surrégime - piwi - conséquences
GMT + 7 Heures surrégime - piwi - conséquences
Message par BrunoVéro le Mar 5 Juin 2018 - 11:22
Ce matin sans m'en rendre compte je me suis fait un sur régime  Razz , acceleration en sortie de rond point en deuxième, zone rouge et moteur qui pétarade je suppose que l'électronique via le rupteur a coupé les vivres au moteur.
Deuxième fois que cela m'arrive en 14 mois et presque 15000 km !
Moteur bien chaud.
Quelles conséquences pour mon moteur à votre avis ?
Je suis toujours hyper prudent mais là, à mon avis, beaucoup trop d'enthousiasme ! il faut dire qu'en cabrio avec le PSE c'est un plaisir sans limite.
BrunoVéro
BrunoVéro
GMT + 7 Heures Re: surrégime - piwi - conséquences
Message par 4SGT le Mar 5 Juin 2018 - 11:36
A mon avis en accélération pas grand chose car Ton rupteur a coupé. Les sur-regimes sont dangereux quand tu rétrogrades car tu peux vite monter à des tours/min très hauts..
4SGT
4SGT
Message par benfuit le Mar 5 Juin 2018 - 11:39
Dès le 1er juillet, tu vas pouvoir rester en première, le rupteur est quasi à la bonne vitesse...
Ok, je sors...
+ sérieusement, avec ton moteur chaud (on parle bien de l'huile et pas que de l'eau) je ne m'en ferais pas à ta place.
Tu fais gaffe d'habitude et avec des vidanges régulières à l'aide d'huile de la bonne viscosité, ça ne serait vraiment pas de bol d'avoir esquinté ton moteur pour si peu.
Je suis tranquille avec ma Tiptro.
Je vais être seul de
Le sage
Le sage
Message par BrunoVéro le Mar 5 Juin 2018 - 11:47
Vous me rassurez, non je suis très calme avec ma mecanique, belles accélérations mais jamais d'excès, mais la deuxième est un rapport dangereux, elle à la pêche la 3.4 en deuxième c'est une bombe !
BrunoVéro
BrunoVéro
Message par BrunoVéro le Mar 5 Juin 2018 - 11:48
@benfuit a écrit:Dès le 1er juillet, tu vas pouvoir rester en première, le rupteur est quasi à la bonne vitesse...
Ok, je sors...
SurprisedSmile
BrunoVéro
BrunoVéro
Message par 4SGT le Mar 5 Juin 2018 - 12:09
Ou alors ton véhicule devient invendable car tu vas avoir 8992 plages 1 lorsque tu la vendras et il te faudra expliquer au futur acheteur que ce n'est pas le nombre de fois ou tu as été au rupteur  Surprised.
4SGT
4SGT
Message par Sylkill le Mar 5 Juin 2018 - 14:00
Comme les copains, je pense qu'un un léger rupteur en accélération n'a pas de conséquence.
Ca m'arrive de temps en temps également, en allant grapiller les 200 derniers tours minutes avant de passer la suivante. Quand la montée est progressive ça ne craint rien. Un surrégime violent par contre, ça pourrait être gênant, genre une vitesse mal engagée et qui revient au point mort quand on remet la gomme avec le moteur qui part en surrégime brutalement et sans retenue mécanique.
Sylkill
Sylkill
http://996 Carrera 3.4L
Message par Gillou91 le Mar 5 Juin 2018 - 14:17
Je plussoie avec les copains !
La monté en régime jusqu'au rupteur (occasionnelle de surplus) n'a aucun effet sur ton moteur à partir du moment que celui-ci est largement en température. Ce capteur est là pour ça, justement pour étouffer automatiquement le moteur.
Seul un usage habituel du rupteur indiquerait une utilisation très sportive/circuit qui, avec l'accumulation, aurait un impact sur la longévité du bloc....
Donc, tu peux rester zen  clin
Message par bibi-72 le Mar 5 Juin 2018 - 14:31
Heuuu... Vous faites comment sur une 996 pour avoir la température d'huile ?? Moi je n'ai pas l'indicateur sur le TDB ? J'ai seulement ta t° d'eau.
bibi-72
bibi-72
Message par Sylkill le Mar 5 Juin 2018 - 14:34
Quand la pression d'huile chute un peu, on sait que c'est en température pirat
Sylkill
Sylkill
Message par bibi-72 le Mar 5 Juin 2018 - 14:51
Houlà... Tu peux être plus précis stp ?
bibi-72
bibi-72
Message par BrunoVéro le Mar 5 Juin 2018 - 15:03
Ben au départ la pression d'huile est au moins à 5 par la suite à chaud elle descend à 2/3.
