durametric
essais durametric
Message par vr6man le Jeu 19 Juil 2018 - 23:02
Bonjour
je suis un peu perdu
je souhaite acheter une solution pour avoir accès au code défaut et paramétrage de ma 997 phase 2 de 2010
que me conseillez vous ?
Si vous avez des liens je suis preneur
vr6man
vr6man
essais Re: durametric
Message par vr6man le Ven 20 Juil 2018 - 8:38
mince
3 voitures c'est trop limité pour moi
n'existe t'il pas une solution a base de cable chinois comme je vois dans des posts ?
vr6man
vr6man
Message par Gillou91 le Ven 20 Juil 2018 - 11:02
@vr6man a écrit:mince
Ce n'est pas un souci, moyennant quelques € de plus... Tu peux trouver sur le même site la version "Pro" qui est illimité, mais elle coûte ~900 €   pale
Message par bernie2b le Ven 20 Juil 2018 - 11:37
Je pose juste une question ..... a défaut de lancer une idée  clin
Ne serait 'il pas utile, voire judicieux, de lancer une cotisation parmi les membres pour acquérir une version "PRO" et un mini PC pour le logiciel, et ensuite se la prêter moyennant un système de caution ? ? ?
La caution (via Paypal ou autre) pourrait être du montant de la valeur de " la chose " plus les FDP, caution qui serait remboursée au retour du câble,  bien sur les FDP A/R restant à la charge du "loueur".
bernie2b
bernie2b
Message par vr6man le Ven 20 Juil 2018 - 14:00
ok je vais donc chercher une version pro
est ce qu'elle existe en windows 10 ?
avez vous des liens ?
vr6man
vr6man
Message par bernie2b le Ven 20 Juil 2018 - 14:08
Je crois que c'est compatible "Toutes versions" de Win-daube
bernie2b
bernie2b
Message par Gillou91 le Ven 20 Juil 2018 - 15:28
@vr6man a écrit:ok je vais donc chercher une version pro
Bah, c'est fastoche à trouver sur le net... C'est juste qu'il faut ouvrir grand son porte-monnaie, selon les versions.... de ~350 € à  ~1130 €.
Attention, certaines versions (les moins chères, bien sûr) ne permettent pas tout, comme par exemple ouvrir les servo-valves du PSM pour une purge intégrale du système de freinage !!!
http://www.durametric.com/
http://www.durametric.fr/
Attentions aux tarifs, on trouve les mêmes avec de belles variations de prix....
Version "Full"
https://www.obdauto.fr/durametric-version-professionnelle-racing-c2x24744289
Version "médium"
https://www.obdauto.fr/durametric-version-professionnelle-large-c2x24744347
Message par vr6man le Ven 20 Juil 2018 - 16:46
ok je vuex justement un qui permet d'ouvrir les valves du psm donc il faut que je prenne lesquel ?
vr6man
vr6man
Message par Gillou91 le Ven 20 Juil 2018 - 17:17
Celle-ci fait l'affaire...
https://www.obdauto.fr/durametric-version-professionnelle-large-c2x24744347 , contrairement à tous les trucs chinois qui ne font que de simple lectures sans pouvoir effacer/traiter des codes.
Message par vr6man le Ven 20 Juil 2018 - 17:37
ah oui le tarif pique
par contre il indique pas si le soft tourne sous Windows 10 ?
vr6man
vr6man
Message par vr6man le Ven 20 Juil 2018 - 18:17
je pense acheter en plus un cayenne S d'ici la fin de l'année
Mais avant d'acheter je voudrais etre sur que ca marche sur Windows 10
vr6man
vr6man
Message par ladien le Sam 21 Juil 2018 - 9:56
Petit retour sur le Durametric Pro Medium qui fonctionne sous W7, le pilotage des actionneurs ne fonctionne pas, tout du moins pour le système de freinage...(c'est confirmé sur les forums anglosaxons)
Quand à savoir si la version supérieure en est capable ??
Message par Gillou91 le Sam 21 Juil 2018 - 10:45
Oui Daniel, j'avais de mémoire vu quelque part ce que tu mentionnes sur le pilotages des servo-valves, mais sans me rappeler où, ni le lien en question....
Je ne suis pas certains du tout que le modèle "racing" contourne le problème. Un courriel chez Duramétric.com (US) pourrait lever le doute !
Message par ladien le Sam 21 Juil 2018 - 10:51
Pourquoi pas, mais sont-ils prêts à confirmer que certains (ou tous) de leurs produits ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être?clin
Message par MrWolf le Sam 21 Juil 2018 - 16:22
Pour info, j'ai un Durametric (version de base pour 3 voitures) et il fonctionne sous Windows 10 Pro 64bits...bon, de temps en temps il se plante et je dois le débrancher et relancer l'application.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Dim 22 Juil 2018 - 17:56
pour la version 3 voitures ca marche comment ?
En gros le jour ou j'ai changé ma troisième voiture je en peux plus m'en servir ?
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Dim 22 Juil 2018 - 18:25
Si besoin tu pourras demander à évoluer vers la version illimitée en payant la différence de prix.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Dim 22 Juil 2018 - 18:26
on peu faire ca ?
Ou si je prends 3 véhicules que j'en revends un on peu supprimer le véhicule vendu ?
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Dim 22 Juil 2018 - 20:11
Oui, selon le site Durametric on peut évoluer vers la version pro :
Question: Can I add VINs to my Enthusiast cable?
