Batterie
Batterie
Voila, après avoir rouler 80km ,je m'arrête pour boire un cou et au moment de repartir impossible de repartir, plus de batterie (voltmètre à 10v).
Je me fais dépanner avec des pinces et ça repart.
Ma question est: Cela vient il de la batterie (2004) ou de l'alternateur?
Comment tester l'alternateur?
Par avance merci de vos retour
yasby- 3000 tr/m
Re: Batterie
indy73- 9000 tr/mn
Re: Batterie
et non pas de plus en plus faible ...
c'est un élément de batterie qui a lâché...
phil74- Le disciple du Sage
Re: Batterie
Ratagaz- 10 000 tr/mn !!!!!!
Re: Batterie
yasby- 3000 tr/m
Re: Batterie
Si oui ça fait un peu court , comme dit plus haut tu devrais avoir entre 14,4 et 14,8 , mais si ta batterie est hs cela peu modifier tes mesures, reprends les une fois la batterie changée
indy73- 9000 tr/mn
Re: Batterie
@indy73 a écrit:Si tu accélères un peu ( 3000 tr/mn ) tu as toujours 12,9v à ce régime ?
Alors ça dépend ....
1- si tu prends la mesure au cul de l'alternateur, juste à sa sortie, oui tu dois avoir autour de 14V (14,8 c'est beaucoup)
2- si tu prends la mesure à la batterie, à l'avant, avec 4m. de câble 12,9 est totalement acceptable
Un article qui explique bien le sujet de la batterie, de la charge etc ... ici :
https://www.autocollec.com/chargeur-de-batterie/
Re: Batterie
Tu as sûrement raison mais j’etais resté sur des valeurs proches de 14v
Dès que j’ai le temps je fais un test sur la mienne , comme ça on sera fixé
indy73- 9000 tr/mn
Re: Batterie
Merci à tous pour vos reponses.
bon week end à toutes et à tous
yasby- 3000 tr/m
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Bioéthanol
» 996:démarrage impossible, tous les voyants s’éteignent
» Présentation
» Aero dynamisme à régler
» Présentation
» refroidissement porsche 996
» la 996 targa de unenmaths
» Bonjour je suis nouveau !
» Khachou - Porsche 996 C2
» Conseils/Avis achat 996 4S
» bonjour
» Rondes hivernales en Pirelli "hiver"
» une 911 dans la cuisine ??
» Avis sur pneus qui ont fait de la piste
» Exhaust tips
» passionné cherche 996.
