Bip permanent en marche arrière
essais Bip permanent en marche arrière
Message par MrWolf le Sam 21 Juil 2018 - 16:06
J'ai un petit souci sur ma belle depuis mercredi dernier pour lequel j'aurais besoin de vos lumières !
J'ai eu une panne de batterie probablement suite à une porte mal fermée et depuis, lorsque j'enclenche la marche arrière j'ai un bip continu et les détecteurs de parcage arrières qui ne fonctionnent plus.
J'ai effacé les divers codes d'erreurs avec mon Durametric mais cela n'a malheureusement rien changé.
Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça et connaîtrait la solution ?
Merci d'avance
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
essais Re: Bip permanent en marche arrière
Message par mataïva66 le Sam 21 Juil 2018 - 17:32
Faut toujours aller de l'avant mon ami...!!!! comme ça plus de bip bip !!!! Very Happy Ok, je sors... Si vous me cherchez,
Message par MrWolf le Sam 21 Juil 2018 - 17:53
Pas faux ! :-)
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par Fred2401 le Sam 21 Juil 2018 - 18:19
J'ai eu exactement la même chose après panne batterie et démarrage au booster.
Tout est redevenu normal après avoir débranché et rebranché le boitier du radar de recul (de mémoire, sous la moquette derrière siège conducteur)
Message par MrWolf le Sam 21 Juil 2018 - 18:22
Super, merci pour le tuyau...est-ce qu'il faut démonter le siège pour accéder au boitier ?
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par Fred2401 le Sam 21 Juil 2018 - 18:27
Il faudra vérifier qu'il se trouve bien là sur la tienne, moi c'était sur une 96 turbo, mais si oui le siège n'a pas été démonté
Message par MrWolf le Sam 21 Juil 2018 - 20:43
Alors, le boîtier est bien là !
J’ai démonté le siège pour avoir un meilleur accès et déconnecté les deux boîtiers qui se trouvent sous le siège mais malheureusement le bip persiste.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par Fred2401 le Sam 21 Juil 2018 - 20:51
Dans ce cas désolé;  essaies de débrancher un par un les capteurs dans le pare-chocs et tester, peut-être un qui met le binz ??
Message par Pat 05 le Dim 22 Juil 2018 - 7:54
@Fred2401 a écrit:Dans ce cas désolé;  essaies de débrancher un par un les capteurs dans le pare-chocs et tester, peut-être un qui met le binz ??
Comme Fred,je testerai les capteurs également sur la mienne un était en défaut n’avait  pris aucun coup rien de suspect en attendant c’est lui qui merd..
Cela coûte rien essayer
Pat 05
Message par MrWolf le Dim 22 Juil 2018 - 8:48
Ok, est-ce que pour débrancher les capteurs il est nécessaire de déposer le pare-chocs ?
Si oui, je ne suis pas sûr que ce soit dans mes compétences !
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par phil74 le Dim 22 Juil 2018 - 9:23
facile à déposer les pare chocs vas voir dans la recherche il y a des tutos là dessus ou sur youtube
Book
Message par MrWolf le Dim 22 Juil 2018 - 12:31
Pour commencer, j’ai déjà posé mon oreille sur les 4 capteurs et les 4 donnent un signe de vie en produisant le tic-tic-tic caractéristique.
Est-ce que le fait de débrancher la batterie durant quelques minutes pourrait remettre à zéro tout le système ?
Si ça ne fonctionne toujours pas après ça, je me lancerai dans la dépose du pare-chocs arrière qui n’a, effectivement, pas l’air si compliqué.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par phil74 le Dim 22 Juil 2018 - 21:40
tu ne risques rien à debrancher la batterie...
ça vaut le coup d'essayer
Message par MrWolf le Dim 22 Juil 2018 - 21:54
Fait mais malheureusement sans succès ! :-(
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
