Interventions sur ma belle
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je change les 6, ce n'est pas négociable.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ma douille et le cardans sont en 1/2". Peut-être que tes outils sont en 3/8"?
Le problème, c'est que ma clé dynamo est en 1/2". C'est pour ça que je cherche les bons outils dans cette taille.
Re: Interventions sur ma belle
C'est pareil sur toutes les 996, les platines de silencieux
gênent considérablement l'accès aux 2 dernières bougies et bobines vers
l'arrière de l'auto, mais ça se fait quand même en se contorsionnant !!
Pour les bobines faut les faire pivoter pour les sortir et comme elles sont
légèrement souple sur la longueur, ça sort quand même !
Pour les 2 dernières bougies c'est vrai aussi que c'est galère,
mais avec le cardan que tu as ça devrait passer.
Par contre un conseil : si tu as un caoutchouc sur la douille à bougie,
qui sert à maintenir la bougie enlève le, car si ton cardan se déboîte de la douille
en tirant tu vas galérer pour aller le récupérer là bas tout au fond du puits !!
Bonne chance à toi.
A tout hasard, tu aurais une photo des platines.
Très honnêtement, pour commencer, je ne vois pas comment déconnecter la bobine.
Bon là, j'avais remis la protection alu !
On distingue 2 bobines, la 3ème est plus à gauche à l'arrière !
Sur celle-là tu vois les 3 bobines côté droit avec les nouvelles vis plus longues !
Et là, une 996 comme la notre que j'ai réparée il y a quelque temps dans mon garage !
Pare-choc enlevé, silencieux et pare-chaleur out, et vue imprenable sur les bougies/bobines ;
disons 45 mn de job en plus pour tomber tout ça, mais quel régal de bosser ensuite à vue d'oeil !
Taxy68- VIP
Etonnamment, il manquait une vis. Le précédent qui est passé par là a dû en avoir marre.
Elle méritait aussi.
La bougie à la même tête que les autres.
C'était la moins difficile à desserrer, je suppose que ça n'a donc pas été fait à la clé dynamo. Parce que la 6 était très dure à déposer.
Mais qu'elle misère!!
Vous avez déjà vu des têtes de vis comme ça?
Ce sont les nouvelles fournies avec les bobines.
Taxy68- VIP
Frog77- VIP 2000
Mais comme je suis un ouf, je vais aller acheter la bonne douille demain...
Bon, j'en suis à 4 ensembles complètement remontés.
Reste encore la 1 et la 2...
Encore un peu d'investissement, pour ces travaux, mais cette fois-ci, je suis certaine que ça resservira, dans 30 000 km.
Coté passager.
Coté conducteur
mes bobines étaient toutes fissurées aussi mais pas autant que les tiennes !
Cette journée a donc été propice au nettoyage de printemps de la 207 du boulot et de la Mini de madame.
Sur la Targa, je n'ai eu le temps que de remplacer les roulettes avec les gommes été.
Première chose, c'est dingue la différence de comportement entre le 17" et le 18". On sent bien mieux la rigidité du châssis et la tenue de route est au rdv.
Bien sur, j'ai jeté un coup d'oeil aux organes de freinage.
Les disques avant sont à 26,5-27 mm, les arrières à 23 mm.
Si mes recherches ont été fructueuses, les avants peuvent aller jusqu'à 26 mm (28 mm neufs), les arrières jusqu'à 22 mm (24 mm neufs).
Vous confirmez?
Par contre les plaquettes sont très proches d'allumer le témoin.
Je vais donc les remplacer, enfin les faire remplacer et je vais vous dire pourquoi.
Les disques ont une surface relativement irrégulière et j'ai du bruit lors des freinages forts.
Je vais donc demander à mon indépendant préféré de les "corriger" afin qu'il puissent oeuvrer comme il le faut.
Ca sera aussi l'occasion de procéder à un nettoyage en profondeur des étriers pour vérifier leur bonne santé.
Rectifier des disques entre 50 et 75% d'usure, n'est peut-être pas pas une bonne affaire en mode conduite coulée.
Lorsque les disques seront morts pour de bon, est-ce que tes plaquettes seront suffisamment correctes pour être réutilisées.
