Pour INFO, changement du contacteur Pédale de Frein.
essais Pour INFO, changement du contacteur Pédale de Frein.
Message par BEGNAT996 le Sam 25 Aoû 2018 - 8:51
Bonjour à tous
Je viens de changer le contacteur de pédale de frein, une pièce que facture Porsche 18 euros. (Acheté à la concession de Bordeaux-Pessac, sont sympa, ce qui est rare et que je tiens à mentionner)
Pour le remplacement, il faut être un ""peu"" contorsionniste, reculer le siège à fond, se munir d'une petite lampe d'un petit tournevis plat pour débranche la fiche et la petite astuce, se munir d'une petite clés plate de 13 pour pouvoir faire le quart de tour de fixation au remontage. Sans ça, bonjour le massacre de la main quand la pièce est neuve!
Et après fini l'affichage en orange de l'ABS et PSM.
Voilà un petit retour.
BEGNAT996
http://3.4 C4
essais Re: Pour INFO, changement du contacteur Pédale de Frein.
Message par Mamat41Wrx le Sam 25 Aoû 2018 - 9:00
jocolor
https://Porsche 996 3.4 carrera 4 / Aprilia Tuono V4 APRC
Message par Furax le Sam 25 Aoû 2018 - 10:41
Merci de l'info ! clin
Message par benfuit le Sam 25 Aoû 2018 - 12:04
Des fois, les pannes sont simples et pas chères à résoudre.
Merci pour l'info.
Le sage
Le sage
Message par Apas le Sam 25 Aoû 2018 - 18:20
@benfuit a écrit:Des fois, les pannes sont simples et pas chères à résoudre.
Merci pour l'info.
Message par Jumbo le Dim 26 Aoû 2018 - 9:15
Merci pour l info
Pour ceux qui ont une boîte auto ce capteur est important car il entre en compte pour la manœuvre du levier
Message par remus le Jeu 30 Aoû 2018 - 19:47
Tu est vraiment sur que ça vient du contacteur de la pedale de frein, car sur la mienne, a chaque fois il m'indique capteur ABS avant gauche alors qu'il a deja ete changé.
Apres avoir lu plusieurs post, beaucoup n'ont pas encore trouver la solution.
J'espere pour toi que c'est nickel maintenat, je vais peut etre aussi faire comme toi et changer  le contacteur de la pedale ( pour le prix derisoire que ça coute, je ne risque rien)
Merci pour ton retour.
remus
Message par Furax le Jeu 30 Aoû 2018 - 20:20
Le prochain qui s'y colle pourrait nous faire un tuto en photos ?
Message par BEGNAT996 le Jeu 30 Aoû 2018 - 20:48
Pour moi c'était bien le contacteur de pédale qui était HS et qui me donné un message orange de l'ESP et l'ABS, tente le coup, pour le prix....
Pour faire des photos, à moins d'avoir une greffe d'un troisième bras, c'est impossible (j'ai même utilisé ma bouche pour tenir une lampe d'éclairage)
Mais c'est simple, enfin normalement!
BEGNAT996
http://3.4 C4
Message par serge44 le Ven 31 Aoû 2018 - 12:15
J'ai eu le même souci avec voyants ABS et PSM et c'était bien le fameux contacteur de pédale de frein. 1er changement avec un contacteur acheté je en sais plus où (net), pas d'amélioration puis de nouveau un autre chez rosepassion ou cupspirit et là impeccable. Ce n'est pas cher et ça vaut le coup d'esssayer
serge44
Message par remus le Ven 31 Aoû 2018 - 13:15
@serge44 a écrit:J'ai eu le même souci avec voyants ABS et PSM et c'était bien le fameux contacteur de pédale de frein. 1er changement avec un contacteur acheté je en sais plus où (net), pas d'amélioration puis de nouveau un autre chez rosepassion ou cupspirit et là impeccable. Ce n'est pas cher et ça vaut le coup d'esssayer
Salut et ton voyant il s'allumait en freinant ou sans freiner, sur la mienne il s'allume tout en roulant sans freiner. Bon je vais commander le contacteur et je vous en ferais part de la suite. Merci a vous deux. clin
remus
Message par serge44 le Sam 1 Sep 2018 - 7:40
Au début c'était au freinage puis ensuite il s'allumait sans freiner.
serge44
Message par remus le Sam 1 Sep 2018 - 10:59
@serge44 a écrit:Au début c'était au freinage puis ensuite il s'allumait sans freiner.
Et quand il etait allumé, quand tu freinait est ce que ça faisait comme si tu freinais sur une plaque de verglas?
Peux tu me donner l'endroit exact ou tu a acheter le second qui marchait, car j'ai regarder mes factures et le mien a ete changer et c'etait pareil, j'ai l'impression que ce ne sont pas tous les memes.
remus
