Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Bureau gaming Alpha Omega Players
89.99 €
problème lambda et pression huile
4 participants
essais problème lambda et pression huile
Message par patrick69 Mer 19 Sep 2018 - 7:46
de retour du sud, ou j'ai fait connaissance de Gillou, (soirée extra), merci .
Mon souci:
Après changement de la sonde lambda gauche après cata, le voyant c'est à nouveau allumé, après 3000 klms,
je passe chez mon garagiste, valise sonde gauche mélange trop pauvre.
Est-ce possible que se soit la sonde avant cata, ou alors je n'ai pas commandé la bonne ref, pour une 3,6.
Sur mon ancienne sonde aucune ref.
Quelqu'au aurait-il l'info.
2 iem :
Le classique la pression huile qui suite la musique du moteur, retour par la route napoléon, pression à 5 en permanence, quelqu'un serait-il la ref de la pièce, car la aussi, pleins de modèle avec différente pression.
Pour info j'ai commandé un nouveau démarreur, car le mien à chaud forçait un peu. A suivre.
Merci à tous , et passé voir gillou il a du pastis au frais, toute l'année.Very Happy et moi le rosé.
patrick69
patrick69
7000 tr/m
7000 tr/m
essais Re: problème lambda et pression huile
Message par xav590 Mer 19 Sep 2018 - 9:49
Bonjour .
As tu les catas d'origines ?
xav590
xav590
Message par patrick69 Mer 19 Sep 2018 - 10:44
Non des 200 CC, et collecteur inox
patrick69
patrick69
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par xav590 Mer 19 Sep 2018 - 11:19
Donc nous avons le même probleme clin Cata x pipe 200cc
L'indépendant chez qui j'ai mis ma voiture en juillet avait découvert que les sondes montées sur le banc 4 5 6 n'etaient pas les bons modèles de sondes . Apparemment , il existe 2 sortes de sonde sur nos moteurs . Nous avons décidé dans un premier temps de changer la sonde avant cata par la bonne référence , mais pas celle après cata .
Le voyant c'est rallumé après 1000 bornes .
Donc ma voiture est actuellement chez lui pour changer la sonde après cata par la bonne référence .
Il me restera à rouler pour pouvoir en tirer les conclusions ...
xav590
xav590
Message par xav590 Ven 21 Sep 2018 - 10:57
Quelques infos Patrick . Il existe bien 2 modeles de sondes après cata .
Si tu as l'option M661 ( contrôle anti-pollution renforcé ) c'est les sondes ref P65391 ( reference rose passion ) que tu dois monter .
Si tu ne sais pas si tu as cette option , tu peux le vérifier en ouvrant le capot moteur . C'est la pièce fléchée de mémoire .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
xav590
xav590
Message par benfuit Ven 21 Sep 2018 - 12:05
C'est une pompe à air qui appauvri les fumées d'échappement. (je ne sais pas si mes termes sont exacts, mais ça existe pour répondre à des normes pollution, américaines il me semble)
Message par patrick69 Ven 21 Sep 2018 - 18:23
Je vais vérifier, mais il me semble pas avoir cette pièce.
Merci pour l’info
patrick69
patrick69
7000 tr/m
7000 tr/m
Message par Gillou91 Sam 22 Sep 2018 - 13:00
Patrick, passe en CP, avec ta CG, ils te retrouveront les bonnes références....  Certaines pièces ont plusieurs références mais en fait ce sont les mêmes qui ont évoluées avec le temps. (Vécu sur des bras de suspension)
Pour le rosé, tu es effectivement sacrément bien loti...
Et vous en avez bien profité !!! Very Happy
A bientôt  clin
Message par xav590 Sam 22 Sep 2018 - 16:06
Encore une petite précision . J'ai porté ma voiture chez mon indep cette semaine pour un pb de pression d'huile ( sujet dans un autre post ) et pour le voyant check qui s'était encore allumé .
Passage à la valise , les 2 sondes après cata en défaut . Apparemment , ce ne sont pas les bonnes sondes qui sont montées .
Mon indep m'a expliqué ( comme l'avait très bien fait Goldenpie dans un autre post ) que même en montant les bonnes sondes , il n'est pas sur à 100% que le voyant ne se rallumera pas , en cause les cata 200 cc . Il m'a expliqué aussi que les sondes les plus importantes étaient celles avant cata .
A 300€ la sonde ( il ne monte que de la pièce porsche ) c'est pratiquement le prix d'une reprog .
Lors de l'inspection pour trouver mon pb de pression d'huile ( j'expliquerai dans le post que j'avais ouvert à ce sujet ) il a découvert que ma pompe à eau suintait légèrement ( pourtant changée en 2017 par une achetée chez rose P ou Cup S ou meca T me souviens plus )
Mon budget étant un peu serré en retour de vacances , j'ai privilégié le changement de la pompe par rapport aux sondes car il m'a bien expliquait que les sondes après cata servaient principalement au contrôle pollution , pas à la gestion moteur , donc pas très grave .
Si cela peut être utile ...
xav590
xav590
Message par Gillou91 Sam 22 Sep 2018 - 17:05
Pas faux Xavier l'histoire de le reprog.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le mienne a ce traitement là, fait par l’ancien proprio à la suite de la mise en place des catas sport !!! Son préparateur avait d'office fait le boulot...
Message par xav590 Sam 22 Sep 2018 - 17:44
Merci Gilou , ca me conforte un peu dans la décision prise .
Je vais me renseigner un peu plus la dessus clin
xav590
xav590
Message par patrick69 Dim 23 Sep 2018 - 1:27
Merci Gillou, le tiens aussi était très bon.
Je vais me renseigner pour une reprog.
patrick69
patrick69
7000 tr/m
7000 tr/m