En repartant "tout à neuf" tu as la tranquillité d'esprit...
En mode conduite couteau entre les dents, ça se justifie.
ladien- 9000 tr/mn
Une petite rectification plus tard, je suis persuadé qu'ils seront largement suffisant pour user les nouvelle plaquettes, non?
C'est encore éminemment simple entre qualité des composants, surtout vu le nombre de combinaisons possibles avec les marques et types de plaquettes.
Après vu les km faits par an, tu as de la marge avant de changer les disques (sais-tu combien ils ont?)
ladien- 9000 tr/mn
Attention ça va te faire envie (le sous-virage)
ladien- 9000 tr/mn
26,5 pour 28mm neuf et derrière à 23 mm pour 24 mm en neuf, quand tu auras surfacé y t'en restera encore
moins !
A ta place, comme disent les copains, je partirai avec des disques et plaquettes neuves que tu trouves
sur les sites internet à de très bon prix en ATE, Zimmermann ou en Bosch et que tu pourras facilement
changer toi même ; c'est facile à faire.
Au mieux les disques AV vont se retrouver à 26,2 mm donc à la limite basse, pour un coût non justifiable par rapport au prix du neuf (environ 90 € pièce pour le neuf).
bernie2b- 3000 tr/mn
ladien a écrit:Il faudrait connaitre le ratio d'usure plaquettes/disques.
Les disques actuels ont 40 000 km. Ils avaient été changés lors de l'achat de la voiture. Je fais donc environ 10 000 km / an.
Vu leur usure entre 50% et 75%, je pense pouvoir faire encore minimum une bonne année. Surtout que les actuels ont subi une journée circuit et que ce n'est pas prévu cette année.
Gillou91 a écrit:+ 1 avec Daniel !!!
Ben, je ne sais pas à combien ton indépendant te facturera le dressage des 2 faces de chaque disque mais au prix de l’heure d’usinages, même du tournage moins cher que d’autres opérations d’usinages, à titre perso, le jeu n’en vaut pas la chandelle.... Tu as le même travail de démontage/remontage, autant monter des neufs, que tu pourrais faire toi-même !!!
J’ai justement une C4 qui va rentrer pour un entretien + freins AV/biellettes et remplacement du liquide de freins. Rien de compliqué !!!
Je vais demander son tarif, ça pourra m'aider dans la réflexion.
mataïva66 a écrit:@ Ben : Si comme tu dis, tes disques ont une surface irrégulière et sont déjà entamés à plus de la moitié,
moins !
Je concède volontiers que le re-surfaçage va entamer encore +.
Mais je me demande vraiment à quel point.
bernie2b a écrit:je confirme ....
Je ne cherche pas à faire des économies de bouts de chandelles. Mais je trouve dommage de ne pas exploiter un consommable jusqu'au bout, quand bien même il s'agit d'un composant très important pour la sécurité.
La + value que m'apporte le passage chez mon indep', c'est qu'il va pouvoir juger de l'état des mécanismes dans les étriers.
C'est bête, mais des appréhensions à bricoler les freins.
Mais je veux bien une formation accélérée...
Dans mes expériences de mécano, j'ai déjà remplacé des disques et plaquettes, avec + ou - de réussite quand j'ai fait face à des pistons "tournants", mais c'est une autre histoire.
Je suis donc outillé en conséquence et je trouve cet exercice assez facile en fait.
Ce qui me fait douter au point de vouloir fair appel à un tiers, ce sont 2 choses:
- actuellement, lors d'un freinage appuyé, ça "grogne". Est-ce parce que l'ensemble est usé? Une autre raison possible?
- j'ai aussi l'impression que les plaquettes ne reviennent pas correctement car j'entends frotter après un freinage. Ca serait seulement les plaques anti-bruit qui sont décollées?
Je précise que le liquide de frein a été remplacé lors de la révision de fin d'année. Donc rien de ce coté.
Si je comprends bien, il suffit d'un nettoyage avec le produit approprié (nettoyeur de frein en aérosol) pour que tout soit d'équerre?