De toute façon dans ca cas ci je roulais depuis 20 min donc chaud à coup sûr.
BrunoVéro
BrunoVéro
Message par bernie2b le Mar 5 Juin 2018 - 18:13
@bibi-72 a écrit:Heuuu... Vous faites comment sur une 996 pour avoir la température d'huile ?? Moi je n'ai pas l'indicateur sur le TDB ? J'ai seulement ta t° d'eau.
Il y a une procédure via la commande de la clim pour avoir la T° d'huile.
Trouvée sur le forum ..... ;)
bernie2b
bernie2b
Message par bibi-72 le Mar 5 Juin 2018 - 18:18
effectivement, c'est là que cela se passe...
https://www.porsche-996-997.com/t9747-t-de-l-huile?highlight=temp%C3%A9rature+huile
Merci pour l'info
bibi-72
bibi-72
Message par benfuit le Mer 6 Juin 2018 - 8:18
@Sylkill a écrit:Quand la pression d'huile chute un peu, on sait que c'est en température pirat
Tout à fait.
Et ça arrive après que l'eau soit "en zone verte".
+ ou - longtemps selon la saison, le type d'huile, le type de route emprunté.
@BrunoVéro a écrit:Ben au départ la pression d'huile est au moins à 5 par la suite à chaud elle descend à 2/3.
C'est ça. Au ralenti ou sans accélération, j'attends toujours que la pression = 2 x régime moteur. Soit 1,5/2 bars pour un ralenti à 800 trs/min, par exemple.
@bibi-72 a écrit:effectivement, c'est là que cela se passe...
Merci pour l'info
Je n'ai jamais essayé.
La question est de savoir si on peut avoir les infos en roulant.
A noter qu'il existe plein de "clés ODB2" à brancher en permanence et à relier en Bluetooth à son smartphone pour avoir les infos. Et pour pas cher.
Le sage
Le sage
Message par BrunoVéro le Ven 29 Juin 2018 - 7:20
je reviens sur le sujet, suite au gros entretien de la belle un PIWI a été effectué, ZERO surrégime. donc rien a signaler OUF.
BrunoVéro
BrunoVéro
Message par 4SGT le Ven 29 Juin 2018 - 7:36
Il a certainement été incrémenté en plage 1 vu que c'était à l'accélération. Les plages 2 ne sont que sur des rétrogradages.
4SGT
4SGT
Message par gghenri4 le Ven 29 Juin 2018 - 8:00
Lorsque j'avais une 996 je comptais environ 10 km avant de me lancer dans d'éventuelles montées en régime.
J'étais alors certain d'avoir l'huile à bonne t°.
C'est à peu près à ce kilométrage que l'aiguille de la température d'huile de ma 997 phase 2 décollait de l'affichage MINi (60°C) pour aller rapidement vers la t° de croisière.
Bond
Bond
https://myaco.lemans.org/
Message par riri911 le Jeu 5 Juil 2018 - 9:23
Le rupteur est présent pour protéger les montées en régime.
Ils sont placés bien avant la véritable zone de danger pour le moteur ...
La ou le moteur n'est pas protégé par un rupteur c'est au rétrograde genre 4 em 1er ... Apres c'est soit ca passe soit une salade se soupape ...
Il faut cesser avec ces tests piwi c'est de la connerie en barres .... Croyez vous que les "a air " aient eu des tests piwi ?? étrange certaines ont 300000 kms sans casse moteur donc il faut arrêter .....
riri911
riri911
Message par gghenri4 le Jeu 5 Juil 2018 - 9:37
@riri911 a écrit:Le rupteur est présent pour protéger les montées en régime.
 +1,  on ne s'embête pas avec ce genre de truc avec une Aston Matin par exemple
il n'y a que pour les Porsche à eau que cette mode a été lancée.
Bond
Bond
Message par BrunoVéro le Jeu 5 Juil 2018 - 9:44
oui tout au plus rassurant si le piwi est bon !
en gros c'est une contrainte en plus imposée par l'électronique !
BrunoVéro
BrunoVéro
