Chargeur CD ne fonctionne pas....
essais Chargeur CD ne fonctionne pas....
Message par Lyv78 le Lun 16 Juil 2018 - 15:34
j'ai encore un souci avec l'ensemble PCM1 de ma 996 C4 de 2001.
Le chargeur cd situé dans le coffre (type CDC 3) ne fonctionne pas et le message indiqué sur l'écran PCM est "pas de lecteur CD".
Heureusement, dans mon malheur, j'ai pu trouver un autre propriétaire de 996 avec le même équipement. Nous avons pu intervertir les chargeurs CD. Le sien fonctionne bien sur mon véhicule, et le mien refuse de marcher sur le sien.
Donc mon chargeur est bien en cause.
Je l'ai donc ouvert afin de voir si il n'y avait pas de fusible spécifique. Je n'ai rien trouvé, mais l'électro mécanique et moi, ça fait 2  Razz.
Plutôt que de faire des bêtises, je me suis arrêté là.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui, comment l'a t il réglé ?
Y a t il un fusible "caché" dans le chargeur CD ?
Est il possible de faire réparer ce chargeur CD ? Si oui, une bonne adresse SVP .
Merci pour vos réponses.
Yves
Lyv78
Lyv78
essais Re: Chargeur CD ne fonctionne pas....
Message par Furax le Jeu 19 Juil 2018 - 15:53
Yves je pense que tu peux demander à erepar comme pour la clé ! Ils sont specialisés en électronique il font les autoradios et tu as déja eu un retour positif !!
Message par benfuit le Jeu 19 Juil 2018 - 16:55
@Furax à raison, il faut s'adresser à un réparateur d'électronique.
Tu as aussi ELEKTRONIK IDEE qui "bricole" nos ensembles multimédias.
Ils sont en Allemagne mais répondent aux mails en français.
Pour info, il vendent un "kit" Bluetooth qui connecte ton PCM à ton smartphone.
Plus besoin de lecteur CD.
Je l'ai fait sur mon PCM 1 16 bits.
Le sage
Le sage
Message par Lyv78 le Jeu 19 Juil 2018 - 18:43
Merci les Amis pour vos suggestions. Effectivement, cela semble être de bonnes pistes.
Pour ce qui est du lecteur CD, c'est surtout pour avoir un véhicule complet avec ses options audios fonctionnelles.
Yves
Lyv78
Lyv78
Message par Furax le Jeu 19 Juil 2018 - 18:48
Je te comprends j'ai racheté un cdr 22 pour que ma voiture soit conforme à son étiquette d'options!
Je suis pas in forcené du "matching numbers" mais j'aime rester dans l'esprit "origine" ! bgb
Message par Lyv78 le Jeu 19 Juil 2018 - 18:58
Bah tu as tout dis  jocolor.
Lyv78
Lyv78
Message par 4SGT le Jeu 19 Juil 2018 - 19:25
Le mien marche quand il a envi.. J'ai fais un essai avec un chargeur qui fonctionne et j'ai le même résultat.Parfois j'ai le méme message que toi.J'ai laissé tombé vu le peu de temps ou j'ecouterais les cd.Ces pcm 1 ou 2 ne sont pas des gages de fiabilité .
4SGT
4SGT
Message par benfuit le Jeu 19 Juil 2018 - 22:25
Je suis pareil que toi YL, j'aime bien être conforme à l'origine de la voiture.
Je fais coexister le PCM, le chargeur et le module Bluetooth (invisible).
Le sage
Le sage
Message par Furax le Jeu 19 Juil 2018 - 22:43
Je recherche meme la documentation d'origine en allemand et c'est pas facile a trouver, j'ai eu celle du CDR 22 pour 43 EUROS !!!! Par contre je crache pas sûr mes feux arrière a diodes ca reste dans l'esprit ! gggg
Message par Reigua le Ven 17 Aoû 2018 - 10:02
Bonjour
Je me permets une question sur ce POST qui concerne le chargeur CD d'origine  clin
Est-il compatible avec des CD gravés MP3 ?
Merci d'avance
Reigua
Reigua
Reigua