Comment puis-je vérifier la course des pistons? A vide? N'y a-t-il pas un risque qu'ils aillent trop loin?
De manière générale, au fur et à mesure des interventions sur ma chère Targa, je souhaite rétablir un fonctionnement optimal des éléments qui sont remplacés ou dépannés.
Voila pourquoi je me pose autant de questions pour un "simple" remplacement d'ensemble disques/plaquettes.
Je recherche donc, pour chaque opération, tout le déroulé dans les règles de l'art avec les petits soins qui vont bien.
Que tu souhaites passer par ton indépendant aussi, peut être pour te rassurer..., et pour le tampon ...!!!!
Mais par contre pour le "surfaçage", en l'état actuel de tes disques comme tu le mentionnes,
ce serait plutôt du "rafistolage" sur nos belles !
Pour prendre le train en route , et de ma petite participation . . .
Je peux te dire qu'il est bien rare qu'un disque de frein se fasse rectifier .
( J'ai connu le temps où certain passaient un coup de disqueuse sur les arêtes de disques pour que d'un coup d'œil , l'on ne se rende pas compte de son usure . Mais il n'y avait pas de trous de perfo pour trahir le tour de pass-pass ) .
Mais quelle inconscience à l'époque ! Les "anciens" du forum sauraient en parler , je pense .
Pour revenir au sujet . . .
On retrouve ce genre de pratique sur des pièces dont le cout de remplacement est dissuasif et/ou que son usure est suffisamment longue dans le temps . comme par ex : un volant moteur de PL ( et dans la mesure où il reste assez de matière à rectifier .
Nos disques de freins usagés , ne permettent pas ce genre de truc .
Maintenant , dans le cas d'un manque d'étanchéité de tes pistons , il sera facile de le constater visuellement à la dépose , avec les poussières de frein .
Pour savoir la possibilité de faire sortir au max tes pistons , il te suffit d'imaginer la réalité d'une usure de disque avec des plaquettes à la corde .
Et là , aucun risque de voir sortir un piston . Mais quand bien même , cela n'est pas bien grave si cela devait t'arriver . Tu n'auras aucune difficulté à le remettre en place . ( Cela m'est arrivé sur la 996 ) .
Je ne connais pas l'état d'usure & déformation de tes disques , mais je pense que dans un premier temps , il serait bon de les dépoussièrer et dégraisser et de re surfacer tes plaquettes sur un plan bien à plat , avec un grain de 120 par ex , pour les débarrasser d'un glaçage de surface et ainsi leur redonner du mordant d'attaque .
Maintenant , si ton système arrive quasi en fin de vie et/ou avec des profils d'usure fort marqués , inutile de te lancer dans tout ça et passe directement au remplacement à neuf .
Tu gagneras du temps et . . . tranquille pour longtemps !
Voilà ce que je crain(gnai)s.
Je ferais donc attention de ne pas les faire sortir de trop.
J'insiste peut-être, mais il faut seulement nettoyer?
Pas de graissage des pistons ensuite?
Pour les consommables (disques, plaquettes), vous êtes tous unanime et, à bien y réfléchir, je crois que je vais arrêter de me tracasser pour ça. Je remplace
Pour la première raison évidente que , ces pistons ( ou vérins ) travaillent dans un environnement , des plus poussiéreux , avec les plaquettes !
Et qu'ils possèdent des bagues étanches , certes , mais qui permet de laisser un film gras sur le cylindre pour permettre son coulissement mécanique .
Bon , la suite tu l'as comprends aisément sans plus de détails . . .
Et donc , la nature est bien faite et a pensé à tout !
Alors imagine , ce que pourrait faire cette graisse . . . pour qui , le premier rôle serait de piéger toutes les salissures en formant une " pâte " à la longue .
Pour mieux apprécier les choses , Il te faut imaginer de savoir si l'on graisse un vérin de cric , d'une presse ou tout autre chose . . .
La réponse est NON ! ! !
Et que le mal est l'ennemi du bien ! ( n'est ce pas ? )
C'est lubrifié par le liquide de frein, n'est-ce pas?
Pour le graissage, ou non graissage d'ailleurs, j'ai le même genre de préoccupation pour les câbles de mon toit Targa.
