Bougies
essais Bougies
Message par Ratagaz le Ven 6 Juil 2018 - 21:46
Bonjour
je regarde pour changer mes bougies, je n'ai aucune trace de leur remplacement, donc un remplacement ne fera pas de mal ;)
Avec la ref origine, j'ai trouvé des BOSH FGR 5 KQE 0
C'est ce que vous montez ou certain prennent d'autres marques ??
Promo sur Mister Auto à 8€20 l'unité donc 50€40 les 6 Smile
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: Bougies
Message par krouny le Ven 6 Juil 2018 - 22:03
toujours peur de foirer un filetage, et comme toutes les écrous en général et vis sont rouillées sur ce moulbif
http://997.1 C2S MY 2005
essais Re: Bougies
Message par CARAIBAM le Ven 6 Juil 2018 - 22:45
Un peu de graisse cuivre sur les filetage et ça se démonte sans soucis, ne pas en mettre trop.
CARAIBAM
CARAIBAM
essais Re: Bougies
Message par Ratagaz le Sam 7 Juil 2018 - 17:23
Bon j'ai commander les 6 bougies, avec le code promo ça me fait 48€31 le pack de 6.
Moins cher que les 4 bougies de l'Aygo à Mme  (bon ok, elle a des iridium Tough   "long range")
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: Bougies
Message par infinitiman le Sam 14 Juil 2018 - 20:27
La difficulté n'est pas de les acheter mais de les démonter...
Perso, j'ai laissé faire mon indépendant.
infinitiman
infinitiman
essais Re: Bougies
Message par krouny le Dim 15 Juil 2018 - 11:56
moi pareil je ne m'y risquerai pas...j'ai un jour cassée un filetage de bougie sur une gt turbo, oui ça date...mais une vraie galère à réparer
essais Re: Bougies
Message par infinitiman le Dim 15 Juil 2018 - 16:05
A priori, il y en a 4 pas trop difficiles mais les 2 autres, c'est moins simple...
Effectivement il faut toujours visser les premiers tours à la main pour ne pas foirer le filetage, je le fais sur mes autres voitures où c'est beaucoup plus accessible !
infinitiman
infinitiman
essais Re: Bougies
Message par Ratagaz le Lun 16 Juil 2018 - 22:53
bon, c'est pas super accessible, pour 2 bougies/M bobines mais ça le fait !!
Précision, il faut une douille avec prolongateur à rotule (angle de 16°) sinon c'est quasi impossible a enlever !
Je vous mets les photos du matos.
NB: Les vis étoiles, E10 se dévissent impeccable avec une douille de 8 mm.
Le tout remonté avec de la graisse au cuivre ;).
Petite astuce pour ne pas "foirer" le filetage, une fois la bougie en contact, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme pour dévisser" jusqu'au petit "clic" qui indique que l'on vient juste de passer la naissance du filetage, la on peut visser dans le sens des aiguilles d'une montre, pas de risque de foirer le filetage (vissage à la main ;).
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: Bougies
Message par Ratagaz le Lun 16 Juil 2018 - 22:57
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: Bougies
Message par benfuit le Mar 17 Juil 2018 - 7:31
C'est marrant, je fais toujours ça, quel que soit le filetage, même sur les pots de confiture.
Pour les bougies, je me suis carrément pris la rotule articulée et des rallonges de différentes longueurs.
C'est sûr que sans ce genre d'outils, c'est impossible.
En bonus, je me suis pris une (deuxième) clé dynamométrique, en 3/8" il me semble.
Le sage
Le sage
essais Re: Bougies
Message par Ratagaz le Mar 17 Juil 2018 - 17:19
"même sur les pots de confiture."   Surprised
Ben on est deux  Very Happy
Ratagaz
Ratagaz
essais Re: Bougies
