Probleme climatisation porsche 997 phase 1 résolu
essais Probleme climatisation porsche 997 phase 1 résolu
Message par benfrance le Ven 17 Aoû 2018 - 19:46
Hello, pour tous les possesseurs de Porsche 997 phase1 , je poste ça comme info.
Je n'avais plus de clim d'un coup, et vu le mois de juillet 2018 hot, un peu galère!
Symptôme, la clim s'enclenchait bien (baisse régime moteur au ralentit), mais plus de froid produit...
Appel au CP, pas de rdv avant 2 semaines...devis a la louche par tel en expliquant le symptôme, dans les 1000/1500 euro.
Bref, j'ai tenté le Norauto local, rdv en 24h, diagnostic clim, et résultat, "fuite du condenseur" (le condenseur est en fait un petit radiateur en alu a ailette classique et mal placé dans le pare choc avant des 997 dans l'ouie avant droite et qui prend tous les graviers et autres de la route en plein, d'ou fuite fréquente apparemment, et il y en a 1 coté gauche aussi apparemment? a verifier par les specialistes du forum), voiture sur place, prise en charge le lendemain, donc j'ai eu un condenseur Valéo neuf, avec dépose du pare choc avant, changement du condenseur, recharge clim&test, pour 397e ttc en 48h. Et sa fonctionne nickel depuis.
benfrance
benfrance
essais Re: Probleme climatisation porsche 997 phase 1 résolu
Message par tatayé le Ven 17 Aoû 2018 - 20:06
Oui il y a bien un condenseur de clim de chaque coté, je vais changer les miens en préventif en même temps que le reste.
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par alex_track le Ven 17 Aoû 2018 - 20:10
Ca a l'air d'être une maladie ces condenseurs ce clim. Je dois aussi changer les miens sur ma 996.
alex_track
alex_track
Message par benfuit le Ven 17 Aoû 2018 - 20:10
Oui @benfrance C'est une maladie bien connue sur nos autos.
Certains font des grilles pour éviter ce genre de mésaventure.
Tu as eu de la chance que ne soit que la clim. Ca aurait pu être un des échangeurs du circuit de refroidissement.
PS penser à nettoyer ça tous les ans.
Le sage
Le sage
Message par benfrance le Ven 17 Aoû 2018 - 20:48
c'est que m'a dit le mecano de Norauto, de mettre une grille de chaque coté des ouies, car d'origine c'est grande porte ouverte open bar, un moindre gravillon peut bousiller le condenseur a 80km/h ...
benfrance
benfrance
Message par tatayé le Ven 17 Aoû 2018 - 20:50
Oui mais avant de d'exploser ton condenseur de clim tu auras explosé ton radiateur et les conséquences peuvent être grave.
Il y a pas mal de tuto sur le forum. clin
Le Tatayet
Le Tatayet
Message par benfrance le Ven 17 Aoû 2018 - 21:04
Comme quoi une Porsche c'est bien moins protégé qu'une voiture de base, j'en ai fais les frais et pourtant sans faire de roulage anormal
benfrance
benfrance
Message par benfuit le Ven 17 Aoû 2018 - 21:40
C’est non seulement mais les impacts, mais aussi et surtout les feuilles, saletés et autres qui s’accumulent et qui, a la longue, accélèrent la corrosion des éléments.
Avec ou sans grilles, le nettoyage est de mise.
Le sage
Le sage
Message par krouny le Sam 18 Aoû 2018 - 6:44
oui il faut mettre des grilles, mais lesquelles ? on en trouve en centre de bricolage apparemment
http://997.1 C2S MY 2005
Message par roda16 le Sam 18 Aoû 2018 - 8:12
Tout les magasins de bricolage en vendent,  à découper à la dimensions voulues, cela tient bien !! clin
Message par infinitiman le Sam 18 Aoû 2018 - 10:22
Ma clim fait toujours un peu de bruit à l'avant droit (comme un sifflement) alors qu'elle a été rechargée il y a 1 an et qu'elle fait bien du froid...le bruit se produit plutôt lors de la mise en route (je descends rarement en dessous de 22/23 °, donc pas à fond !)
