reste des résidus avec le nettoyant pour frein ou autres bombes similaires)
Bruno71
https://...
Message par Nico911 le Jeu 27 Sep 2018 - 16:30
Merci pour ces infos éclairées et pertinentes.
Je ne connaissais pas l'existence de ce type de bombe (air flow sensor cleaner) mais en achèterais une pour ma prochaine intervention sur un débitmètre !
C'est certain qu'entre l'achat d'un débitmètre ou d'une bombe adéquat, le choix est vite fait clin
Nico911
Message par Itaresam le Jeu 27 Sep 2018 - 17:53
Curieux, non ?
Itaresam
Message par Gillou91 le Jeu 27 Sep 2018 - 18:41
Les gars, vous trouvez plein de types d'aérosols spécifiques "débitmètres" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   angel
Message par Nico911 le Jeu 27 Sep 2018 - 19:01
Toujours dans les bons plans Gillou clin
Merci pour le lien !
Nico911
Message par Gillou91 le Jeu 27 Sep 2018 - 19:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Toujours dans les bons plans Gillou clin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] clin
Message par Flat Drôme le Jeu 27 Sep 2018 - 20:56
Curieux, non ?
     Bah . . . pas vraiment .
Ces bestioles sont très " sensibles " aux moindres salissures et encore plus à l'humidité ! Smile
Alors gare aux lavages moteur .  ( qui sont vivement à proscrire )   clin
Message par Bruno71 le Jeu 27 Sep 2018 - 20:58
Curieux, non ?
Non car tout est relatif... suivant l'ordre des grandeurs que l'on observe, car ici on parle de grammes d'air par secondes.
Sauf si on à un débitmètre vraiment dans les choux (électroniquement je parle), après un nettoyage, c'est normal que les valeurs n'explosent pas mais changent légèrement.
j'avais 5.96 g/s avant nettoyage environ , avec 0.5 de plus voir 1 g ( juste au démarrage)
Entre 5.96 et 7g/s cela fait quasi 20% de différence juste au ralenti ! plus que nécessaire pour avoir des troubles de ralenti par moment.
Pour les personnes qui prennent ces valeurs au connecteurs en sortie, la plage va de 0.5 à 4.5V
Les extrêmes sont supprimés des mesures ce permet à l'ECU de détecter une panne électronique franche avec une sorte à 0v ou 5V.
On à donc des écarts de tensions qui sont faibles mais grands à la fois proportionnellement !
En sortie du débitmètre, 1.6v par rapport à 1.8v représente 10% cela suffit bien assez parfois pour mettre la zizanie dans toutes cette électronique parfois capricieuse.
Mais le but de l'obd était principalement de pouvoir déceler une différence avant/après et aussi si l'ECU faisait la bonne correspondance résistance/température de l'air.
Bruno71
https://...
Message par fabricesc83 le Ven 28 Sep 2018 - 15:07
Merci pour ce tuto ,on a apprend tout les jours
Message par Bruno71 le Sam 29 Sep 2018 - 19:00
Modification du post original avec l'ajout de la lecture du débit d'air par l'OBD et son téléphone ou son autoradio (si sous Android)
Bruno71
https://...
Message par Nico911 le Dim 30 Sep 2018 - 1:40
Merci pour le up ;)
Nico911
Message par CB 7250 le Lun 15 Oct 2018 - 16:13
Merci pour les infos.
C'est bon a savoir.
Bonne journée et bonne route !
CB 7250
0 tr/mn
0 tr/mn
Message par knar911 le Mar 16 Oct 2018 - 10:11
Très beau Tuto ! jocolor
knar911
Message par Bruno71 le Mar 16 Oct 2018 - 10:53
Merci pour vos retours
Bruno71
https://...
Message par Arno996C2 le Mar 16 Oct 2018 - 16:07
Super le tuto
moi aussi j'ai un petit problème de ralenti à froid, je vais regarder ça avec mon outil
Petite question DASHCOMMAND sur android c'est gratos ou c'est une version payant , je trouve la présentation lisible
Arno996C2
http://996 3.6 CARRERA 2
Message par Bruno71 le Mar 16 Oct 2018 - 17:00
Pour Dashcommand, c'est la version gratuite que j'ai utilisé, Mais il existe aussi une version payante
Bruno71
https://...
