tiptronic pont boite
essais tiptronic pont boite
Message par coy-43 le Mar 12 Juin 2018 - 19:32
bonjour
je suis possesseur d'une 996 carrera2 3.4 tiptronic de 1999.
la boite de vitesse est une  5hp-19
j'ai tombé le moteur et boite pour identifier toutes les fuite d'huile. il y en avait un bon nombre.donc par la meme occasion j'ai changé le roulement ims (double rangée)
les roulements de tulipes de boite ainsi que les joints hs (donc je viens de mettre ça neuf)
par contre il me viens une interrogation sur la boite de vitesse.
HUILE DE BOITE N'EST PAS LA MEME QUE L'HUILE DE PONT ? n'es pas ?
(10l huile de boite dejas acheté chez ''racing legend'' en même temps que le roulement ims et des joint)
si oui QUEL QUANTITÉ ? et surtout QUEL HUILE ?
 je vous remercie par avance de la raiponce
si mon poste n'est pas au bonne endroit ou en double je m'en excuse
coy-430 tr/mn
Voiture : 911 996
Msgs : 3
Lieu de résidence : haute loire
Participations : 52
Inscript. : 12/06/2018
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
coy-43
coy-43
essais Re: tiptronic pont boite
Message par coy-43 le Sam 23 Juin 2018 - 14:10
coy-43
Message par Ratagaz le Sam 23 Juin 2018 - 14:54
Salut,
mince, mais bon, plus simple que sur la boîte ;)
En espérant que tu puisse bientôt rouler
Ratagaz
Message par CARAIBAM le Dim 24 Juin 2018 - 0:53
@coy-43 a écrit:Du coup redemontage. Fuite d'huile moteur (joint spy vilebrequin) je pense.
Le joint spi arrière doit être positionné a une profondeur d'exactement 13mm, n'utiliser aucun lubrifiants et éviter de le toucher a main nue.
Outil de pose, si besoin j'ai les dimensions pour en fabriquer un.
CARAIBAM
Message par coy-43 le Dim 24 Juin 2018 - 20:14
ce serai top de me donner les plans ou une photo de l'outil avec des cotes.
mais j'ai pas fini de désaccoupler la boite et le moteur. mon frère est partie avec la clé XZN (torx 12 pans) qui sert à démonter un vis sur la boite.
 il me la redonne dans la semaine. donc je connaîtrai la fuite fin de semaine.
si vous avez des astuces je suis preneur.
ps les joints spy je les montent toujours au loctit. j'ai tort ? confused
coy-43
Message par CARAIBAM le Lun 25 Juin 2018 - 14:47
je 'ai envoyé un MP
CARAIBAM
Message par coy-43 le Sam 30 Juin 2018 - 12:49
bonjour
pour re-commencer
alors démontage de moteur boite
j'ai besoin de plusieurs avis
comment ça a pu se produire ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
au demontage le volant moteur ne touché pas le bloc même il est plutôt loin . en sachant que j'ai retiré le visco en même temps que la boite (il est resté sur la boite)
es ce que la vibration du au frottement ne m'a pas crée la fuite ?
que faire ? Wink
mis à part mettre un coup de comparateur de partout ?
coy-43
Message par Ratagaz le Sam 30 Juin 2018 - 16:37
Alors là, c'est franchement étrange !!
regarde ici si tu trouve des valeurs:  https://procarmanuals.com/pdf-online-zf-5hp19-fl-a-transmission-repair-manual/
Sinon remonte le volant et fait le tourner à la main, tu verras peut être d'où vient le problème ;)
Ratagaz
Message par coy-43 le Ven 10 Aoû 2018 - 18:49
grenouille qui roule a nouveau. après des heures de meca
coy-43
Message par benfuit le Ven 10 Aoû 2018 - 19:02
Le sage
Le sage
