bruit au démarrage ...
essais bruit au démarrage ...
Message par Lyv78 le Jeu 31 Mai 2018 - 17:19
J'ai remarqué depuis quelques temps que, lorsque je démarre ma 996, à chaud ou à froid, j'ai un bruit du genre "couinement" au lâché de clé,
lorsque le moteur prend son autonomie. Ce bruit dure 1 s environ et plus rien après.
Auriez vous une idée de l'origine de ce bruit ?
Courroie qui patine ?
Ppe à eau ?
Merci pour vos retours.
Yves
Lyv78
Lyv78
essais Re: bruit au démarrage ...
Message par roda16 le Ven 1 Juin 2018 - 7:46
Je penses que tu devrais regarder côté démarreur, la mienne fait un crissement parfois, mais uniquement à froid !
Message par Lyv78 le Ven 1 Juin 2018 - 8:02
Merci pour ta réponse Roda16.
Bah c'est pas une super nouvelle  Mad.
C'est pas facile d'accès ce démarreur. Je vais regarder.
Lyv78
Lyv78
Message par phil74 le Ven 1 Juin 2018 - 15:06
ça ressemble à des charbons de démarreur. ..
enfin du temps où on réparait encore les démarreurs
Message par stutt51 le Mar 5 Juin 2018 - 17:57
pour dédouaner la courroie, juste un coup d'eau pulvérisée supprime le bruit.
Message par roda16 le Mer 6 Juin 2018 - 5:13
Lhuisset a écrit:Merci pour ta réponse Roda16.
Sur qu'il est pas facile d'accès le "lascar", il faut les outils adéquats, sinon mal de dos garanti ! clin
Message par Lyv78 le Sam 20 Oct 2018 - 8:49
bonjour à tous,
Je reviens sur le sujet. J'ai déposé le démarreur afin de le contrôler / nettoyer.
L'opération de dépose se déroule sans problème en suivant le tuto "https://www.porsche-996-997.com/t10695-tuto-changement-demarreur?highlight=demontage+demarreur".
Suite au démontage, j'ai nettoyé les différentes pièces d'admission ainsi que le réservoir d'huile pompe DA. J'ai commandé des joints neufs pour le remontage ainsi que l'huile préconisée.
Revenons au démarreur. Je l'ai démonté entièrement. J'ai nettoyé tous ses éléments, et il en avait besoin.
J'ai démonté aussi le lanceur, tenu par 3 vis à empreinte Torx. 2 vis ont "foiré"  Razz. J'ai réussi à les déposer en perçant les têtes de vis. Graissage également de l'arbre du lanceur.
J'ai ensuite remonté le lanceur sur le nez de démarreur avec des vis neuves et une petite pointe de graisse sous les têtes de vis.
Avant de commencer son remontage, j'ai graissé tous les pignons du réducteur et de l'arbre.
J'ai constaté que le palier arrière monté sur bague en bronze, était particulièrement "sec". Le peu de graisse qu'il y avait, était sèche et très peu fournie. Je pense que le bruit pourrait provenir de ce palier arrière.
Je confirmerai après remontage et essais.
Lyv78
Lyv78
Message par benfuit le Sam 20 Oct 2018 - 9:12
Alors là, chapeau.
J'ai hâte de connaitre la suite.
Le sage
Le sage
Message par roda16 le Sam 20 Oct 2018 - 10:23
Très bon boulot, jocolor merci pour ce tuto. clin
Message par cigale13 le Sam 20 Oct 2018 - 10:25
Du beau travail clin en espérant que tu as solutionné ton problème.
Message par patrick69 le Sam 20 Oct 2018 - 10:28
Géniale, j’ai changé le miens, et maintenant plus aucun bruit et démarrage ultra rapide, je vais nettoyer l’anci.
patrick69
patrick69
Message par roda16 le Sam 20 Oct 2018 - 10:31
Idem j'ai commandé le mien chez "Autodoc", je l'attend
merci à Gilles pour son conseil . clin
Message par Apas le Sam 20 Oct 2018 - 14:18
Merci pour le partage jocolor
Message par patrick69 le Sam 20 Oct 2018 - 14:26
Idem AUTODOC aussi
patrick69
patrick69
Message par roda16 le Sam 20 Oct 2018 - 14:45
Le mien doit être irrécupérable, le pignon doit être complétement bouffé, je posterais une photo ?? clin