Je nettoie régulièrement les 2 côtés à l'avant.
infinitiman
infinitiman
Message par slc-997 le Mar 21 Aoû 2018 - 20:00
Voilà ce qui se fait de tout fait justement .. j'ai mis ça sur la mienne, esthétique et efficace ...
on trouve ça facilement sur le net (vendeur anglais ou Ebay)
slc-997
slc-997
Message par Apas le Mar 21 Aoû 2018 - 20:31
@krouny a écrit:oui il faut mettre des grilles, mais lesquelles ? on en trouve en centre de bricolage apparemment
Moi j'ai pris celles-ci même si on peut sûrement trouver moins cher :
https://www.passionauto.com/A-16627-grille-de-protection-entree-air-noire-30x150cm.aspx
Il y a de quoi équiper 2 autos.
Message par Itaresam le Mer 22 Aoû 2018 - 7:10
Il y en a chez Evo 9, prêtes à poser, pour 300 €
Itaresam
Itaresam
Message par eristoff33 le Mer 22 Aoû 2018 - 8:28
eristoff33
eristoff33
Message par Gillou91 le Mer 22 Aoû 2018 - 13:11
Pour les non bricoleurs, les grilles « Zun Sport » sont idéales, plug and play, sans rien démonter. De plus, de très belles fabrications. J’ai déjà fait un sujet sur celles-ci, un peu paresseuxà ce moment là pour les faire....Very Happy
Pour les bricoleux, les grilles comme mentionnées dans les différents topics ou ci-dessus font très bien l’affaire. C’est juste plus long pour avoir la même efficacité que les grilles « toutes faites »
Message par Itaresam le Mer 22 Aoû 2018 - 16:22
Sur les photos des grilles ZunSport visibles sur EBay, celles-ci semble se poser par-dessus les ailettes horizontales barrant la prise d'air, ce qui me semble inesthétique, contrairement à la photo ci-dessus, postée par slc-997 où on les voit posées derrière les ailettes
Qu'en est-il précisément ?
Est-il facile de le poser par l'intérieur du pare choc, par clipsage ? et sans rien démonter ?
Itaresam
Itaresam
Message par Gillou91 le Mer 22 Aoû 2018 - 16:40
Tout à fait, les ZunSport se posent par devant, très chouette sur les 996. C’est la même chose sur les 997, mais effectivement elles cachent les ailettes... Tout est question de goût et d’envie de démontage du PC, pas trivial lorsque l’on ne l’a jamais fait... clin
Message par Itaresam le Mer 22 Aoû 2018 - 16:44
Merci pour la confirmation
Dans, ce cas, souhaitant des grilles toutes faites aux bonnes dimensions, et bien fixées derrière les ailettes, je crois que je vais me rabattre sur les Evo 9, malgré leur tarif
Itaresam
Itaresam
Message par TazMan le Jeu 23 Aoû 2018 - 11:39
J'envisage sérieusement d'équiper la mienne avec ce genre de grilles fixées par l'intérieur mais justement, comment on les fixe ?
TazMan
TazMan
Message par Gillou91 le Jeu 23 Aoû 2018 - 14:14
Bah, pas difficile, il y a un sujet que j’avais fait sur les ZunSport, qui a migré vers le DIY (bricolo perso)
Pour résumer:
1) Patron de forme pour découpe
2) Positionnement/fixation primaire par vis
3) Colle polyuréthane ou équivalent pour fixation définitive
Facile à faire pour des bricoleux !!! clin
Message par Apas le Jeu 23 Aoû 2018 - 14:27
Pour un travail propre dépose du pare-choc et fixation avec de la colle à pare-brise...
