Pompe a eau
essais Pompe a eau
Message par Steffouille le Jeu 6 Sep 2018 - 15:14
Bonjour a tous,
depuis un certain temps j avais un leger bruit de grincement...
le bilan est tombé deux galets HS et la pompe a eau a un jeu donc je change le tout.(galet pompe courroie)
au moins mamie repartira a neuf.
je commence a comprendre pourquoi mon vendeur voulait que je ne roule pas avec  Very Happy
j en rigole mais bon allez y a pire dans la vie
Par contre pouvez vous me dire comment faire la purge du liquide de refroidissement .
Y a t il plusieurs points de purge.
je dois remettre environ 25 litres y a t il une procedure a effectuer
merci de vos conseils et avis et reour d experience
Steffouille
Steffouille
essais Re: Pompe a eau
Message par tatayé le Jeu 6 Sep 2018 - 16:25
Salut, fais bien attention en remontant ta pompe a eau i y a 2 modèles. Une fois monté fais la tourner a la main pour voir si elle ne bloque. pour la purge c'est vraiment très simple, tu ouvre la soupape sur le vase d'expansion, tu lève légèrement l’arrière et tu remplis, ensuite tu démarre et tu laisse tourner jusqu'a ce que les ventilos se déclenche.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par Steffouille le Jeu 6 Sep 2018 - 18:00
J ai commandé avec Rose passion donc le modéle doit etre le bon du moins je l espere ... Smile
Par contre pour le LR on est bien sur du G11
vous me confirmez?
Steffouille
Steffouille
Message par Steffouille le Ven 7 Sep 2018 - 20:28
Voila operation pompe a eau et galet ok
Juste un peu eu du mal pour le galet tendeur car sur celui là il y a un contre écrou derriere.
reste a faire poulie de clim et roulement de compresseur de clim et Mamie sera comme neuve.
Steffouille
Steffouille
Message par Steffouille le Ven 7 Sep 2018 - 20:55
Quelqu un peut il me renseigner car je ne trouve pas la poulie mais un embrayage de clim et qui plus et, est plus cher que le compresseur complet avec cet embrayage
Help
Steffouille
Steffouille
Message par Steffouille le Ven 7 Sep 2018 - 23:30
J ai trouvé des compresseur d occaz en allemagne juste pour recuperer la poulie.
Cela se demonte t il facilemement .?
merci a vous
Steffouille
Steffouille
Message par Gillou91 le Ven 7 Sep 2018 - 23:52
Hello  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Pour un remplissage bon du premier coup, sans coincer la bulle  Very Happy la procédure, celle que les garages utilisent, celle ci-dessous.
https://www.porsche-996-997.com/t10647-bien-remplir-son-circuit-de-refroidissement
A défaut du matos pour le faire, la version light décrite par Laurent fera l'affaire (faute de grives..... etc !!!
Pour tes poulies, elle sont certainement montées "serrées" sur l'arbre, un extracteur risque bien d'être nécessaire !!!
Message par Steffouille le Sam 8 Sep 2018 - 0:47
Merci gillou pour ton aide clin
Un ami restaure des anciennes,  son matos est impressionnant...
ca devrait aller .
Steffouille
Steffouille