Mais ça fera l'objet d'un épisode à venir
Maintenant , une chose est sûre , c'est qu'il est bien rare d'avoir un souci d'étanchéité sur des étriers , mais pas impossible . . .
2 choses sont importantes et à ne pas négliger dans ce système .
Le remplacement régulier du DOT , car avec le temps , il se charge de molécules d'eau et vient à la longue , pouvoir gripper le piston .
L'autre étant le joint cache-poussière qui doit rester étanche pour jouer son rôle . Mais bien des voitures d'époque contractaient cette maladie . Aujourd'hui , le matériau s'est amélioré et surtout , les voitures sont de moins en moins vieilles !!!
Mais pour répondre à ta question , le film lubrificateur est bien le DOT .
Pour tes cables , l'origine du problème reste le même ! L'HUMIDITE !!!
Cette condensation qui vient se loger et corroder/gripper les pièces mécaniques en mouvement ( et d'autant plus celles qui ne le sont pas souvent ! )
J'avais dû la recharger une première fois lors de mes travaux à l'hiver 2016-17 et une seconde il y a environ 2 mois.
Ce coup-ci, je la change. Car la voiture roule régulièrement et je ne crois pas avoir de problème de (sur)consommation parasite.
Il faut dire que j'ai la belle depuis 4 ans, + de 40 000 km et par tous les temps.
Il n'y a aucune indication de marque ou autre sur la batterie. Je n'ai aucune idée de son âge.
Bref, la nouvelle est déjà achetée. Une BOSCH S5.
Mais j'ai une petite question pratique: est-ce que ça vaut le coup de "vider" les condensateurs ou autres composants électroniques en rapprochant les bornes + et - ?
Quels bénéfices? Inconvénients?
Il me semble avoir lu ici ou là que ça ne peut pas faire de mal et ré-initialiser certaines choses comme la boite Tiptronic par exemple. Me trompe-je?
Voici la "fautive"
Est-ce que cette recommandation de charge peut donner une idée de son âge?
Et la remplaçante.
Je sais, elle ne fait pas 80Ah, mais c'est ce qu'avait l'enseigne qui a Tout Pour l'Auto en renseignant la voiture j'avais aussi vu ces caractéristiques sur plusieurs sites en faisant mes recherches.
EDIT
Quand je tape la référence BOSCH dans un moteur de recherche, je tombe sur la même en VARTA ICI
Qui est sous-traitant de qui?
Avant, au ralenti, moteur chaud (ou pas), D engagé (boite Tiptronic), le régime était instable, légèrement oscillant.
Je pensais que ça venait de la courroie, mais elle avait été changée depuis que je l'ai.
Je pensais que ça venait de la boite, mais elle a été vidangée depuis que je l'ai.
Je pensais que ça pouvais venir du circuit électrique quelque part, mais la tresse principale près de l'alternateur a été changée depuis...
Visiblement l'alternateur n'est pas d'origine, donc il a dû être changé, avant que je l'achète.
Et depuis lundi, la phénomène n'apparait plus. J'en conclu que c'était la batterie.
Ce qui est surprenant, c'est que l'aiguille du voltmètre était toujours à 14V en roulant et à 12V moteur éteint. Et que la voiture a toujours roulé régulièrement.
Ce qu'il l'est également, c'est que les caractéristiques était quasi similaires à celle que j'ai mis à la place.
Comme quoi, une légère faiblesse d'un composant peu altérer le fonctionnement de tout l'ensemble.
En bref, je suis content de BOSCH (ou Varta?).
xav590- VIP 3000
Le bilan est plutôt satisfaisant. C'est un garagiste compétant dans ce qu'on lui demande et qui ne fait à la l'économie.
Ils cherchent vraiment à bien faire, le travail est propre et soigné. Ils savent ce qu'ils font c'est agréable.
Quand il y a des frais supplémentaires, ils téléphonent toujours pour expliquer et demander l'accord.
Pour rappel j'y suis allé pour :
_ Embrayage + SPY + IMS ( forfait 1850€).