Message par Arno996C2 le Mar 16 Oct 2018 - 20:57
merci bruno
Arno996C2
Message par Ratagaz le Mar 16 Oct 2018 - 22:43
C'est pas mal ce petit soft, gratuit, enfin sauf la prise ;)
Mais ça peut dépanner.
Ratagaz
Message par Nico911 le Mar 16 Oct 2018 - 23:19
Merci les gars, j'ai réussi à trouver la même bombe !
Commandée et, aussitôt reçue, déjà essayée, le débitmètre de mon carrosse doit être dans son plus bel état ;))
Reste à voir ce que ça va donner en utilisation
Nico911
Message par davt94 le Jeu 18 Oct 2018 - 15:58
hello,
merci pour ce tuto! as tu debranché ta batterie pour faire cette intervention? je vais changer le mien ( j'ai presque 90.000km) meme si j'ai aucun pb apparent, je vais le faire au cas ou pour ne pas perdre une miette des perfs de la voiture Smile
davt94
Message par Bruno71 le Jeu 18 Oct 2018 - 18:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:hello,
Salut,
non , je n'ai pas débranché la batterie.
Contact coupé et clé retirée.
lors du nettoyage doucement vas-y doucement avec le pinceau (à poil doux) ...
et dis nous si tu as constaté quelque chose.
Après si tout va bien... tout va bien, tu ne percevras peux être pas de changement.
Bruno71
https://...
Message par davt94 le Jeu 18 Oct 2018 - 18:44
merci pour ton retour! mais en fait je viens d'en recevoir un neuf! donc si neuf je débranche la batterie ? ou on fait l'impasse sur ce point !
davt94
Message par Bruno71 le Jeu 18 Oct 2018 - 19:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:merci pour ton retour! mais en fait je viens d'en recevoir un neuf! donc si neuf je débranche la batterie ? ou on fait l'impasse sur ce point !
coupe juste le contact et retire a clé
cela suffit.
Bruno71
https://...
Message par davt94 le Jeu 18 Oct 2018 - 19:50
super merci!!
davt94
Message par Bruno71 le Jeu 18 Oct 2018 - 20:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:super merci!!
une fois avoir démonté l'ancien, range le bien au sec...
si un jour tu en a besoin...
Bruno71
https://...
Message par davt94 le Ven 19 Oct 2018 - 6:50
oui bien sur, vu qu'en soit il fonctionne , je vais le garder bien comme il faut !
davt94
Message par davt94 le Ven 19 Oct 2018 - 16:34
petite question : il faut que j'achète un clé torx normale ou sécurité? tu n'as pas précisé Smile
merci!
davt94
Message par Nico911 le Ven 19 Oct 2018 - 19:56
C'est du 6 pans sécurité
Nico911
Message par Bruno71 le Ven 19 Oct 2018 - 20:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est du 6 pans sécurité
Merci nico 911
j'allais aller au garage pour regarder.
Je ne me rappelais plus car toutes mes clés 6 pans sont sécurité (jamais embêté du coup)
Bruno71
https://...
Message par davt94 le Sam 20 Oct 2018 - 8:57
merci! bon je vais devoir en acheter une car en tant que modéliste je n'ai que des torx "normales" Wink
davt94
Message par davt94 le Dim 21 Oct 2018 - 9:06
debimetre changé hier soir! opération facile a effectuer clairement!
resultat : malgré le bon fonctionnement de l'ancien, je trouve ma voiture plus réactive a la pédale, elle prend plus facilement ses tours sur un filet de gaz!
Merci en tout cas pour les explications!
davt94
Message par Bruno71 le Dim 21 Oct 2018 - 10:00
Tant mieux si cela t'a aidé.
Bruno71
https://...
Message par CHOUB le Lun 22 Oct 2018 - 9:38
Merci pour ce tuto qui va sans doute servir à de nombreux porschistes.
CHOUB
Message par Nico911 le Lun 22 Oct 2018 - 10:41
Merci nico 911
Nico911
Message par Max93 le Lun 22 Oct 2018 - 11:59
Super tuto.merci.
Avec ce soft on peu vérifier des codes erreur ou autre?
Message par Bruno71 le Lun 22 Oct 2018 - 13:10
Oui. On peut lire les codes erreurs.
Et il y a un bouton "effacer" mais je n'ai pas pu essayer car pas d'erreur en cours (pas plus mal)
Bruno71
https://...
