Galet ou pas...
essais Galet ou pas...
Message par Steffouille le Sam 14 Juil 2018 - 20:48
Bonjour a tous,
aujourd hui j ai eu un bruit bizarre, j ai cru a l echappement au départ...
Puis en ecoutant au plus pres et en observant je pense que c est un galet tendeur ou une poulie qui serait fatigué, le bruit reapparait tjs au meme moment , un peu comme un couinnement.
Il me semble que la poulie se situant le plus en bas a un leger décalage, et bouge un peu.
Peut on ne changer que cela ou faut il tout changer ?
N étant pas mecano je vais aller chez mon  independant Porsche a rouen .
merci pour vos avis
Steffouille
essais Re: Galet ou pas...
Message par infinitiman le Sam 14 Juil 2018 - 21:33
Quel kilométrage as tu ?
C'est facile de démonter la courroie et de manœuvrer à la main pour voir où se situe le problème.
infinitiman
Message par Steffouille le Dim 15 Juil 2018 - 0:22
Pour ma part 98500 kms ...
EN méca aucunes connaissances ... Cool
Steffouille
Message par jlp le Lun 16 Juil 2018 - 22:09
Salut
...à l'approche des 100 000km. Si j'étais toi, je changerai les 3 galets + courroie...c'est très simple à faire et tu seras tranquille.
jlp
http://996 3.4
Message par Steffouille le Sam 21 Juil 2018 - 18:48
Merci pour l info,
je comptais justement le faire suite a ce bruit.
Comme je suis un peu parano du moindre bruit.
Je vais voir pour le faire  rapidement.
Ma grenouille avec les vacances vient d arriver aux 100000 !!!!
Steffouille
Message par Furax le Mar 24 Juil 2018 - 18:57
Coucou ! J'ai changé ma courroie cet aprem! !! Les doigts dans le nez et avec le changement de filtre a air jai dû mettre 25 minutes sans me presser !
Par contre en redémarrant pour contrôler il me semble entendre un léger sifflement continu !
Comment déceler un galet fatigué ? Il faut qu'il ait un peu de résistance ou il doit rouler tout seul ? Je suppose pas de jeu latéral ?
Message par CARAIBAM le Mar 24 Juil 2018 - 19:25
Ca peut venir de ta courroie, essaye de la mouiller a l'eau voir cela disparait.
CARAIBAM
Message par Furax le Mar 24 Juil 2018 - 19:38
Ok je testerai demain matin ! Et du coup pour les galets il y a une technique pour vour les roulements hs ? Je dirais que ca doit rouler tout seul mais sur YouTube j'ai vu un gars changer le seul galet qui n'avait pas de résistance! !!
Message par CARAIBAM le Mar 24 Juil 2018 - 20:22
Courroie déposée tu fais comme cela te semble logique, tu les fait tourner et si jeu ou bruit tu as le coupable, une courroie peut aussi faire un peu de bruit quand elle est neuve.
Si ça vient de la courroie tu fait tourner le moteur et tu applique un peu de savon de Marseille sur les deux faces de la courroie.
CARAIBAM
Message par Furax le Mar 24 Juil 2018 - 23:00
Voici la video vas directement a 6 minutes je comprends pas sa technique j'aurais changé les deux autres moi !!!
https://youtu.be/UtIr_ZNGMxE
Message par CARAIBAM le Mer 25 Juil 2018 - 1:05
@CARAIBAM a écrit:Courroie déposée tu fais comme cela te semble logique, tu les fait tourner et si jeu ou bruit tu as le coupable, une courroie peut aussi faire un peu de bruit quand elle est neuve.
Edit: bougie, au lieu du savon.
CARAIBAM
Message par CARAIBAM le Mer 25 Juil 2018 - 1:12
@Furax a écrit:Voici la video vas directement a 6 minutes je comprends pas sa technique j'aurais changé les deux autres moi !!!
Je suis assez d'accord avec toi, je vais sortir du stock une poulie neuve demain (pas de Porsche) et voir comment elle tourne.Ce qui est sur c'est que celle du haut fait un sale bruit mais les deux autres ne me semblent pas tourner bien librement.
CARAIBAM
Message par Jumbo le Mer 25 Juil 2018 - 16:15
Hello
Je ne sais pas comment sont les galets
Mais sur l’ancienne BM de mon frère l’indep qui faisait l’entretien ne changeait  que les roulements
Morale de l’histoire un coût de 5 euros pièces fois deux ou trois versus 300€ environ pour les galets
C’est jouable pour une 996 où les roulements sont ils scellés ???
Message par CARAIBAM le Mer 25 Juil 2018 - 17:04
Contrôlé sur des poulies neuves, en effet pas plus de deux tours quand on les fait tourner a la main.
CARAIBAM
Message par Furax le Mer 25 Juil 2018 - 18:29
Comme quoi des fois la logique n'est pas forcément la bonne option ! Smile
C'est tout de même bon a savoir !
