Problème de démarreur il ne lance plus le moteur
- Code:
Bonjour a tous . Cela faisait plusieurs jour que ma 996 ne démarrer pas tous de suite le matin ( le démarreur ne se lancer pas) après avoir insister plusieurs fois elle démarre, Une fois mis en route elle roule nickel toute la journée . Elle a fait cela toute la semaine le matin a sa mise en route .La voiture dort dans un garage au sec .Donc hier matin samedi je me suis mi dessus pour faire différent contrôle batterie ok 12,3 volt les différente démontage et contrôle des connexion batterie + - démontage et contrôle masse moteur ,tous les fusibles ok les différents relais au dessus de la boite a fusible ok , pas d’alimentation au démarreur si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème il y a t'il un relais de démarrage quelque part. Si quelqu'un aurait un schéma électrique de l'auto , a part cela tous fonctionne correctement , je soupçonne le contacteur au cul du neiman c'est une 996 carrera 2 tiptro du 12 /1997 en très bon état elle a 135 mkm merci
Domi0872- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: Problème de démarreur il ne lance plus le moteur
Moi je dirai plutôt démarreur HS.
DUMONT- 10 000 tr/mn !!!!!!
Désolé j'avais pas bien lu/compris.
Bonne continuation. Mais vous avez déjà trouvé la solution.
Cordialement
» problème de démarreur?
» Problème de démarreur...
» BH : Problème détection erronée décharge batterie moteur
» problème de fromage
» Ca sent bon
» Porsche and Girls
» Blagounette !
» Dépose moteur 230.000 km, jusqu'où aller dans la réfection?
» Nouveau membre _ par @OliV
» Mais c'est koi donc ki va prendre ?
» Vins du 41 en 996 4s
» avis au expert besoin d'aide
» Nos animaux de compagnie
» La mamie du parc a une nouvelle distri . . .
» Le 1000 RSV4 RR est passé au maquillage façon "ITALIA"
» Du nouveau enfin qui peut être utile
» Pierre41200
» Jean-Manuel
» NOUVEAU MEMBRE AVEC UNE 996 CAB
» Pb ralentie démarrage et code P1502
» ZFE - POA
» Insolite, la seule 911 blindée construite par PORSCHE est une 996
» plaquettes avant porsche 911 996,997,boxster ( marque jurid)
» CHARTE DU FORUM A LIRE IMPERATIVEMENT
» Tarif de nos Assurances