_ Recherche fuite clim (30€)
_ Check up général (65€) + recherche fuite LDR + huile
J'en suis sorti avec une facture à 3096€ et le gros moins. La voiture sur plateau. Je m'explique.
Suite au diagnostique ils ont trouvé d'où venait la fuite. Elle vient de l'AOS (air / oil separator) et de la durite du reniflard qui va sur les deux culasses.
Donc on est partir sur un démontage complet de moteur, forfait de 8 heures.
C'est là où je trouve dommage. Ils ne travaillent que pas forfait donc :
Pour l'IMS et l'embrayage ils doivent :
_ vidanger l'huile, ils la refiltrent et ils la remettent OU ils font payer leur forfait vidange. Ce qui est aberrant car dans le prix de la prestation est déjà inclus le fait de retirer et remettre l'huile. La différence c'est qu'au lieu de filtrer l'ancienne il faut en remettre une nouvelle et changer le filtre à huile. Donc on dépense deux fois de la MO pour la même chose. Donc chose que j'ai bien sûr refuser. Je vais faire la vidange moi même (moins de 100€ car je n'aime pas le fait d'avoir sorti et remis l'huile).
_ Pour faire l'embrayage et l'IMS ils démontent la boite. Pour sortir le moteur ils le font aussi. Donc là pareil on paie 2 fois la MO pour la même prestation.
Enfin pour le fait que ma voiture soit repartie sur plateau. C'est simplement qu'en démontant le moteur, il faut sortir le démarreur et qu'après ça il n'a plus voulu marcher, enfin il marche 5 min et après il ne délivre plus de tension. Ils m'ont bien entendu proposé de le remplacer 1h de MO + 499€ HT de pièce pour un reconditionné (sachant qu'il y déjà 1h de MO pour le démontage / contrôle).
Donc étant très qualifié en mécanique. J'ai leur ai simplement dit que je le remplacerai moi même. Car faisant beaucoup de mécanique j'ai des fournisseurs en Allemagne et en Angleterre qui m'ont trouvé un alternateur neuf (et pas reconditionné) pour 180€ livré et accessoirement deux condenseurs pour 90€ livré. Je devrai recevoir tout ça fin de semaine prochaine en même temps que l'huile.
Donc un bilan malgré tout positif. Je suis super satisfait de leur taff hormis le couac sur l'alternateur. Et il faut également faire attention à la facture qui grimpe vite.
alex_track- 3000 tr/mn
Tu rentres au garage avec une voiture qui marche bien juste pour une grosse révision disons :
- embrayage - IMS - joint SPI - vidange - filtres, etc...
Tu "t'allèges" d'un peu plus de 3 mille euros
Et tu ressors ta grenouille sur une dépanneuse....????
Y a quelque chose qui tourne pas rond, soit dans le moteur, soit dans le garage !!!
mataïva66 a écrit:Bah là c'est la meilleure....
Je suis de l’avis de Matt.
Payer une facture de 3000 Euros et au final ta belle sur la dépanneuse il y a un problème non!!!
Pat 05- 6000 tr/mn
Je ne comprends pas très bien, ils ont fait l'ims et l'embrayage, mais pour le séparateur, ils auraient pu te faire un bon prix pour l'ensemble et éviter ces histoires de 2 vidanges etc...
fredalfa- VIP 2000
Pour repartir sur plateau, c'est sûr ça fait chier. Mais bon j'ai déposé la voiture l'alternateur marchait, ils ont démonté il ne marchait plus.
Ils m'avouent qu'ils sont maudits en ce moment et que depuis le début du mois ils ont 7 alternateurs qui sont tombés en rad au remontage. Donc je pense qu'ils ont une mauvaise procédure. Ils pourraient au moins avoir une prise en charge.
Ayant les compétences et de bons fournisseurs, je ne vais pas me délester encore de 600€ pour le plaisir en plus avec une pièce échange standard (donc reconditionnée) alors que moi j'ai 180€ neuf.
» Qu'elle est belle ma 4S
» UNE BELLE GRENOUILLE
» Belle 996 4S Cab 2004
» Diagnostique de ma belle
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
Hier à 19:21 par MomoMitch
