Bruit d'oiseau dans le compartiment moteur
essais Bruit d'oiseau dans le compartiment moteur
Message par kiki le Mar 5 Juin 2018 - 10:35
Je rencontre un souci depuis un petit moment et mon garagiste (réputé sur la Champagne) n'a pas trouvé la cause
Au demarrage de la belle, un CUI se fait entendre quand le moteur se lance, je dirai comme si une piece métallique frottait sur une autre.
Maintenant, le CUI du départ et suivi par des CUI CUI CUI en phase d'acceleration sauf modérée.
Pour etre un peu plus clair :
Je demarre = 1 CUI au lancement moteur
je laisse tourner au ralenti = RIEN
je passe la 1ere et je pars TRES DOUCEMENT = RIEN
Je pars normalement, des CUI CUI permanent pendant toute la periode où le moteur est en charge et sur tous les rapports.
Conclusion, ca ne peut pas etre un bruit de "roulement" vu que cela se passe aussi au lancement du moteur
Mon garagiste (et moi) pensions à un galet ou une courroie mais il a regardé et le bruit continue.
Il a regardé du cote de l'echappement mais n'a rien vu non plus.
Un de ses copains mécano dans un CP est venu, il en a profité pour lui en parler ... sans succès.
Bref, d'après vous???
kiki
essais Re: Bruit d'oiseau dans le compartiment moteur
Message par Cedric.b le Jeu 7 Juin 2018 - 11:06
voici le mien
Cedric.b
Message par knar911 le Jeu 7 Juin 2018 - 13:23
Surprised Smile Surprised
il commence a y avoir plus de monde "dehors" que sur le site ! ! !
knar911
Message par fredalfa le Jeu 7 Juin 2018 - 14:54
Peut être regarder du coté silenbloc moteur et fixation de l'échappement.
un silenbloc fatigué qui te provoquerait vibration et ce cuinement au niveau des silencieux ou cata......
fredalfa
Message par kiki le Jeu 7 Juin 2018 - 17:52
Excellent les photos de chats... Je vais y penser surtout que cette nuit, 2 greffiers ont bien miaulé juste sous nos fenêtres...
Pour le bruit c'est vraiment un CUI présent lors des demarrages moteur (1 fois)
Et lors des phases d'acceleration en charge.
Je tiens à préciser que le volume, sonorité est TOUJOURS le meme, seule la fréquence en montant dans les tours est augmentée mais le son fait toujours le meme bruit.
Merci de votre aide et revenez pas la peine de sortir...  Surprised
kiki
Message par kiki le Jeu 7 Juin 2018 - 21:55
kiki
Message par Gandalph le Jeu 7 Juin 2018 - 22:18
Ah oui, on l'entends bien.
Qui est ton indépendant sur la Champagne s'il te plaît? Ca pourrait m’intéresser Smile
Gandalph
Message par Ratagaz le Jeu 7 Juin 2018 - 23:23
Ah oui un beau cui cui…juste au démarrage.
On dirait la roue libre de l'alternateur qui patine.  Ton voyant de batterie  met du temps a s'éteindre ?, ou quand tu roule de nuit il s'éclaire très légèrement de temps en temps ???
Faudrait être deux pour bien faire. un a la clefs de contact, et l'autre avec un stéthoscope.
Sinon, déposer la courroie et voir si la roue libre de l'alternateur a tendance à glisser, ou juste enlever le petit capot plastique et voir si y'a de la poussière métallique ou de rouille !
Ratagaz
Message par knar911 le Ven 8 Juin 2018 - 7:57
@fredalfa a écrit:Peut être regarder du coté silenbloc moteur et fixation de l'échappement.
Le bruit est juste présent au démarrage et au début des phases d'accelération.
Je suis d'accord avec Fred, j'avais parlé des silents blocs moteurs, je rajoute aussi les silentblocs des échappements (je les avait oublié ceux-là)
Ca ne vient pas d'une pièce en rotation, mais un mouvement du moteur ou de ses équipements qui frotte sur une partie métallique (essaye de mettre du dégrippant sur un des silents blocs à la fois, pour trouver le problème (pas très accessible)
bon courage
Au fait, à la SPA, au lieu de me donner un chat, il m'ont donné une chatte,......est-ce que quelqu'un veux un petit ???
Surprised
(bon je reste dehors, on est un paquet et ca rigole pas mal)
knar911
Message par mataïva66 le Ven 8 Juin 2018 - 8:26
T'es sûr que c'était pas la chatte à la voisine... qui voulait faire un tour de Porsche ???? Surprised Surprised
Bon ça fait longtemps que suis dehors moi.... Very Happy
Message par Cedric.b le Ven 8 Juin 2018 - 8:39
Bonjour la voisine avec ça c'est plus le moteur qui fait cui cui mais le pilote
Cedric.b
Message par roda16 le Ven 8 Juin 2018 - 8:48
c'est sûr qu'avec un pilote comme ça tu n'entends plus le cui-cui, tu roucoules Surprised Blague à part,en visionnant ta vidéo, le bruit me semble venir du côté alternateur !![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par mataïva66 le Ven 8 Juin 2018 - 8:50
Bon je crois qu'on va rester dehors alors..... Exorbité Exorbité ou chercher du côté de l'habitacle....... Wild Woman
Message par CARAIBAM le Ven 8 Juin 2018 - 12:59
Je commencerais par déposer la courroie, si le bruit disparait c'est donc que c'est un accessoire entrainé, alternateur, compresseur de clim, pompe a eau et direction assistée.
Les seuls silent-blocs sur l'échappement sont ceux des supports de silencieux et ils sont dans une sorte de paille de fer, donc improbable.
CARAIBAM
Message par knar911 le Ven 8 Juin 2018 - 13:25
il a déjà fait l'essai autour de la courroie (voir début du post), donc pas ça ! Smile
knar911
Message par CARAIBAM le Ven 8 Juin 2018 - 13:48
@knar911 a écrit:il a déjà fait l'essai autour de la courroie (voir début du post), donc pas ça ! Smile
Pffff faut que je relise les posts moi, mais il dit qu'il a regardé galet et courroie, mais a elle été déposée pour être sur ?
CARAIBAM
Message par knar911 le Ven 8 Juin 2018 - 16:19
le WE arrive, tu aura tout le temps de relire....
knar911
Message par CARAIBAM le Ven 8 Juin 2018 - 21:09
@knar911 a écrit:le WE arrive, tu aura tout le temps de relire....
Samedi, sortie organisée par la concession pour les 70 ans de la marque, il devrait faire beau, décapoté= coups de soleil...........
Je vais essayer de faire quelques photos.
CARAIBAM
Message par Arno996C2 le Ven 8 Juin 2018 - 21:28
Bonsoir,
Je ne suis pas expert mais pour le cui-cui ça ne pourrait pas être le galet tendeur et son roulement Quid
Arno996C2
http://996 3.6 CARRERA 2