Answer: No. The Enthusiast kits support only three VINs. If more VINs are needed, all Enthusiast kits can be upgraded to Professional for only the difference in price plus shipping.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Dim 22 Juil 2018 - 20:45
ok merci
donc celui la irait
https://www.obdauto.fr/durametric-version-enthousiaste-small-c2x24744352
par contre il indique pas si on peu ouvrir les valves pour la purge des freins ?
tu sais ?
vr6man
vr6man
Message par ladien le Dim 22 Juil 2018 - 21:11
Sur cette version, ils indiquent que le test actionneurs est possible tout comme sur la version supérieure.
Vu qu'il ne fonctionne pas sur la version supérieure, j'ai des doutes sur celle là.
Message par vr6man le Dim 22 Juil 2018 - 21:12
ok donc ca m'intéresse pas
tu connais une version 3 vin dans ce cas qui irait ?
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Dim 22 Juil 2018 - 21:14
Je ne sais pas mais je vérifie demain et te redis !
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Dim 22 Juil 2018 - 21:15
vr6man
vr6man
Message par gghenri4 le Lun 23 Juil 2018 - 9:34
Une personne du forum qui souhaite rester anonyme par rapport à ce sujet m'a confié il y a 3 ans sa "Valise" complète pendant environ 1 mois acheté environ 1000€ sur un site chinois pour que je l'améliore et lui fasse un tuto d'utilisation.
Donc ce que je peux dire par rapport à ce que je lis ci dessus :
Le logiciel Porsche ne fonctionnne que sous Windows XP et surtout les drivers nécessaires à la reconnaissance des différents modules qui constituent l'ensemble n'existent (n'ont été développé) que pour Windows XP.
C'est notamment le cas pour le module de communication entre l'ordinateur et la prise OBD de la Porsche.
Lorsqu'on achète cette valise on se retrouve avec un Windows XP chinois non accessible donc non modifiable. Lorsqu'on met l'ordinateur vendu avec en marche, on tombe directement sur le logiciel Porsche, on n'a pas d'autres choix. L'ensemble est installé sur un petit disque dur de type SSD plombé c'est à dire non modifiable même en le sortant de l'ordinateur d'origine.
Finalement j'ai remplacé le SSD d'origine par un DD normal et mis dessus un XP anglais et le logiciel Porsche. J'ai pu faire cela car j'ai récupéré grâce à un autre membre du forum une image de l'ensemble.
Avec cette nouvelle configuration on a accès à XP et on peut donc installer à côté du logiciel Porsche tout un tas d'utilitaires ne serait ce que l'accès à une imprimante pour pouvoir imprimer les résultats.
A noter qu'avec cette valise à environ 1000 € on fait ènormément de choses mais on ne peut pas tout faire. En effet certaines fonctions nécessitent la connexion aux serveurs Porsche pour être accessible.Et la il faudrait être un hacker de haut vol pour entrer par effraction sur ces serveurs
Very Happy Smile Surprised Surprised Surprised :
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par MrWolf le Lun 23 Juil 2018 - 9:47
J'ai vérifié avec mon Durametric et je confirme que l'on peut faire une purge des freins avec la version "Enthusiast" !
Est-ce que quelqu'un connait un site où l'on peut trouver la signification des différents codes d'erreurs ?
EnregistrerEnregistrer
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 11:39
@MrWolf a écrit:J'ai vérifié avec mon Durametric et je confirme que l'on peut faire une purge des freins avec la version "Enthusiast" !
super
Donc je peux commander celle-ci:
tu l'as pris ou la tienne ?
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Lun 23 Juil 2018 - 12:37
Oui, c'est la même version que la mienne.
Je l'ai trouvé en Suisse via ce site :
https://www.autotronic.ch/francais/interface-pour-porsche/systeme-diagnostic-basic-pour-porsche.htm
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 12:45
ok je vais le prendre sur le site francais
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Lun 23 Juil 2018 - 13:41
Par contre l’application n’est pas stable du tout sur Windows 10, je vais plutôt l’utiliser sur un vieux laptop en Eindows 7.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 15:19
Mince j'ai qu'un Windows 10
vr6man
vr6man
Message par ladien le Lun 23 Juil 2018 - 20:49
Attention, c'est une page de liste des actionneurs, les start/stop sont inopérants.
Mr Wolf, as-tu essayé?
J'ai en fait l'expérience pour le moteur de pompe, ce qui m'intéressait alors.
J'ai fait confiance au descriptif du produit et je me suis retrouvé à câbler en direct la pompe pour la faire tourner.
Les petits logos de danger signalent soit un temps limité de pilotage des actionneurs, soit un risque potentiel en cas de manip inappropriée.
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 20:55
ok donc c'est pas sur ?
vr6man
vr6man
Message par ladien le Lun 23 Juil 2018 - 21:04
Il y a des témoignages sur les forums anglo-saxons qui confirment mon expérience.
Est-ce à dire qu'aucun pilotage des actionneurs ne fonctionne?
Je n'irai pas jusque là, je n'ai pas testé les autres, mais ce n'est pas rassurant, au tarif du bazar (892€), j'ai un peu les boules...
La RAZ des codes défauts fonctionne.
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 21:06
j'ai besoin d'ouvrir les valves du bloc ABS pour la purge
le cable coute 359 €
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Lun 23 Juil 2018 - 21:47
Non, je n’ai pas essayé...je pensais naïvement que si la fonction apparaissait, elle était fonctionnelle.
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 21:49
MrWolf tu pourrais tester ?
vr6man
vr6man
Message par MrWolf le Lun 23 Juil 2018 - 21:55
Ok mais pas avant jeudi !
Qu’est-ce qui doit se passer si ça fonctionne ?
MrWolf
MrWolf
http://997.1 4s
Message par vr6man le Lun 23 Juil 2018 - 21:56
ca doit ouvrir les vannes pour pouvoir purger le bloc abs
vr6man
vr6man
