Info sur changement Ampoule Navette éclaireur plaque police
essais Info sur changement Ampoule Navette éclaireur plaque police
Message par BEGNAT996 le Mer 12 Sep 2018 - 16:33
Bonjour à tous!
Juste une petite info, qui ne nécessite pas un tuto, plutôt une information!
Je viens de changer l'ampoule d'éclairage de la plaque d'immatriculation, rien de dur, juste un tournevis empreinte "Philipps" et bien faire attention au remontage car il y a un joint avec un détrompeur (un petit ergot) qui détermine un sens.
Là ou c'est moins marrant, c'est que c'est une ampoule navette en 12V 5W mais courte! (ce n'est pas la même que celle qui éclaire le coffre avant ou compartiment moteur) pour le prix 1.80 euros...
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
essais Re: Info sur changement Ampoule Navette éclaireur plaque police
Message par Apas le Mer 12 Sep 2018 - 16:48
Bon à savoir...
Message par DUMONT le Mer 12 Sep 2018 - 19:11
Aussi tu peux les remplacer par des led. Moins consommateur, chauffe presque pas, et plus bel effet. De plus pour coffre avant et compartiment moteur tu y vois nettement mieux.
DUMONT
DUMONT
Message par BEGNAT996 le Mer 12 Sep 2018 - 19:18
Oui c'est vrai! Mais j'aime l'authentique
BEGNAT996
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par Furax le Mer 12 Sep 2018 - 21:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Aussi tu peux les remplacer par des led. Moins consommateur, chauffe presque pas, et plus bel effet. De plus pour coffre avant et compartiment moteur tu y vois nettement mieux.
Tu as des références pour ceux qui seraient tentés ???
Message par Gedehon le Ven 14 Sep 2018 - 13:59
Très bel effet, meme si pas original
j'ai remplace les miennes en achetant :
Sinon, il y a aussi ce lot :
permet de remplacer celles des portes aussi.
Enjoy
Gedehon
Gedehon
Message par Bruno71 le Sam 15 Sep 2018 - 12:48
Une petite remarque sur le sujet les amis...
attention à l'orientation des modèles proposés ci dessus vu que les leds sont sur une plaquettes, pour les puristes ... cela peux amener à une différence de luminosité entre le coté gauche et droit de la plaque si les deux ampoules ne sont pas orientées de la même façon.
Sinon il existe des versions style filaments sans se soucier de l'orientation.
personnellement, je reste aussi sur l’authentique , faut dire qu'elle est de 98 avec ses clignos orange donc voilà quoi ... :-)
pour ceux que cela intéresse... plusieurs longueurs disponible.
2.39€ pièce sans frais de port
Bruno71
Bruno71
https://...
Message par Gedehon le Sam 15 Sep 2018 - 15:44
Celles pour lesquelles j’ai envoyé le lien. Elles sont polarisées.
Bon sens = ça marche, ok, good, I bon
Mauvais sens = rien, NADa, nothing, ayen
Gedehon
Gedehon
Message par Bruno71 le Sam 15 Sep 2018 - 16:14
par orientation j’entends horizontale, pas gauche/droite, cependant tu as bien fais de préciser qu'elles sont polarisées.
les leds sont sur une plaque de céramique
J'ai mis une photo d'un style caractéristique pour illustrer ce que je voulais expliquer
Suivant les modèles si tu met sans regarder au pif, il y a un risque de mal la mettre et cela éclairera dans la mauvaise direction...
C'est pour cela que celles style filaments sont pratiquent car elle ne posent pas ce problème d’orientation d'éclairage.
Bruno71
Bruno71
https://...
Message par Gedehon le Sam 15 Sep 2018 - 18:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Effectivement, tu as raison, et  il y aussi la version 2 faces.
Gedehon
Gedehon
Message par Bruno71 le Sam 15 Sep 2018 - 19:07
@ Gedehon
j'ai du mal m'expliquer, je voulais juste dire que si on est orienté comme ceci
La luminosité sera différente que si elle est mise comme ça
cela sera surtout perceptible, si comme pour la plaque d'immatriculation , il y a deux ampoules LED (et qu'elles sont orientées différemment)
Bruno71
Bruno71
https://...
Message par CARAIBAM le Sam 15 Sep 2018 - 19:11
J'ai monté des éclairages de plaques a leds , qualité impec et éclairage plus "moderne".
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par CARAIBAM le Sam 15 Sep 2018 - 19:14
Je n'ai pas d'éclairage dans le compartiment moteur, ou je ne l'ai pas trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , pour info 996 Tip de 2001, quelqu'un aurait il une photo ?
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par CARAIBAM le Sam 15 Sep 2018 - 19:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je n'ai pas d'éclairage dans le compartiment moteur, ou je ne l'ai pas trouvé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] , pour info 996 Tip de 2001, quelqu'un aurait il une photo ?
Ouppps faites comme si je n'avais jamais posé la question, 5 mm de recherches sur le net et j'ai trouvé, par contre débranchée.
Savez vous si les éclairages du coffre et compartiment moteur fonctionnent de concert ?
J'ai trouvé les deux débranchés et si je rebranche ils ne s'éteignent pas, probablement un micro switch hs.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par CARAIBAM le Sam 15 Sep 2018 - 20:20
Bon, un peu farfouillé et c'est bon ils fonctionnent a l'exception des leds de la boite a gants, je vais voir ça lors de la pose de la console peinte.
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Gedehon le Sam 15 Sep 2018 - 22:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu as changé celles des portes aussi ?
Moi si
et je trouve que le blanc (led) fait un bel effet
Gedehon
Gedehon
Message par CARAIBAM le Sam 15 Sep 2018 - 23:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu as changé celles des portes aussi ?
Moi si
Non pas encore, mais bonne idée, quelle type d'ampoules?
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par Gedehon le Dim 16 Sep 2018 - 0:08
Celle de la 2eme rangée, ca eclaire plus fort que la rangée 01. avec le CANBUS, j'ai pu les utiliser sur mon Audi aussi sans adaptateur. Je vais mettre des photos (Plaque + porte)
Gedehon
Gedehon
Message par CARAIBAM le Dim 16 Sep 2018 - 1:51
Donc des T5 ?
CARAIBAM
CARAIBAM
Message par DUMONT le Dim 16 Sep 2018 - 17:58
Par contre je ne sais pas si vous avez déjà démonté les troisièmes feu stop >> 7 ampoules par feu sur une sorte de rampe avec des lamelles de métal emboitées. Bref des faux contacts de partout. J'ai démonté parce que des ampoules ne fonctionnaient pas, ça a été pire après. il a fallut que je fasse des point de soudures...Une vrai usine à gaz...
Pour les démonter il faut enlever à l'aide d'un petit tournevis plat sur la droite du feu un petit morceaux de catadioptre et dessous il y a un pivot blanc.
DUMONT
DUMONT
Message par Reigua le Mer 19 Sep 2018 - 9:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour,
Bonjour Gedehon
Tu confirmes la série ci-dessus pour coffre avant, moteur, et habitacle (portières, espace arrière, etc...) ?
Merci d'avance
Reigua
Reigua
Reigua
